Старий 10.12.2015, 23:35   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Типово Проблемы с кнопкой на минкоте.
Столкнулся с проблемой залипания кнопки на минкоте. После подъёма якоря, кнопка сама не возвращается в исходное положение. Не корректно работает только кнопка на самой лебёдке, с дистанционной всё нормально. Кто в курсе, что за проблема, и как её решить.
Старий 11.12.2015, 07:13   #2 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Проблемы с кнопкой на минкоте.
разберите кнопку и поставте на своё место пружинку которая возвращает кнопку в исходное положение. Работы на 30 минут.
Юрий-dp (11.12.2015)
Старий 29.05.2017, 11:53   #3 (permalink)
Звідки Ви: киев, позняки
Карапь: LUND 1425 + YAMAHA 60, Аквастар + ямаха 4 и ямаха 15
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 63 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Re: якорна лебіідка
підскажіть куди звернутись - не спрацьовує кнопка і основна і дистанційна. щось клацає але не працює. може з надцятого разу включитись
Микола Затхей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kuzma55555 (11.07.2017)
Старий 29.05.2017, 12:33   #4 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Коля, на выходных посмотрю, скорее всего питание на реле проверить. А там могут быть варианты.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2017, 15:59   #5 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Если клацает , и может с надцятого раза включится то 99% реле испортилось .
Старий 11.07.2017, 16:16   #6 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Казанка 5
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 25 раз(а) в 3 сообщениях
Приблизительно такая же проблема:
сначала включалась (лебёдка) через раз, а теперь прекратила включаться вообще. Вал лебёдки вращается свободно и вперёд и назад (на наматывание и на разматывание).
С электричеством не дружу.
Территориально нахожусь в г.Бровары.
Подскажите, у кого (где?) можно обслужить лебёдку (с лодки сниму самостоятельно).
kuzma55555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам Лебедка TRAC Big Water 45 новая в упаковке с кнопкой Fix Архив 6 20.12.2015 20:40
Продам якорную лебедку Trac Big Water 45 с гарантией , c доп.кнопкой. yura1967 Архив 4 16.06.2014 21:56
Проблемы с Приветом 22 chip0070 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 20.08.2013 21:15
Продам командер Ямаха 703 с кнопкой трима dima777 Архив 3 25.02.2012 13:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:58.
