Старий 22.10.2020, 23:52   #1 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Транцевые колёса. Нужна консультация практиков.
Доброго времени суток!),
Хочу поставить съёмные транцевые колёса на "Казанку-6" (4,4м снаряженный вес около 120 кг) для того, что бы можно было закатить в воду/выкатить из воды по песочку на берег (телегу делать нецелесообразно).
Нужны консультация, какие готовые надёжные и качественные колёса на нашем рынке для этих целей можно приобрести.
Буду благодарен за советы практиков.
Старий 23.10.2020, 11:30   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Транцевые колёса. Нужна консультация практиков
Лично я, для ваших целей не встречал.
а) маленький радиус колёс.
б) маленькая ширина.
Как по мне, колесо от обычной колхозной телеги в разы эффективней.
Сам думаю над этим вопросом, дача в 100 метрах от полого берега Десны,
как говорится, огород выходит в воду.
Пока есть силы, да можно катать, а потом ? Для себя определи концепцию
два колеса сзади и одно спереди с электромотором. Батарея "резервная" от котла,
что бы не зря стояла.
Востаннє редагував P_Petrovich: 23.10.2020 о 11:36.
Niyazovitsh (23.10.2020)
Старий 23.10.2020, 12:29   #3 (permalink)
Дописи: 5.181
Идея классная, но лодка не настолько тяжелая (пустую в одиночку можно на багажник машины закинуть, неудобно правда),
чтобы устраивать колхоз с колёсами бОльшего радиуса и электродвигом (кстати, электробайк есть и возможно даже потянет по ровному )
Задача вытащить на базе 20 метров от воды, на остров или на любой другой берег спустить/поднять.
Колёса для резинлодок отлично для этого подойдут.
Нужно понять куда смотреть (производитель колёс).
Заколхозить свою конструкцию нема проблем, но выйдет много дороже, так как придётся для этих целей использовать руки,
которые работают в более квалифицированных задачах (+ цена материалов для изделия не в серии).
Старий 23.10.2020, 15:00   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Вроде все как гаражного изготовления, лет 15 назад , когда толкал свои тележки
под мотор на Бухаре был там один первооптовик.
У них есть один нюанс, колёса должны находится под днищем.
Тогда разве совка будет более правильная и рукам не так тяжело. Колёса должны быть только на подшипниках, причём не роликовых ,а шариковых. Ну а нержа или чернуха решать карману.
Да и ещё, есть те которые можно снимать, а есть типа автомат. Считаю данную конструкцию рамы более удачной.
Востаннє редагував P_Petrovich: 23.10.2020 о 15:05.
Старий 23.10.2020, 23:02   #5 (permalink)
Дописи: 5.181
Понято, дякую , в данных вами вариантах радует, что вместо надувных колёс сразу могут поставить полиуретан. Но в съёмных немного смущает материал : чернуха прокат (как быстро он заржавеет во влажной среде ), покрытие полимером как относится к неизбежным мехповреждениям. Пороюсь в отзывах.
Ну и подшипник игольчатый , сменить могут на втулку (как я понимаю, на фторопласт, так как остальное не имеет большого смысла).
Старий 23.10.2020, 23:58   #6 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
+380977755018 Юра . Есть у него из нержавейки полуфабрикаты , колёса думаю можно любые вставить .
Niyazovitsh (24.10.2020)
Старий 24.10.2020, 23:55   #7 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Вы попробуйте сначала, разница на руках почувствуете сразу.
Только шарик, имел опыт . Втулка тормозит, плюс песочник с воды у берега
лучше любой наждачки. Не на всех колёсах есть сальники, точнее в шариках
их заменяет наружная резинка подшипника, поэтому лучше брать с резиновым уплотнителем (не металлическим)
Чернуху можно покрасить, да и сколько вы там их будете использовать в году.
Будет чем заняться зимой в гараже.
AlexGrom (28.10.2020), Niyazovitsh (25.10.2020), vlad2002 (25.10.2020)
Старий 26.10.2020, 23:11   #8 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
ТехноПарус и BVS. Два производителя, с ассортиментом, который удовлетворят любые забоганки.
Niyazovitsh (27.10.2020)
Старий 08.11.2022, 23:44   #9 (permalink)
Дописи: 5.181
Война поломала планы, но не отменила ... ребята, в перерывах между приоритетными задачами, восстановили мою Казанку-6 из состояния "кусок люминя" до состояния "серенькая лодочка" для плавней Орлика. Восстанавливали, в силу сложившихся обстоятельств, бюджетно, поэтому в лодке есть фанерки ( сильно не утяжелило, но ... для сельской местности сойдёт, короче ;)
Ну и идея с транцевыми колёсами была воплощена ... да, колёса жёлтенькие ))) , не обратил внимания при заказе, но, заменю на серые после войны, для фен-шуя.
Катается лодка по ровному легко, удобно.
К сожалению, приболел на моменте, и не привёз повесить Хонду-5 , чтобы катнуть по слипу, покатать по базе, и вообще, надо бы на водичке проверить ;)
Но, думаю, что скоро сделаю и это.
Потом увезу лодку в Орлик, будет ждать конца войны.
Фотки пришлось сжать, но в общем то всё видно и мелочей, для приглядываться, нет, всё стандартно )
Долучені зображення
Тип файлу: jpg photo_2022-11-08_22-24-28.jpg (142,5 КБ, 101 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-11-08_22-25-09.jpg (233,4 КБ, 74 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-11-08_22-25-04.jpg (376,1 КБ, 68 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-11-08_22-25-13.jpg (298,8 КБ, 55 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-11-08_22-25-21.jpg (304,2 КБ, 56 переглядів)
Тип файлу: jpg photo_2022-11-08_22-25-25.jpg (223,8 КБ, 77 переглядів)
AlexGrom (12.11.2022), tarantas (09.11.2022)
Старий 10.11.2022, 01:32   #10 (permalink)
Выздоравливай и жду приглашения на тест-драйв .
AlexGrom (13.11.2022), Niyazovitsh (10.11.2022)
Старий 16.11.2022, 21:26   #11 (permalink)
Дописи: 5.181
Полноценный тест-драйв, наверное, уже после войны, в Орлике )
Сбросили вчера на воду, испытали, сделал круг почёта, норм.
На 5-ти силах, ессно, полноценного глиссера не было, 40кг на 1лс даже для джонбота перебор, но ходкая и под ПЛМ и на вёслах.
Разве что, если попадётся винт полегче, то поставлю, но, то потом ... как-нибудь ...
На слип легко выдернули вдвоём, да и один справился бы, то есть идея с колёсами была норм (для моих задач).
Фото прилагаются.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20221115_151718.jpg (2,23 МБ, 79 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20221115_151746.jpg (472,2 КБ, 53 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20221115_151804.jpg (570,0 КБ, 65 переглядів)
Куплю транцевые колеса! Игорянычь Подарю. Приму в дар 0 21.08.2020 21:49
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 10:03
Продам транцевые колеса. Бердник Архив 5 24.07.2013 11:39
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 22:14
Продам транцевые колеса за 350 грн. Alexmoto Архив 0 18.03.2011 15:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:38.
