Старий 29.07.2014, 21:26   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Моторное отделение
Всем привет. Ребята, кто чем моет моторный отсек? Как вы поддерживаете чистоту? В основном я обращаюсь к тем, у кого стационар. Каким моющим можно мыть, что бы не окислялся алюминий и чтобы не кончить трюмную помпу?
Старий 30.07.2014, 00:21   #2 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Типово Re: Моторное отделение
А каком алюминии идет речь? Если о АМг то он не активен к щелочам, солям и кислота.Если о Д-16т то от активен только к солям да и то только продолжительном времени. Если о стеклопластике он то-же стоек к агрессивным средам кроме растворителя.
Обычно моторные отсеки моют теми-же составами, что и на автомобилях. Чтобы не загубить помпу ею лучше не пользоваться, а сливать все через кингстон.
И промыть большим количеством воды.
Востаннє редагував RLodochnik: 30.07.2014 о 00:23.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (30.07.2014)
Старий 30.07.2014, 00:39   #3 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Д 16, катер на воде, отливать этот рассол надо будет трюмной помпой...
Вот и интересуюсь.
Старий 30.07.2014, 01:35   #4 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Bio-Alu-Cleaner «Био очиститель алюминия» или HG Универсальное средство для удаления жира или вот ЛОЙРАН AL моющее средство для очистки алюминиевых поверхностей Там же ж у тебя стреловская помпа? а в ней крыльчатка металл
maxer Амур М (30.07.2014), student (30.07.2014)
Старий 30.07.2014, 07:50   #5 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Вот и интересуюсь.
.....................Макс привет. По неопытности когда то пытался отмыть остатки жизнедеятельности мотора в Амуре - бензином. Вышло не плохо и корпус ни каким образом не пострадал, но в процессе откачки всего что там набралось, а это и бензин, и вода, и в оконцовке моющее средство, помпа просто расплавилась, сжалась и заклинила. Думаю, что виной всему именно бензин, по скольку помпа пластмассовая, а этот материал боится бензина. Делай выводы.
Старий 30.07.2014, 13:17   #6 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
А вы все это г... собераетесь за борт сливать?
Старий 30.07.2014, 13:37   #7 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Нет, я конечно найду таз или другую емкость, туда и солью. (Прям врасплох застал). Помпа трюмная пластиковая. А по стреловской (забортная вода) до сих пор е-сь с подхватом или подсосом воздуха, задолбала, наверное буду мудрить какой-то расширительный бачек.
Старий 30.07.2014, 22:32   #8 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
ТАМ все намного проще.....Достаточно поставить сантехнический клапан после фильтра-отстойника (так называемая кастрюля) и соответственно перед самой помпой и Обязательно проверить деформирована ли плоскость (на фото обозначена кружком)
Назва:  фильтр отстойник.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  55,9 КБ
и нормальная ли там прокладка. Виновник на 90% в работе помпы "с воздухом" эта деталька, которую со временем деформирует или старая прокладка
Сори за оффтоп
Востаннє редагував Taras_Kiev: 30.07.2014 о 22:33.
maxer Амур М (31.07.2014)
Старий 30.07.2014, 22:52   #9 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Мне посоветовали ( и я проверял ) налить Гала для посуды, и не морочить голову! Потом помпой выкачать, и делов то!
Старий 30.07.2014, 23:08   #10 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А как быть с пеной потом? я просто с кухонной мочалки выжмакиваю долго пену после Галы, или если ее(галу) налить то по другому? т.е. не оседает ли пена или есть ли она вообще?
Старий 30.07.2014, 23:15   #11 (permalink)
Дописи: 20.796
Несколько вёдер воды, и порядок!
maxer Амур М (31.07.2014), Taras_Kiev (30.07.2014)
Старий 31.07.2014, 17:46   #12 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Не хотелось бы ослабить заклепки химией. Переклепывать ведь еще тот гемор (сталкивался с ремонтом двух заклепок), а тут все днище. Или я гоню...
Старий 31.07.2014, 22:20   #13 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Или я гоню...
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2014, 22:35   #14 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Не хотелось бы ослабить заклепки химией. Или я гоню...
Это не возможно сделать той химией, которую тут советовали
Востаннє редагував Taras_Kiev: 31.07.2014 о 22:38.
Продам моторное масло Evinrude (США) iloveextreme Архив 4 25.02.2014 19:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
