-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Возможно ли сделать идеальную якорную лебедку? (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/24409-возможно-ли-сделать-идеальную-якорную-лебедку.html)
Denis_gl 05.05.2018 15:56
Читаю -читаю тему про Стронгер и единственная мысль, которая меня посещает - а почему это не создать конкуренцию? :-P
Ну вот есть у меня желание сделать лебедку в первую очередь для нашего гражданина, для украинца! :cool2:
А вот какими качествами она должна обладать, что бы быть "почти" идеальной для нашего пользователя? Давайте просто поговорим, без привязки - можно-нельзя, получится-не получится...
Например:
- цена должна быть такая -(я к своему стыду не знаю сколько стоят лебедки :( ) ну или не выше такой то..
- должен быть свободный сброс/плавный спуск - или оба варианта
- должен в роульс входить любой якорь по желанию!
- может стоять хоть цепь - хоть шнур! (или цепь - не нужная забаганка)
- должно быть все из нержавейки/алюминия (или достаточно только болтов и роульса)
- должен быть автоукладчик троса (или это глупость)
- выносная кнопка должна быть на радиоуправлении, или проводной - за глаза?
Что еще забыл?
З.Ы. Прошу только, не думайте, что я прям хочу попользовать чьи то идеи. У меня кроме засевшей с конца прошлого лета мысли в голову - нет ничего :( Надо же хоть как то эту мысль прогнать/ или реализовать %OD
stp 05.05.2018 18:28
Re: Возможно ли сделать идеальную якорную лебедку?
Не учтен "размер" (или как там его назвать) лодки.
Для разного "размера" и требования различаются.
Denis_gl 06.05.2018 09:41
Саша, так как идея - бюджетная лебедка - думаю, рассчитывать в первую очередь надо на лодки до 5 метров...
З.Ы. Тему посмотрели более 100 раз - неужели нечего сказать? :(
Antonkiev 06.05.2018 09:56
Денис, вы почти все перечислили (ну кроме цепи конечно, это перебор:) ).
Так вот, все что вы перечислили, и чтобы с гарантей, и чтобы все это за 100 баксов. Вот тогда это будет идеальной лебедкой.
Она должна работать, при этом быть ремонтопригодной, должна быть с запасом прочности, долговечный (не ржаветь и не окисляться) быть симпотной при открытой установке. И стоить дёшево. А какой там маткриал и состав, нас, пользователей (в частности меня) это мало интересует
Владимир гризли 06.05.2018 10:15
Ахахах
За 100 баксов хорошую лебедь.......
Бесплатный сыр только в мышеловке.
У нас всегда так было и будет , ВСЁ хорошее стоит денег.
Игорь Киев 06.05.2018 11:54
Допис від Denis_gl (Допис 518997)
Конкуренция только всем на пользу пойдет.Я за конкуренцию.
Добавлено через 11 минут
Например:
Что еще забыл?
1)цена-400-500 дол
2)сброс: около 1.5 м-плавный, далее-свободный
3)в роульс должен входить любой якорь известных нам производителей
4)автоукладчик якорного троса-желателен
5)кнопка управления на консоли и радиокнопка
6)максимум деталей из цветных металлов
7)тихая работа
8)НАДЕЖНАЯ!!!!!
Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=B75L3tAO-y4
Шурави 06.05.2018 11:54
Себестоимость не больше 100 у.е. будет. Остальное от жадности производителя. ИМХО
Влад 06.05.2018 11:59
ИХМО.
Учитывая уровень глобализации и экономические составляющие, думаю, что Stronger-у конкуренция пока не грозит. Я не рекламирую, а констатирую. Если разобрать лебёдку на составляющие элементы, просчитать их стоимость и собрать в готовый упакованный продукт, то врядли кто-нибудь впишется в бюджет до 300$.
я для себя лично могу собрать лебедку какую захочу, но экономия в 100$ меня не вдохновляет.
Кстати про Lewmar CRW400. Там нет роульса в комплекте, а по ихним расценкам это ещё плюс 100-120$.
Гена 06.05.2018 12:11
Допис від Влад (Допис 519070)
ИХМО.
Влад, а можно по позициям, откуда набегает 300 долларов? Самый дорогой узел в Стронгере это угловой редуктор, но его стоимость ну никак не больше 50-70 долларов. И то это с запасом.
Shel 06.05.2018 12:41
При современном уровне технологий - якорная лебедка это примитивный агрегат.Можно сделать хоть с чипом и мобильным приложением.Главная проблема - товар не массовый и даже не средне-крупно серийный.Отсюда и все компромиссы по конструкции цене-качеству.
Andrey77 06.05.2018 12:52
Например:
Что еще забыл?
Цена должна быть вдекватной то есть дешевле аналогов произведенных в Китае, привезенных в Штаты, а потом купленных на ebay и доставленных и растоможенных к нам, вот такая должна быть цена!
Цепь излишество.
Тросоууладчик суровая необходимость а не фантазии, так как у всех лебедок есть еще один недостаток который тут ни в одной теме не описан, но он есть и 100 - процентно ее решить можно только тросоукладчиком!
Роульс должен быть таким чтобы в него входил якорь со штоком круглого сечения, типа как у Стронгера но доработанный немного.
Все остальное вы и так описали, радиоуправляемая кнопка должна быть как опция, провода хватает с головой.
Восможность скрытой установки должна быть обязательно, и чтобы производитель выпускал для этой цели вспомогательные роульсы которые будут изменять угол бега каната под палубой.
На самом деле если Стронгер сделает 35 про с тросоукладчиком и пересмотрит ценовую политику для внутреннего потребителя в Украине, а то диллеры имеют очень и очень кучерявый гешефт обсолютно не вкладываясь в разработки и производство, то конкурентов реально не будет...
Игорь Киев 06.05.2018 14:22
Если Стронгер вписался в 300 дол, то почему другие не впишутся?
Denis_gl 07.05.2018 09:28
То есть, я так понял, что было бы отлично сделать аналог ТРАКа, только с линеукладчиком. Мне кажется, с технической точки зрения реализовать свободный сброс + линеукладчик - очень сложно. Лучше сделать сброс якоря путем "нажал один раз на кнопку - он лег сам на дно и выключился"
Мне еще нравится, что у ТРАКа нет углового редуктора - это удешевит и упростит изделие.
А может есть у кого поломанная, в любом состоянии, лебедка ТРАК? Или дать исправную, для детального осмотра и макетирования?
Andrey77 07.05.2018 10:00
Допис від Denis_gl (Допис 519138)
В спиненговых катушках реализовали лет пиСОт назад а в лебедке сложно? Просто не хотят бо пипла и так схавает!
Допис від Игорь Киев (Допис 519077)
Стронгер уложился в гораздо меньшую сумму, тристо это себистоемость + заработок производителя и навар диллера!
Pasic 07.05.2018 10:02
Денис , у нас лодочная мастерская, и исходя из моментов общения с заказчиками у многих при выборе лебедки основное это бюджет. Моё мнение, не надо все эти тросоукладчики, и все остальное. Сделайте копию трака по функционалу и впишите в розничную цену 150-170 у.е и хороший кусок рынка ваш. Только что бы эта копия не гремела на полводоема. Так как многих людей в траке отпугивает шум, а в стронжере цена. Не все хотят выкидывать 260у.е ради 5 рибалок в году. Вот это ваши клиенты, и их довольно много.
Andrey77 07.05.2018 10:09
Ради пяти рыбалок в году вообще не стоит содержать катер/лодку, дешевле брать в прокат, или пользоватся услугами перевозчиков на водоемах.
Pasic 07.05.2018 10:18
Я не писал что человек выходит всего 5 раз в году, а о том что человек за весь сезон 5 раз выходит на рыбалку. Владение лодкой на рыбалке не заканчивается, есть и другие виды отдыха.
Denis_gl 07.05.2018 10:46
Допис від Pasic (Допис 519153)
Да! :cool2: Теперь осталось найти "образец". Я что то их даже в бушной продаже не вижу :(
Игорь Киев 07.05.2018 11:01
Допис від Denis_gl (Допис 519161)
Лебедку не могу сейчас дать, сезон рыбалки на носу, а вот если нужна пластиковая крышка(капот) от Трака, то могу подарить. Да и поделиться болезнями Трака могу. Он у меня уже 6 лет в эксплуатации.
DOK 07.05.2018 11:11
:neznayu:.
http://weekender.ua/main/item/623
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:41.
