Датчик скорости?
Вчера обнаружил от мотора (возле транца) идёт небольшая резиновая трубка (заглушеная). Вопрос: это для спидометра?
Мотор Яма-50, 4-х тактн., карб. |
Re: Датчик скорости?
Зуб даю!!!:->:->:-> |
Сань, чем заглушил? :-) Мне тоже нужно. А то фонтаны разводить за кормой не хочется :-P
Всех благодарю! :friends:
Теперь у Гены возьму спидометр и буду :raspalcovka::king2: :cool2: Мишаня, заглушка заводская. Поставлю спидометр, подарю тебе заглушку! :-) |
А как его подключить? Тупо переходник и шлангочку продлеваем к прибору? :smuschenie:
Кстати, подумай о приборе давл. воды, как по мне - это важнее, чем спдмтр(один х-р он брешет)...ИМХО |
П.С. С Геной переговорю. |
Народ, как чел, который сьел уже собаку на таких вещах, скажу - эти трубки - датчик для спидометра, стоит на всех моторах свыше 50 сил. Обычно заглушают, через переходник и трубочку Питто можно подключить спидометр. Ещё наличие сего датчика можно проверить по ноге - там на редукторе есть дюрочка маленькая, около 0,7 мм в диаметре. Вот это она и есть - датчик.
Датчик давления воды штука тоже очень полезная, бо даёт правдивые результаты о системе охлаждения - выход идёт из самой системы и забитие писуна (что часто случается на Яме 50-60 сил) не должно Вас пугать - датчик показывает, что всё в порядке. Вот когда он уже не показывает давления, тоды ой, караул.:-) |
Походил вчера на Москвах :-)) , и теперь меня опять терзают смутные сомнения: а нужен ли мне спидометр? :-D При моей макс. скорости 50-55 км. стрелка будет ели-ели подыматься (спидометры все в милях), и как говорится , будет "не то пальто!" :neznayu:
По совету Игоря (РИНО), теперь покумекаю о датчике давления воды! %OD |
Re: Датчик скорости или давления воды?
Думал, думал и надумал! Спидометр не ставлю (не те скоростя, и ЖПС есть), а буду ставить датчик давления воды! Прав Игорь (Рино), чего головой постоянно вертеть (бежит вода или не бежит? :smuschenie: ), а так эта опция постоянно перед глазами!
Датчик взял у Гены Б (благодарю! :*-)%* ), теперь возник новый вопрос: а откуда его подключать? Где в моторе находится выход для этого девайса? Кто знает, маякните! :friends: Благодарю! |
Насчёт цены звони Гене (он сговорчивый :super: ;-) , и лучше быстрее, дюффицит), а так я думаю, что на все моторы одинаковые! :neznayu:
Кстати, у меня один такой датчик есть Гены Б.
Все возвращаю, уже второй месяц. Так что псмтреть мона у меня, а купить у ГЕНЫ. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:56. |
