Старий 28.02.2010, 20:25   #1 (permalink)
Типово Резак для подвесных
Очень актуальная тема.Может кто чего знает по поводу цены и продуктивности.
http://www.quickwater.com.au/content.htm
Старий 01.03.2010, 14:28   #2 (permalink)
Типово Re: Резак для подвесных
Аууууу, что никто не сталкивался ????
Старий 01.03.2010, 15:12   #3 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Когда столкнешся напишеш. Самому интересно
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2010, 16:46   #4 (permalink)
Его еще называют Fishline Cutter. Но один товарищ, подсказал.....что у местных умельцев(если заказать сделать)будет на много дешевле.
Но я вот слабо себе представляю, как он крепится ???? То что он прикручен видно.,но что то я дырок на своем моторе не видел....а сверлить не охота.
Старий 01.03.2010, 16:53   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я тоже про это сразу подумал, и что покупть готовый смысла нет надо к кулибиным ити....... оптимал на хомуты крепить, ну только не на просотой хамут за 2 грн... а зделать под редуктор хомутовое крепление .... веревка то такое дело а если трос жилезный?? ... тобиш тут хороший резец нужен.... вот только с чего он должен быть ато заржавет затупеет и только навредит....
Старий 01.03.2010, 17:10   #6 (permalink)
С хомутами можно попасть ещё и в винт...ты представляешь какое усилие должен выдерживать этот хомут а если сдвинется в сторону винтагаплык винту.
Старий 01.03.2010, 17:18   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
угу поэтому и говорю хамутное крипление а не хамут 2х рублевй... ну или накладной какйто девайс.... просто чоб он редутору не прикручивался а крепился по принципу хомута....
Старий 01.03.2010, 21:22   #8 (permalink)
Аватар для kulibin
Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Я тоже внимательно посмотрел,там глубже еще есть информация.Это двусторонний резец с твердосплавными напайками и крепится он в специально профрезерованный паз в корпусе удлинителя гребного вала(наверное,стоит стационар ),по всей видимости,самодельного.Тема,конечно,интересная! Попробую проработать вариант с подвесным двигателем---все должно быть очень надежно,т.к. усилие может быть вплоть до заклинивания винта(кто наматывал на винт сеть---знает!)
Прикинул,что на подвесник единственный вариант ---крепить снизу редуктора к перу фасонный резец или закрепить к перу накладку с пазом под резец,а к ней уже сам резец(с возможностью регулировки вылета под разные моторы и винты). Гидродинамика,конечно,пострадает. ИМХО
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше...
Востаннє редагував kulibin: 01.03.2010 о 21:58. Причина: подумать не вредно..
kulibin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2010, 22:57   #9 (permalink)
Обрати внимание...это подвесной!!!!!!
Старий 03.03.2010, 22:11   #10 (permalink)
Аватар для kulibin
Дописи: 96
Нет,не подвесной!Посмотри глубже,на продолжение вала....
Старий 05.07.2011, 13:49   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Интересно китайки режет?
http://www.youtube.com/watch?v=ML35t...layer_embedded
YouTube - ‪Rope cutter test by MBM‬‏
@lexandr (05.07.2011)
Старий 05.07.2011, 17:04   #12 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Во всех случаях нож выполнен из двух частей. С сеткой и пакетом не справляется.
Как правило сеть и трос наматывается на вал между корпусом редуктора и винтом, тем самым заклинивая редуктор. Я слышал про ножи для вихря. Эти ножи напоминают донышко помпы вихря, но с двумя отгибами (ножами). Ножи устанавливаются на торец винта на три винта. Затем долгими и мучительными усилиями, проворачивая винт, выбирается диаметральная канавка в редукторе, пока винт не займет свое место.
У себя сделал проще. Заточил кромки винта. Плюсы: легкое включение передачи, прирост к скорости, легче работать движку, сетей не замечаю (если нет железного троса). Минусы: легко порезаться об винт, очень боится дна.
Старий 05.07.2011, 22:56   #13 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Допис від Толяныч Переглянути допис
Слышал но никогда не видел, а как часто подтачивать надо т.е. на сколько хватает?
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2011, 23:02   #14 (permalink)
Дописи: 19.713
Видел схемку, на перо ставят, резец. Как работает ХЗ.
Старий 06.07.2011, 08:17   #15 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від logist Переглянути допис
Один раз перед началом сезона полирую и все...
Старий 15.07.2011, 23:16   #16 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
По моему в книге "Вихрь без секретов " есть описание резца если память не изменяет стр 210 или 214, где то там
Вовчик (15.07.2011)
Старий 09.02.2012, 16:40   #17 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Втретил вот такую новость на сайте Катера. Очень интересный дэвайс. Что кто скажет? Новый нож для гребного винта
Старий 09.02.2012, 16:51   #18 (permalink)
Типово Re: Новый нож для гребного винта
Не такой уж он и "новый", идея сама по себе стара и не раз были предложения по таким ножам, но вот только сам не пользовал, да и у знакомых и вообще ни у кого я такого чуда на редукторе не видел... Наверное это тоже о чём то говорит.
Старий 09.02.2012, 16:56   #19 (permalink)
Дописи: 2.224
Я тоже не у кого его не видел на редукторе. Думается что на подвесных двигателях это лишний дэвайс и мне кажется что он туда не станет в принципе ка и на колонку. А с валом у нас на реке не так уж много кораблей что бы его (Нож) покупали, поэтому и в продаже их и нет)))
Уже обсуждали
Ой сори не видел. Можете тогда удалить темку)))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:57.
