Старий 29.12.2011, 09:15   #61 (permalink)
Типово Re: Транспортировочная нога.
Это ж сколько оборотов ключём нужно сделать чтоб зафиксировать эту ногу.
И вопрос как с ней заезжать в воду действительно актуальный. В смысле после того как отсоеденил её от двигателя, куда она деваеться, или её тоже ключём нужно откручивать от прицепа?
Старий 29.12.2011, 09:40   #62 (permalink)
Вроди русским языком написал, что откручиваем две гайки и снимаем эти два рычага, естественно освободив ногу мотора предварительно.
Назва:  1014767_104748.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  35,4 КБ
Старий 29.12.2011, 09:46   #63 (permalink)
Теперь понятно, но телодвижений с такой системой многовато...
Старий 29.12.2011, 09:47   #64 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
ослобонить нужно до спуска, прям на берегу (имхо)
Система нормальная
Старий 29.12.2011, 09:53   #65 (permalink)
Система нормальная
Так и я о том же. Всё делается перед спуском , спокойно с чувством, толком и расстановкой. Ну займёт это на 5 минут больше чем с традиционным упором, но надёжность этой конструкции в разы лучше.
Старий 29.12.2011, 09:57   #66 (permalink)
Если так рассуждать, то и катер можно прикручивать к прицепу а не привязывать, а можно даже и точками подварить!
Но это только как шутка!
Старий 29.12.2011, 10:05   #67 (permalink)
Дописи: 4.703
так у нас мотор повернут и веревкой притянут с двух сторон к транцу, времени на его освобожение занимает столько-же... примерно
Старий 29.12.2011, 10:20   #68 (permalink)
Если так рассуждать, то и катер можно прикручивать к прицепу а не привязывать, а можно даже и точками подварить! :)
А при чём тут обсуждение, если просто у одной задачи есть несколько решений, и я привёл одно из них. Каждый сам выбирает свой вариант, или создаёт тему, что колбасит лодку и стяжные ремни рвёт....
Чиз (29.12.2011)
Старий 29.12.2011, 11:08   #69 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
я не такой уж большой спец в данном вопросе но решение довольно интересное и самое главное мотор фиксируется во всех плоскостях что для наших "ровных" "направлений" немаловажный фактор а вот с крепежом к раме лафета мона шото придумать для более быстрого съема!
Старий 29.12.2011, 11:56   #70 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Еще я бы взял за правило упор на лафете ставить на дополнительный ролик с левой стороны, а не на килевой. Во время движения мотор всегда заваливается вправо, тем самым царапая сапог мотора внутренней частью упора.
Старий 29.12.2011, 12:15   #71 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Как раз над этим думаю, интересно ведь крепление бокового ролика отличаются от обычного? Может у кого есть фото бокового ролика?
Старий 29.12.2011, 12:24   #72 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Так Шкипер писал в 33 посте
Старий 29.12.2011, 12:35   #73 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
А я тебе говорю что с упором ноги никаких раскачиваний нет. А без упора у меня крепилась и в корме и в носу растяжками, и до опы те крепления, за лодкой в зеркале заднего вида было страшно смотреть.
Правильно.
Но теперь, при плохом крепеже, гидравлика трима удерживает лодку от прыгания. И в конечном итоге трим "прикажет долго жить".
Старий 29.12.2011, 23:24   #74 (permalink)
Правильно.
100500. И ёще хотел добавить Тарасу, что надо брать правильные стяжки, а не те, которые расползаются за полсезона
tarantas (29.12.2011), Чиз (30.12.2011)
Старий 29.12.2011, 23:40   #75 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Гена спасибо, ремни уже договорился с Сергеем.
Старий 25.03.2012, 10:24   #76 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Начал себе делать упор под мотор.
Из куска резины толщиной 20мм вырезал 2 упора, хочу их склеить между собой и вклеить в квадратную трубу 40х40мм.
Назва:  Фото0041.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  358,9 КБ
Чем лучше склеить резину? Никогда не клеил.
Может у кого то случайно есть кусок 0,5-1м (точные размеры через пару дней) квадратной трубы 40х40мм?
Хочу сделать красиво, не найду нержавейки сделаю дешево и некрасиво. (из черой трубы)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 25.03.2012, 10:34   #77 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Имхо, не хватит резины для упора мотора. Нужно усилять чем-нить.
По поводу чернухи - а чем алюминий не годится?
Старий 25.03.2012, 10:38   #78 (permalink)
Дописи: 19.436
Транспортировочная нога уже несколько раз обсуждалась.
И главное это куда крепить.
Если крепить к прицепу то нельзя без пружины.
Нет никакой гарантии что лодка не сдвинется.
И угробить двигло - на раз...
Чиз (25.03.2012)
Старий 25.03.2012, 10:49   #79 (permalink)
Дописи: 1.509
Аммортизатор пружинный от велосипеда можно вставить в разрез трубы. И крепить его просто и стоит 50 грн
Старий 25.03.2012, 10:50   #80 (permalink)
Вот и получается,что ставиш кусок доски между сапогом и транцем,притягиваеш всю эту композицию ремнями и едеш спокойно, так как если и сдвинется, то ремень примет это на себя,а не мотор.
как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 севастьян Прогресс 1 26.03.2011 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
