#21 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Я бы из дерева вырезал и под лак. Можно ещё что то в кокпите замутить из дерева и будет очень жирно смотреться.
#23 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Форумчане!Подскажите,пожалуйста,в домашних условиях реально ли сделать шкалу тех же приборов уровня,давления,температуры,чтобы напросвет подсвечивать светодиодами?Имею в виду пленку,на которую можно нанести рисунок и подсвечивать изнутри.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Больше здесь: шкала 2106 Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки Востаннє редагував P_Petrovich: 14.10.2016 о 21:49. |
Antonioni2007 (15.10.2016),
maxer Амур М (15.05.2017)
#26 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
На неделе покраска жестянки, комплектовка сигнальными лампами, ответными разъемами. Вроде ничё, глаз радуется....
Дайте совет, есть четыре сигнальные лампы на панели, какую индикацию выводить? 1. Помпа 2. Зажигание 3. Навигационные огни 4. Подсветка в салоне Востаннє редагував maxer Амур М: 16.05.2017 о 21:19. |
#28 (permalink) |
3 - нав огни
4 - кнопку на гудок
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#30 (permalink) |
ну тогда кнопку отстрела сигнальной ракеты )))
#31 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вот заинтересовала приспособа:
https://www.youtube.com/watch?v=gF51dFxgMQ8 |
#32 (permalink) |
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Зависит от ПЛМ и от оборудования в лодке. Например давление масла важная лампочка, но должен быть соответствующий датчик в двигателе. |
#33 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А для чего такой спидометр? Ведь все показатели есть на эхолоте?
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#34 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ну к примеру у меня эхолот старого образца, он не оборудован ГПС, но специальный датчик колесико с лопастями есть, но мне не хотелось бы сверлить в транце или что-то мудрить дополнительно для этого датчика, по этому не пользуюсь. Зантересовало то что:
1. точно показывает 2. лаконично бы вписался в приборную панель 3. не требует погружных датчиков 4. не требует ухода и обслуживания (не надо чистить колесико от водорослей) 5. очень понятно и информативно выдает информацию 6. работает на любой скорости (особенно на максимальной) я не агитирую, я скорее интересуюсь..................... может кто ставил подобный прибор у нас? Востаннє редагував maxer Амур М: 16.05.2017 о 21:26. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Организация дополнительного датчика вообще не проблема: |
#36 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Но дело в том, что прибор давления масла от ваз 2106 имеет сигнальную лампочку
Востаннє редагував maxer Амур М: 16.05.2017 о 21:17. |
#37 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Написал ребятам что делают такие GPS спидометры-приемники. Получил ответ, стоит это приспособа на наши деньги 1 153,13 грн. Прислали также инструкцию.
#38 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 428
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 459 раз(а) в 177 сообщениях
Когда стоял м412 на амуре указатель давления вместе с датчиком выкинул, температура масла и контрольная лампа давления(поярче) рулят, в моторном отсеке механический указатель давления масла(не путать с электрическим), указатель уровня топлива тоже на мой взгляд бесполезный дивайс (в ходу одно показует, в крене второе,на стоянке третье). Вместе с контрольной лампой давления, так же были контрольная лампа охлаждения и зарядки(не заменимая вещь если часто переходы в темное время суток)...после подвесника все это выкинул на свалку))))) Добавлено через 9 минут
Вместо тахометра такое установил Автомобильный бортовой компьютер БК-08. Из ламп так: 1.давление 2.температура 3.зарядка |
maxer Амур М (24.05.2017)
#40 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Без переходников на конусную резьбу не обошлось...
Вот так встало на двигатель. Не очень нравится, но...Буду наблюдать. |
| Приборная панель | Fisherman-ua | Архив | 1 | 18.02.2016 12:53 |
| Приборная панель на Москву-2. | Чехардон | Москва-2 | 46 | 18.11.2014 11:08 |
| 2 помпы + панель управления | HermesDen | Архив | 10 | 15.05.2014 12:38 |
| Приборная панель Прогресс 2М | borabora | Прогресс | 26 | 03.07.2012 01:09 |
| Панель управления помпой | Andrey55 | Электрика | 46 | 16.12.2010 12:44 |
