Старий 01.11.2011, 18:04   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово Транцевый лифт для мотора
Соратники поясните, для чего нужна такая приблуда. Есть еще с гидравликой (но цена космос), какая реально необходимость данной установки, что дает (кроме конечно гемора с манипуляциями подьема опускания мотора при настройках). Может кто пользуеться такой штукой, (у RINO видел на лодке установлена) есть толк? Или забить.
Старий 01.11.2011, 18:23   #2 (permalink)
Типово Re: Транцевый лифт для мотора
Лифтом поднимают мотор после выхода на глисс, вернее уменьшают расстояние от киля до АКП мотора,чтоб увеличить максималку.
Старий 01.11.2011, 19:20   #3 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Этот лифт еще и без мотора и гидравлики т.е. ручной. На ходу его регулировать будет непросто или кроме капитана нужен еще и оператор лифта. Для регулировки или подбора заглубления кав/плиты, наверное подойдет, а для постоянной эксплуатации может у спорсменов гонщиков.
Корпус похож на мой СМС-130.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 01.11.2011 о 19:25.
Старий 01.11.2011, 20:04   #4 (permalink)
Тарас. для того что бы покупать такую приблуду, надо было брать мотор максимально разрешённой мощности на твой катер. И потом с помощью лифта выжимать максимум скорости из комплекта.
Востаннє редагував dimon: 01.11.2011 о 20:08.
Старий 01.11.2011, 20:42   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
... какая реально необходимость данной установки, что дает... у RINO видел на лодке.... есть толк? Или забить.
У меня стоит с электрогидравлическим приводом(брал в 2007г. за 2к.) Дэвайсом доволен и считаю его необходимым(для себя - точно).
Основным предназначением считаю возможность ходить по мелякам (позволяет поднимать двиг. на 25см.) и даже, подсев на мель, спокойно с неё сходишь, т.к. газуя не притапливаешь корму (уверенно ходил, даже перегруженный, при 40см. глуб.)
Очень удобно подходить (отходить) к мелкому берегу.
Мах. скорость увеличивает не существенно (3-4км/ч).
Большей пользы(на мах.скорости) можно добиться, используя 4-ёх лопастной винт, т.к. он может работать в полупогружном режиме и вот в этом случае прибавка ощутимая - 5-7км/ч.
Проблемы:
1.Утяжеление кормы на 25 кг;
2.Двиг. отодвигается от транца на25см.(я сделал спец.крыло);
3.Повышенное брызгообразование;
4.И главное - увеличение(в разы) нагрузки на транц.плиту(у меня трохи порвало и пришлось делать глобальное усиление, после этого всё ок.
С ручной регулировкой считаю неудобно, но использовать можно (меляки. разная загрузка лодки)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
delpiero (01.11.2011), Neel (02.11.2011), tarantas (01.11.2011)
Лифт комплекты. Anatol Автомобили 5 24.12.2010 10:52
год выпуска мотора akhill Подвесные импортные брендовые 4 22.09.2010 09:28
кража мотора ВинБот Флудилка 1 29.08.2010 19:36
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:56.
