Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Читаю -читаю тему про Стронгер и единственная мысль, которая меня посещает - а почему это не создать конкуренцию?
![]() Ну вот есть у меня желание сделать лебедку в первую очередь для нашего гражданина, для украинца! ![]() А вот какими качествами она должна обладать, что бы быть "почти" идеальной для нашего пользователя? Давайте просто поговорим, без привязки - можно-нельзя, получится-не получится... Например: - цена должна быть такая -(я к своему стыду не знаю сколько стоят лебедки :( ) ну или не выше такой то.. - должен быть свободный сброс/плавный спуск - или оба варианта - должен в роульс входить любой якорь по желанию! - может стоять хоть цепь - хоть шнур! (или цепь - не нужная забаганка) - должно быть все из нержавейки/алюминия (или достаточно только болтов и роульса) - должен быть автоукладчик троса (или это глупость) - выносная кнопка должна быть на радиоуправлении, или проводной - за глаза? Что еще забыл? З.Ы. Прошу только, не думайте, что я прям хочу попользовать чьи то идеи. У меня кроме засевшей с конца прошлого лета мысли в голову - нет ничего :( Надо же хоть как то эту мысль прогнать/ или реализовать
Aлeксандр (07.05.2018),
Игорь Киев (06.05.2018)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Не учтен "размер" (или как там его назвать) лодки.
Для разного "размера" и требования различаются.
#3 (permalink) |
Дописи: 2.609
Саша, так как идея - бюджетная лебедка - думаю, рассчитывать в первую очередь надо на лодки до 5 метров...
З.Ы. Тему посмотрели более 100 раз - неужели нечего сказать? :( |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Денис, вы почти все перечислили (ну кроме цепи конечно, это перебор:) ).
Так вот, все что вы перечислили, и чтобы с гарантей, и чтобы все это за 100 баксов. Вот тогда это будет идеальной лебедкой. Она должна работать, при этом быть ремонтопригодной, должна быть с запасом прочности, долговечный (не ржаветь и не окисляться) быть симпотной при открытой установке. И стоить дёшево. А какой там маткриал и состав, нас, пользователей (в частности меня) это мало интересует
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
Denis_gl (06.05.2018)
#5 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Ахахах
За 100 баксов хорошую лебедь....... Бесплатный сыр только в мышеловке. У нас всегда так было и будет , ВСЁ хорошее стоит денег. |
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Конкуренция только всем на пользу пойдет.Я за конкуренцию. Добавлено через 11 минут 1)цена-400-500 дол 2)сброс: около 1.5 м-плавный, далее-свободный 3)в роульс должен входить любой якорь известных нам производителей 4)автоукладчик якорного троса-желателен 5)кнопка управления на консоли и радиокнопка 6)максимум деталей из цветных металлов 7)тихая работа 8)НАДЕЖНАЯ!!!!! Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=B75L3tAO-y4 Востаннє редагував Игорь Киев: 06.05.2018 о 13:19. |
#7 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Себестоимость не больше 100 у.е. будет. Остальное от жадности производителя. ИМХО
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#8 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
ИХМО.
Учитывая уровень глобализации и экономические составляющие, думаю, что Stronger-у конкуренция пока не грозит. Я не рекламирую, а констатирую. Если разобрать лебёдку на составляющие элементы, просчитать их стоимость и собрать в готовый упакованный продукт, то врядли кто-нибудь впишется в бюджет до 300$. я для себя лично могу собрать лебедку какую захочу, но экономия в 100$ меня не вдохновляет. Кстати про Lewmar CRW400. Там нет роульса в комплекте, а по ихним расценкам это ещё плюс 100-120$. Востаннє редагував Влад: 06.05.2018 о 12:07. |
Влад, а можно по позициям, откуда набегает 300 долларов? Самый дорогой узел в Стронгере это угловой редуктор, но его стоимость ну никак не больше 50-70 долларов. И то это с запасом.
#10 (permalink) |
При современном уровне технологий - якорная лебедка это примитивный агрегат.Можно сделать хоть с чипом и мобильным приложением.Главная проблема - товар не массовый и даже не средне-крупно серийный.Отсюда и все компромиссы по конструкции цене-качеству.
34-й богатырь... |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Цена должна быть вдекватной то есть дешевле аналогов произведенных в Китае, привезенных в Штаты, а потом купленных на ebay и доставленных и растоможенных к нам, вот такая должна быть цена! Цепь излишество. Тросоууладчик суровая необходимость а не фантазии, так как у всех лебедок есть еще один недостаток который тут ни в одной теме не описан, но он есть и 100 - процентно ее решить можно только тросоукладчиком! Роульс должен быть таким чтобы в него входил якорь со штоком круглого сечения, типа как у Стронгера но доработанный немного. Все остальное вы и так описали, радиоуправляемая кнопка должна быть как опция, провода хватает с головой. Восможность скрытой установки должна быть обязательно, и чтобы производитель выпускал для этой цели вспомогательные роульсы которые будут изменять угол бега каната под палубой. На самом деле если Стронгер сделает 35 про с тросоукладчиком и пересмотрит ценовую политику для внутреннего потребителя в Украине, а то диллеры имеют очень и очень кучерявый гешефт обсолютно не вкладываясь в разработки и производство, то конкурентов реально не будет... Востаннє редагував Andrey77: 06.05.2018 о 13:16. |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.609
То есть, я так понял, что было бы отлично сделать аналог ТРАКа, только с линеукладчиком. Мне кажется, с технической точки зрения реализовать свободный сброс + линеукладчик - очень сложно. Лучше сделать сброс якоря путем "нажал один раз на кнопку - он лег сам на дно и выключился"
Мне еще нравится, что у ТРАКа нет углового редуктора - это удешевит и упростит изделие. А может есть у кого поломанная, в любом состоянии, лебедка ТРАК? Или дать исправную, для детального осмотра и макетирования? |
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
В спиненговых катушках реализовали лет пиСОт назад а в лебедке сложно? Просто не хотят бо пипла и так схавает! Добавлено через 2 минуты
Стронгер уложился в гораздо меньшую сумму, тристо это себистоемость + заработок производителя и навар диллера! |
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Денис , у нас лодочная мастерская, и исходя из моментов общения с заказчиками у многих при выборе лебедки основное это бюджет. Моё мнение, не надо все эти тросоукладчики, и все остальное. Сделайте копию трака по функционалу и впишите в розничную цену 150-170 у.е и хороший кусок рынка ваш. Только что бы эта копия не гремела на полводоема. Так как многих людей в траке отпугивает шум, а в стронжере цена. Не все хотят выкидывать 260у.е ради 5 рибалок в году. Вот это ваши клиенты, и их довольно много. |
#16 (permalink) |
Дописи: 2.771
Ради пяти рыбалок в году вообще не стоит содержать катер/лодку, дешевле брать в прокат, или пользоватся услугами перевозчиков на водоемах.
#17 (permalink) |
Дописи: 5.328
Я не писал что человек выходит всего 5 раз в году, а о том что человек за весь сезон 5 раз выходит на рыбалку. Владение лодкой на рыбалке не заканчивается, есть и другие виды отдыха.
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Лебедку не могу сейчас дать, сезон рыбалки на носу, а вот если нужна пластиковая крышка(капот) от Трака, то могу подарить. Да и поделиться болезнями Трака могу. Он у меня уже 6 лет в эксплуатации. Востаннє редагував Игорь Киев: 07.05.2018 о 11:43. |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
.http://weekender.ua/main/item/623 |
| Продам якорную лебедку STRONGER SH35 | Andrew L | Оснащение лодок | 8 | 15.06.2017 20:55 |
| Куплю якорную лебедку Minn Kota DeckHand 40 б.у. | Vit@min | Куплю, где купить | 5 | 31.07.2015 01:52 |
| Продам якорную лебедку Minn Kota DeckHand 40 | Shuraaa | Архив | 1 | 23.06.2015 10:14 |
| Куплю эл.якорную лебедку | СЕРГЕЙ55 | Куплю, где купить | 2 | 10.02.2013 11:59 |
| Куплю якорную лебедку Trac BigWater 45!!! | Starshinnn | Куплю, где купить | 3 | 21.03.2012 16:21 |
