Старий 29.05.2016, 16:18   #1 (permalink)
Карапь: Казанка 5м3
Дописи: 2
Типово Ветровое стекло казанка 5м3
Уважаемые форумчане, подскажите где можно приобрести б/у ветровое стекло на казанку 5м3.
Игорь Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2016, 11:07   #2 (permalink)
Псевдо: владимир нико
Звідки Ви: николаев
Карапь: казанка5м2
Дописи: 13
Поблагодарили 93 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Ветровое стекло казанка 5м3
я бы тоже поменял, у меня казанка 5м2, а новое без рамки стоит 2200 грн у Влада. Может вскладчину купить лист 4 мм поликарбоната и сделать самим?
влад1980 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
SashaDark (30.05.2016)
Старий 30.05.2016, 13:59   #3 (permalink)
Карапь: Казанка 5м3
Дописи: 2
Допис від влад1980 Переглянути допис
Поликарбонат гнется с помощью фена, так что как вариант можно.
Старий 30.05.2016, 14:11   #4 (permalink)
Аватар для saturn 1974
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Карапь: Южанка1 Вихрь 25,Ямаха 5.
Дописи: 374
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили 66 раз(а) в 23 сообщениях
Он и без фена гнется харашо,смотря какой угол.Я себе на Южанку 1 делал сам,только была у меня рамка от Обь.фото в аватарке.а в Днепре есть Саша делает стекла с рамкой из профиля америкосовского но цена кусается 350 уе. его тел.0676235283.
Добавлено через 4 минуты
Да еще есть номер фирмы в г.Киев, которая продает кусками поликарбонат турецкий фирмы Плекс 4мм. 2.05х0.50 870грн. 0991469117.
saturn 1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
borabora (30.05.2016)
Старий 30.05.2016, 16:34   #5 (permalink)
Звідки Ви: николаев
Карапь: казанка5м2
Дописи: 13
сколько нужно поликарбоната на стандартное стекло из двух половинок на казанку5м?
Старий 30.05.2016, 20:51   #6 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Поликарбонат заправляли в ЧЕТВЕРОМ- в родную рамку5 м 2,вот после замены на форточку- не помню куда ушла......но простояла чётко - два года,родные вместе с рамкой ушли нашему Фрегатовцу.....
Старий 31.05.2016, 09:56   #7 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Допис від Игорь Днепр Переглянути допис
Вы сами поликарбонат на лодочное стекло феном гнули? Или где то об этом слышали?
Если будете сами гнуть,выложите фото того что получилось,очень интересно как поликарбонат феном гнется.
Shel (31.05.2016)
Старий 31.05.2016, 11:06   #8 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Сорри что вмешиваюсь: гнул при помощи фена 6 лет назад,самого процесса изготовления нет так-как работы производил один, но, фото того что вышло есть!
http://forum.fregat.club/частные-объ...од-об.html
Старий 31.05.2016, 16:21   #9 (permalink)
Дописи: 5.325
гнули именно поликарбонат или акрил?
Старий 31.05.2016, 17:28   #10 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Дописи: 374
Я гнул поликарбонат 4мм. феном,если надо выложу фото,остался кусочок согнутый.
Старий 31.05.2016, 17:33   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Да! поликарбонат, не бъётся-проверял кувалдой, есть сомнения???
saturn 1974 (31.05.2016)
Старий 29.07.2016, 12:51   #12 (permalink)
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: Прогресс 2 (Johnson 70)
Дописи: 63
Сказал(а) спасибо: 12
Правильнее будет сказать орг стекло, под феном гнется очень даже хорошо. Только фен не жены или мамы, а технический. Сложность только сделать форму на чем гнуть. Ничего сложного нет, а выкашлять 350 долларов за дело одного часа не актуально с нынешней валютой.
SadamarK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
SashaDark (29.07.2016)
Ветровое стекло Max_suz Куплю, где купить 7 31.05.2016 00:56
Родное ветровое стекло Serguei_77 Москва-2 6 22.12.2015 09:22
стекло Влад Архив 4 25.04.2014 22:40
Ветровое стекло Максим Ромаха Днепр 4 18.07.2012 19:31
стекло дима7626 Подскажите плиз... 4 21.03.2011 20:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
