-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Датчик скорости? (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/401-датчик-скорости.html)
RINO 28.04.2010 23:03
Re: Датчик скорости или давления воды?
Допис від Fix (Допис 11020)
Думал, думал... Датчик взял... вопрос: а откуда его подключать? Где в моторе находится выход для этого девайса?
Саша, напомни завтра...;-)
Anatol 28.04.2010 23:57
Re: Датчик скорости?
Для подключения датчика необходимо врезать тройник в трубку которая идет на "писялку" и соединить их армированной трубкой с внутренним диаметром 4мм. Если нет специального датчика давления воды, можно подключится и на спидометр, по большому счету без разницы в каких единицах будет показывать наличие давления в системе охлаждения.
Гена 29.04.2010 00:43
Игорь провокатор.:-) Создал рекламу.:-D Скоро начну продавать:-D:-D:-D. Ничего он не стоит. Ну разве ящичек (упаковочка) пива Туборг.:-) Саша а откуда брать, надо смотреть, его до термостата ставить надо. что бы показывал давление, даже пока термостат закрыт. Я дмаю должно быть такое место на любом моторе. И они подходят для любых моторов. Токо штуцера разные ставятся.
dimon 29.04.2010 07:55
Допис від Гена Б. (Допис 11045)
А штуцера какие ???
Гена 29.04.2010 09:58
Штуцера уже зависят от движка, Хотя всё завист какая резьба там стоит.Для трубочки на прибор.
RINO 30.04.2010 23:03
Допис від Anatol (Допис 11043)
... можно подключится и на спидометр... без разницы в каких единицах будет показывать наличие давления..
100% , только спидометр больше места занимает...M:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:51.
