Старий 14.09.2015, 21:37   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово ОSB плита в качестве пайола
Кто сталкивался с данным материалом-ОSB плита в качестве пайола.
Меня интересует как она себя ведет.Хочу вместо фанеры в прогресс-4.
Старий 14.09.2015, 21:44   #2 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: ОSB плита в качестве пайола
У меня на Оби простояла 9 лет, лодку продал, думаю ещё простоит столько, сверху ковролин. Главный ньюанс-было гаражное хранение лодки.
Шамич (15.09.2015)
Старий 14.09.2015, 22:52   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Фанера при меньшей толщине держит больший вес.
Думаю если взять обычную фанеру и пропитать( сейчас столько всего
напридумывали для дерева) будет лучше.
Делал пайол из восьмёрки фанеры и спокойно стоял, хотя и прогибалась.
Шамич (15.09.2015)
Старий 14.09.2015, 23:00   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
У меня на Прогрессе 4 в течении 4-х лет была на полу 12 мм. Сверху ковролин. На стыках "гуляла". Дополнительные усилители очень желательны. Так же обязательно сверху чем нибудь покрыть, иначе по-любому будут мелкие отслаивания структуры материала.
Шамич (15.09.2015)
Старий 15.09.2015, 09:15   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від Механик Переглянути допис
Гена,какая была толщина,у меня есть 10 мм-я плита.Усиление я посмотрю.
Старий 15.09.2015, 09:39   #6 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня ОСБ простояла как спинка и дно заднего дивана на лодке сезон. Два раза была затоплена- осталась жива. Правда окрашена предварительно краской со всех сторон и торцов.
Но по опыту своего балкона, скажу что она не водостойкая при горизонтальном расположении и при доступе осадков и без дополнительной обработки.
your freedom- your choice!
Шамич (15.09.2015)
Старий 15.09.2015, 10:15   #7 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
OSB - OSB рознь...у меня был летний душ на даче из OSB построен, каркас из уголка и зашито плитой, специально ни чем не обрабатывал и не красил, т.к. в конце 90-х материал был новый и мне было интересно сколько проживет, по итогу подарил соседям, через 5 лет и они лет 5-7 пользоались. Материал был польского пр-ва, а сейчас 90% Китай, соответственно и качество такое.
Шамич (15.09.2015)
Старий 15.09.2015, 10:35   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Я рассматриваю водостойкую ОСВ-3 по моему.
Старий 15.09.2015, 10:39   #9 (permalink)
Дописи: 3.878
Зелененькая? Тогда да.
Но лично я уверен -Фанера надежнее на пролом.
Шамич (15.09.2015)
Старий 15.09.2015, 10:54   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
У меня ОСБ-3, считается водостойкой. 4-ка лучше, но е в продаже у нас не видел.
Предварительно прогрунтовал и прокрасил ПФ115 Зеброй.
Полет нормальный. На 5 сезонов точно хватит, если убьется то настелю новую, цена вопроса 300 грн.
Шамич (15.09.2015)
Старий 04.10.2015, 20:45   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сегодня положили полностью пайолы из 10 мм,стоит нормально,осталось шлифонуть и покрасить и будет гуд.Поставил доп.уголки и нарезал резьбу,все.Мы с сыном можем танцевать материал хороший.
Для правильной эксплуатации,после шлифовки обработать олифой и покрыть ПФ-115 все стоять будет вечно.
Дешево и сердито.
Старий 08.11.2015, 09:48   #12 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Дешево и сердито.
Михаил,скажите,пожалуйста,где лучше брать ОСБ?Где дешевле?
Старий 08.11.2015, 18:29   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Антон!Вот ссылка-это производитель.
Мне 3 листа подарил кум.
Водостойкая фанера ФСФ, цена в Киеве — компания ЭкоЛес
Старий 16.08.2016, 18:15   #14 (permalink)
Аватар для Kalkree
Псевдо: Артём
Звідки Ви: Нижний Новогород
Карапь: Аэро Победа 350
Дописи: 1
У меня как-то стаяла на старой лодке ОSB-плита. Прослужила около 3.5 лет. Главное, её покрыть защитой после установки, если надумаете ставить)
Всем добра! :)
Kalkree зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Газовая плита контактной жарки FRY TOP "ELECTROLUX" (ITALY) РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Архив 7 16.03.2016 21:06
Стальная плита 10мм ezredes Куплю, где купить 2 28.05.2015 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37.
