Старий 01.03.2010, 17:53   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Резак для подвесных
я тоже про это сразу подумал, и что покупть готовый смысла нет надо к кулибиным ити....... оптимал на хомуты крепить, ну только не на просотой хамут за 2 грн... а зделать под редуктор хомутовое крепление .... веревка то такое дело а если трос жилезный?? ... тобиш тут хороший резец нужен.... вот только с чего он должен быть ато заржавет затупеет и только навредит....
Старий 01.03.2010, 18:10   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
С хомутами можно попасть ещё и в винт...ты представляешь какое усилие должен выдерживать этот хомут а если сдвинется в сторону винтагаплык винту.
Старий 01.03.2010, 18:18   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
угу поэтому и говорю хамутное крипление а не хамут 2х рублевй... ну или накладной какйто девайс.... просто чоб он редутору не прикручивался а крепился по принципу хомута....
Старий 01.03.2010, 22:22   #4 (permalink)
Аватар для kulibin
Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Я тоже внимательно посмотрел,там глубже еще есть информация.Это двусторонний резец с твердосплавными напайками и крепится он в специально профрезерованный паз в корпусе удлинителя гребного вала(наверное,стоит стационар ),по всей видимости,самодельного.Тема,конечно,интересная! Попробую проработать вариант с подвесным двигателем---все должно быть очень надежно,т.к. усилие может быть вплоть до заклинивания винта(кто наматывал на винт сеть---знает!)
Прикинул,что на подвесник единственный вариант ---крепить снизу редуктора к перу фасонный резец или закрепить к перу накладку с пазом под резец,а к ней уже сам резец(с возможностью регулировки вылета под разные моторы и винты). Гидродинамика,конечно,пострадает. ИМХО
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше...
Востаннє редагував kulibin: 01.03.2010 о 22:58. Причина: подумать не вредно..
kulibin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2010, 23:57   #5 (permalink)
Дописи: 7.881
http://www.quickwater.com.au/content.htm
Обрати внимание...это подвесной!!!!!!
Старий 03.03.2010, 23:11   #6 (permalink)
Аватар для kulibin
Дописи: 96
Нет,не подвесной!Посмотри глубже,на продолжение вала....
Старий 05.07.2011, 14:49   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Интересно китайки режет?
http://www.youtube.com/watch?v=ML35t...layer_embedded
YouTube - ‪Rope cutter test by MBM‬‏
@lexandr (05.07.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:10.
