Старий 11.10.2016, 18:47   #21 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Приборная панель
Я бы из дерева вырезал и под лак. Можно ещё что то в кокпите замутить из дерева и будет очень жирно смотреться.
Старий 13.10.2016, 16:45   #22 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Узамовские датчики температуры будут заменены на жигулевские с соответствующей резьбой, стоят копейки.
Назва:  Датчик температуры УЗАМ.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  1,93 МБ
ID:	122703   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Датчики температуры УЗАМ.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  2,23 МБ
Старий 14.10.2016, 12:25   #23 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Форумчане!Подскажите,пожалуйста,в домашних условиях реально ли сделать шкалу тех же приборов уровня,давления,температуры,чтобы напросвет подсвечивать светодиодами?Имею в виду пленку,на которую можно нанести рисунок и подсвечивать изнутри.
Старий 14.10.2016, 21:39   #24 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Больше здесь: шкала 2106
Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки
Назва:  Размеры шкал.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  133,2 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 14.10.2016 о 21:49.
Antonioni2007 (15.10.2016), maxer Амур М (15.05.2017)
Старий 15.05.2017, 15:12   #25 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение...
Назва:  IMG_20170513_175139.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  2,24 МБ
ID:	134381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170513_192321.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  1,96 МБ
ID:	134382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170513_192359.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  2,01 МБ
ID:	134383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170514_201941.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  2,65 МБ
ID:	134384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170514_202020.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  2,29 МБ
Старий 15.05.2017, 15:18   #26 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
На неделе покраска жестянки, комплектовка сигнальными лампами, ответными разъемами. Вроде ничё, глаз радуется....
Дайте совет, есть четыре сигнальные лампы на панели, какую индикацию выводить?
1. Помпа
2. Зажигание
3. Навигационные огни
4. Подсветка в салоне
Востаннє редагував maxer Амур М: 16.05.2017 о 21:19.
Старий 15.05.2017, 15:57   #27 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Купить пленку самоклейку под дерево. И поклеить.
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2017, 16:07   #28 (permalink)
3 - нав огни
4 - кнопку на гудок
Старий 15.05.2017, 16:51   #29 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
На руле есть кнопка гудка
Старий 15.05.2017, 17:26   #30 (permalink)
ну тогда кнопку отстрела сигнальной ракеты )))
Старий 16.05.2017, 16:29   #31 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вот заинтересовала приспособа:
https://www.youtube.com/watch?v=gF51dFxgMQ8
Старий 16.05.2017, 17:14   #32 (permalink)
Дописи: 272
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
1. Помпа
2. Зажигание
3....
4.........Ручник?
Зависит от ПЛМ и от оборудования в лодке. Например давление масла важная лампочка, но должен быть соответствующий датчик в двигателе.
Старий 16.05.2017, 17:24   #33 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А для чего такой спидометр? Ведь все показатели есть на эхолоте?
Старий 16.05.2017, 21:07   #34 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ну к примеру у меня эхолот старого образца, он не оборудован ГПС, но специальный датчик колесико с лопастями есть, но мне не хотелось бы сверлить в транце или что-то мудрить дополнительно для этого датчика, по этому не пользуюсь. Зантересовало то что:
1. точно показывает
2. лаконично бы вписался в приборную панель
3. не требует погружных датчиков
4. не требует ухода и обслуживания (не надо чистить колесико от водорослей)
5. очень понятно и информативно выдает информацию
6. работает на любой скорости (особенно на максимальной)
я не агитирую, я скорее интересуюсь.....................
может кто ставил подобный прибор у нас?
Востаннє редагував maxer Амур М: 16.05.2017 о 21:26.
Старий 16.05.2017, 21:12   #35 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Допис від Damonwinner Переглянути допис
Организация дополнительного датчика вообще не проблема:
Назва:  datchik-2 1.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  42,7 КБ
ID:	134451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  datchik-2.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  11,4 КБ
ID:	134452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01324.JPG
Переглядів: 361
Розмір:  258,0 КБ
Старий 16.05.2017, 21:14   #36 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Но дело в том, что прибор давления масла от ваз 2106 имеет сигнальную лампочку
Востаннє редагував maxer Амур М: 16.05.2017 о 21:17.
Старий 20.05.2017, 22:54   #37 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Написал ребятам что делают такие GPS спидометры-приемники. Получил ответ, стоит это приспособа на наши деньги 1 153,13 грн. Прислали также инструкцию.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Спидометр V2 релиз 07_07_16_2.pdf (753,0 КБ, 48 переглядів)
Старий 21.05.2017, 00:46   #38 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 427
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 457 раз(а) в 176 сообщениях
Когда стоял м412 на амуре указатель давления вместе с датчиком выкинул, температура масла и контрольная лампа давления(поярче) рулят, в моторном отсеке механический указатель давления масла(не путать с электрическим), указатель уровня топлива тоже на мой взгляд бесполезный дивайс (в ходу одно показует, в крене второе,на стоянке третье). Вместе с контрольной лампой давления, так же были контрольная лампа охлаждения и зарядки(не заменимая вещь если часто переходы в темное время суток)...после подвесника все это выкинул на свалку)))))
Добавлено через 9 минут
1. Помпа
2. Зажигание
Вместо тахометра такое установил Автомобильный бортовой компьютер БК-08. Из ламп так:
1.давление
2.температура
3.зарядка
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (24.05.2017)
Старий 24.05.2017, 12:42   #39 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Пришло с покраски (порошком) моё сокровище.
Назва:  IMG_20170524_113827.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  1,66 МБ
ID:	135012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170524_113841.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  2,74 МБ
ID:	135013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170524_113852.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  2,15 МБ
ID:	135014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170524_202204.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  2,57 МБ
ID:	135035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170524_202218.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  2,24 МБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 24.05.2017 о 21:26.
alex__k (24.05.2017), MAX (22.06.2017), sergey71 (11.07.2017)
Старий 19.06.2017, 19:39   #40 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Без переходников на конусную резьбу не обошлось...
Вот так встало на двигатель. Не очень нравится, но...Буду наблюдать.
Назва:  IMG_20170618_104423.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  2,30 МБ
Приборная панель Fisherman-ua Архив 1 18.02.2016 12:53
Приборная панель на Москву-2. Чехардон Москва-2 46 18.11.2014 11:08
2 помпы + панель управления HermesDen Архив 10 15.05.2014 12:38
Приборная панель Прогресс 2М borabora Прогресс 26 03.07.2012 01:09
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 12:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:56.
