Старий 23.05.2021, 08:55   #1 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
Типово Лебедка - расчет, опьіт "держака", Stronger - Minn
Вітаю!
У зв*язку з покупкою нового карапиля, зовсім іншого формату (значно більшого, ніж "папірєднікі") встало питання, при відсутності досвіду.... )))
Карапь - Waterland-750, суха маса 2000 кг, з баками і риболовним шмурдяком буде і 2500 кг. Чи буде його "тримати" якір з Stronger-35, 40, чи відповідною MINN-KOTA?
Хто що скаже?
У кого є досвід з такими лебідками на човен такого розміру? І як взагалі той STRONGER? Бо на моєму глісері (кортіна-485) стоїть Мін-кота, ще й якір тут взяв з нержі, то проблем немає васчє ніяких....
Бо дуууууже не хочеться ставити на новий човен стандартну яхтову лебідку, бо ціна питання зразу разів в 5 вища стає....
Може ще у кого є рекомендації по грамотних установщиках цього обладнання? Може треба просто більш "злий" якір і т.д.?
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2021, 22:49   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Лебедка - расчет, опьіт "держака", Stronger -
Допис від Oleksii Переглянути допис
Хто що скаже? ...
Будет держать или нет- не скажу , не знаю. Но с такими размерениями и общей массой о "детских" лебедках даже не думал бы.
Брашпиль Вам в помощь. Полноценный, ватт на 600-800 мин. имхо
Востаннє редагував stp: 24.05.2021 о 08:20.
AlexGrom (24.05.2021), Oleksii (24.05.2021), Sergey_Kiev (24.05.2021)
Старий 24.05.2021, 01:38   #3 (permalink)
Псевдо: Артем
Карапь: G3 Boats Eagle 175 PF
Дописи: 332
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 212 раз(а) в 95 сообщениях
для дніпровських пісків буде достатньо 5-7 кг денфорта, брюса, плуга. для складного грунта 10 кг. Для кращої роботи бажано 1-2 м ланцюга.
matros78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2021, 06:32   #4 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Артем, мої думки такі самі. Денфорт на 8-10 кг буде тримати такий карапь - гарантовано. А лебідка Стронгер 35-40 - розрахована на вагу якоря до 15 кг. От я і думаю підвісити на неї якір денфорта (чи подібний). Буде красиво, компактно і не треба корпус "колхозіть".
Але реального досвіду в цьому питанні у мене немає ((( ТОму й питаю думки спільноти. (щоб потім мене не зривало з грунту і не несло за вітром)
Старий 24.05.2021, 09:33   #5 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Щоб не зривало, до данфорта ланцюг 7-8мм 3-4м, далі канат 12мм 30м.
на стронгер це не намотати
тому брашпіль без варіантів.
Старий 24.05.2021, 15:10   #6 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
ТАк я ж не збираюсь на глибині 10 м кидати якір. Та й де на Дніпрі такі глибини? )))
МЕні б в залівчику, на 1.5-2 метрах, кинути шось, щоб не тягнуло човен по вітру.
Бо, якщо з брашпілем зв*язуватися - там сразу і аккум додатковий треба (на таку потужність), і купа переробок по корпусу...
Старий 24.05.2021, 18:26   #7 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
на стронгері мотузочка кілограм на 300 розрахована. я б не заснув. )
згадаєте це на фарватері, коли двигун заглохне.
Старий 24.05.2021, 18:55   #8 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Незалежно від того заглохне чи не заглохне двигун - кидати якір на форватері я не збираюсь.
Старий 24.05.2021, 20:25   #9 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Нафига мне "ручник", если я на горке не собираюсь останавливаться.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Pasic (24.05.2021), romandet (25.05.2021), Shel (24.05.2021), vlad2002 (24.05.2021), Авиатор (25.05.2021), КТМОВ-- (25.05.2021), Ромчик 777 (25.05.2021)
Старий 24.05.2021, 20:33   #10 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Не зовсім коректне порівняння. В ПДД "ручьніком" не заборонено користуватися "на горкє". А в МППСС - кидати якір на СРД (і форватері) - дозволено тільки в аварійних ситуаціях. Але про це треба проінформувати оточуючих відповідними знаками (вивісити їх).
А скидання якоря в "мін-котах" і "стронгерах" (аварійне) - можливе і при непрацюючому двигуні.
Тільки не можна цього робити на форватері...
Завжди Вам раді!
Старий 24.05.2021, 21:47   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Теоретически да, стронжер рассчитан на вес якоря 15 кг.
Но есть один серьёзный момент. Конструкция лебёдки не рассчитана на удержание катера 2.5 тонны. Посмотрите на рекомендованные якоря для стронжера. Там ни денфорта, ни плуга нет. Именно потому что срыв якоря можно сказать так, это предохранитель чтобы не разорвать лебёдку на две части.
И второй момент, скажем так финансовый. У вас аргумент что разница в цене в 5 раз. Но давайте посчитаем по другому. Вы покупаете стронжер, платите за установку и вам нужно купить отдельно роульс под денфорт. На родном роульсе он работать не будет. Потом вы некоторое количество раз оплачиваете снятие установку, и ремонт лебёдки, так как с гарантии вас с таким якорем сразу снимут. Потом когда это надоест, вы оплачиваете снятие стронжера, и покупаете нормальную лебёдку. Стронжер продаём в - 50%.. И если посмотреть на ситуацию с этой стороны то разница в цене будет уже не столь ощутима.
В общем я не советую. На катере 2+тонны вы себе со стронжером рискуете заработать большой головняк. Проще сразу поставить что то нормальное, и не портить себе настроение на отдыхе.
Востаннє редагував Pasic: 24.05.2021 о 22:00.
AlexGrom (24.05.2021), Fix (25.05.2021), Oleksii (24.05.2021), Shel (24.05.2021), vlad2002 (24.05.2021), Авиатор (25.05.2021), ВинБот (25.05.2021), КТМОВ-- (25.05.2021)
Старий 25.05.2021, 07:46   #12 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
І згоден з Вами, і не згоден.
Аргументи Ви привели абсолютно раціональні.
Але з іншої сторони - реальні умови на Дніпрі (при "відпочинковому" плаванні) дуже сильно відрізняються від "середньо-статистичних морських" в більш "м*який" бік (що на морі, ща навіть на Десні). Течія влітку - до 2 км\год (та ще і воду на вихідних не дають).... вітер ніколи до "двацятки" не доходить (а якщо доходить то всі сидять вдома), стояти на форватері - скрізь заборонено, реальні глибини для анкорінгу 2-3-4 метри, резервний варіант ("ручний" якір) у мене є (їх навіть 2 на борту)...
Звідси у мене ці всі питання - чи потрібна мені якірна лебідка, яка тримає яхту 5 тон на вітрі 20 кнот на глибині 10 метрів?
Старий 25.05.2021, 09:46   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Вам "разжевали" тему как могли, с аргументами и аналогиями.
Вы знаете все технические моменты, условия эксплуатации, законодательство и многое другое.
Какой ответ Вы хотите получить?.
Завжди Вам раді!
Ickarus (25.05.2021), Pasic (25.05.2021), Авиатор (25.05.2021), КТМОВ-- (25.05.2021), Ромчик 777 (25.05.2021)
Старий 25.05.2021, 10:02   #14 (permalink)
Псевдо: Артем
Дописи: 332
Навіщо механізація за таких умов експлуатації? На глубині 2 м можна віддати якір з корми та підняти руками.
AlexGrom (26.05.2021), Pasic (25.05.2021), Ромчик 777 (25.05.2021)
Старий 25.05.2021, 12:02   #15 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Але з іншої сторони
Згоден з Владом, Вам вже все розжували, як змогли.
Мені здається, що Ви вже все для себе вирішили, і Вас вже не переконаєш.
AlexGrom (26.05.2021), Ickarus (25.05.2021), Morgh_Olegovsky (25.05.2021), Pasic (25.05.2021), vlad2002 (25.05.2021), Авиатор (25.05.2021)
Старий 25.05.2021, 19:02   #16 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Допис від matros78 Переглянути допис
Саме так! Але ж спина... (маю чотири грижі). (((
В принципі я так і планував - кидати з корми, плюс з носа лебідка.
Верніше навпаки, спочатку з носу - лебідка, а якшо вітер все ж таки тягне човен далі, то додатково "фіксанутись" кормовим вручну... Тим більше, що при такому розкладі кут на носовому якорі буде як раз "робочий" (тобто більше п*яти глибин)
Старий 25.05.2021, 22:52   #17 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Меня кормовой 12 кило денфорт на ветру, на 2 метрах глубины не держит. На стоянке пользую разтяжки из 4 мм троса ,трос фиксирую кольями в берегу,трап работает как упор в берег .якоря вожу с собой ,но уже забыл когда их пользовал.лепить брашпили или лебедки для ночной стоянки то мабуть лишнее.
переделка длинномера
Востаннє редагував Петров Саша: 25.05.2021 о 22:57.
AlexGrom (26.05.2021), Oleksii (26.05.2021), ВинБот (25.05.2021)
Старий 25.05.2021, 23:50   #18 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Тоже самое и я делаю, при длине 12м и весе куда более, имея на борту и якорь и брашпиль полноценный, днём ещё ни чего , в берег упёрся , растянулся на двух растяжках и наблюдай , что бы когда воду "дадут"не всплыл в сторону, но вот утром , уже бывало и не разпросыпался на боку, с креном и со всеми вытекающими,а сейчас полегчена острове , на нашем месте, /кто был в гостях/ поймут, соорудил "временный " причальчик -с катушки из под кабеля - Ляпота , якорь бросаю крайне редко, брашпиль ручной, а якорь с цепью, тяжёлый сцуко
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 26.05.2021, 19:57   #19 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Стояла 40ка на Lamberi, 21 футт (6.4 метра) и до сих пор стоит и работает. Причем с кабиной, если парусность не очень большая - все будет ОК.
Oleksii (27.05.2021)
"9 кругов ада" или "С Франции на "электричке" " Messerschmitt Автомобили 96 29.12.2019 23:18
Электролебёдка "Stronger 40" (свободный сброс) Mazdovuy Оснащение лодок 3 18.12.2017 22:21
"Спартан" і "Куга" нові військові авто для армії!!! Рамзес Новости 14 26.07.2014 13:10
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Якорная лебедка "TRAC" Fisherman 25 (новая в упаковке) Skinny Архив 1 10.03.2011 20:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11.
