Старий 14.04.2010, 08:26   #1 (permalink)
Типово Датчик скорости?
Вчера обнаружил от мотора (возле транца) идёт небольшая резиновая трубка (заглушеная). Вопрос: это для спидометра?
Мотор Яма-50, 4-х тактн., карб.
Старий 14.04.2010, 09:55   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Датчик скорости?
это для спидометра?
Да , и кстати после 10 км/ч достаточно точно показывает.
Старий 14.04.2010, 14:15   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
... небольшая резиновая трубка (заглушеная). Вопрос: это для спидометра?
Необязательно... - это может быть трубка для прибора-указателя давления воды...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 14.04.2010, 15:42   #4 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
100% эта трубка для спидометра!!!!
Зуб даю!!!
Старий 14.04.2010, 18:59   #5 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Сань, чем заглушил? Мне тоже нужно. А то фонтаны разводить за кормой не хочется
Старий 14.04.2010, 20:30   #6 (permalink)
Всех благодарю!
Теперь у Гены возьму спидометр и буду
Мишаня, заглушка заводская. Поставлю спидометр, подарю тебе заглушку!
Востаннє редагував Fix: 14.04.2010 о 20:34.
masionas (14.04.2010)
Старий 14.04.2010, 20:31   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Обычно она с завода, "по умолчанию" заглушена. Спидометр- это доп. опция- купил спидометр- вынимай "затычку" и подключай.
Старий 15.04.2010, 01:39   #8 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
А как его подключить? Тупо переходник и шлангочку продлеваем к прибору?
Старий 15.04.2010, 01:51   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
...у Гены возьму спидометр...
Саня! Я у Гены взял прибор давления воды, а взамен должен отдать свой спидометр... Поговори с ним, если он не против - отдам тебе...
Кстати, подумай о приборе давл. воды, как по мне - это важнее, чем спдмтр(один х-р он брешет)...ИМХО
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 15.04.2010, 07:59   #10 (permalink)
Шо це таке? Для чего он нужен?
П.С. С Геной переговорю.
Старий 19.04.2010, 10:44   #11 (permalink)
Народ, как чел, который сьел уже собаку на таких вещах, скажу - эти трубки - датчик для спидометра, стоит на всех моторах свыше 50 сил. Обычно заглушают, через переходник и трубочку Питто можно подключить спидометр. Ещё наличие сего датчика можно проверить по ноге - там на редукторе есть дюрочка маленькая, около 0,7 мм в диаметре. Вот это она и есть - датчик.
Датчик давления воды штука тоже очень полезная, бо даёт правдивые результаты о системе охлаждения - выход идёт из самой системы и забитие писуна (что часто случается на Яме 50-60 сил) не должно Вас пугать - датчик показывает, что всё в порядке. Вот когда он уже не показывает давления, тоды ой, караул.
Старий 19.04.2010, 18:51   #12 (permalink)
Походил вчера на Москвах , и теперь меня опять терзают смутные сомнения: а нужен ли мне спидометр? При моей макс. скорости 50-55 км. стрелка будет ели-ели подыматься (спидометры все в милях), и как говорится , будет "не то пальто!"
По совету Игоря (РИНО), теперь покумекаю о датчике давления воды!
Старий 19.04.2010, 19:06   #13 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
(спидометры все в милях)...
сАША, там две шкалы по окружности : одна (наружная) - в милях, а вторая(внутр) - в км.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 19.04.2010, 19:09   #14 (permalink)
Это мы в курсах! Вот если бы наружная была в км. , что бы стрелка отклонялась по более!
Старий 19.04.2010, 19:39   #15 (permalink)
Саша, так они бывают и на разные шкалы - у меня были и на 35 миль всего. Разобранный лежит
Старий 19.04.2010, 19:53   #16 (permalink)
Знаю, видел!
Старий 28.04.2010, 21:56   #17 (permalink)
Типово Re: Датчик скорости или давления воды?
Думал, думал и надумал! Спидометр не ставлю (не те скоростя, и ЖПС есть), а буду ставить датчик давления воды! Прав Игорь (Рино), чего головой постоянно вертеть (бежит вода или не бежит? ), а так эта опция постоянно перед глазами!
Датчик взял у Гены Б (благодарю! ), теперь возник новый вопрос: а откуда его подключать? Где в моторе находится выход для этого девайса? Кто знает, маякните!
Благодарю!
Старий 28.04.2010, 21:59   #18 (permalink)
Благодарю!
Я тоже такую штучку хочу(ну в смысле что б не оглядываться все время)и сикока стоит датчик...и чем он отличается на разные моторы?????
Старий 28.04.2010, 22:06   #19 (permalink)
Насчёт цены звони Гене (он сговорчивый , и лучше быстрее, дюффицит), а так я думаю, что на все моторы одинаковые!
Старий 28.04.2010, 23:43   #20 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Кстати, у меня один такой датчик есть Гены Б.
Все возвращаю, уже второй месяц. Так что псмтреть мона у меня, а купить у ГЕНЫ.
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16.
