Старий 02.07.2017, 19:15   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Система смазки Узам 412 и охлаждения масла
Всем привет, есть проблема. Патрубок, что подсоединён к картеру двигателя очень сильно продавлен об шпангоут. Вроде пока не течёт. Но вид очень стрёмный. Есть мысль открутить шланг от штуцера картера и от ВМХ и прямо на штуцер на резьбовую часть надеть другой шланг и затянуть хомутом длина штуцера вроде позволяет. Катер на воде, сам штуцер открутить задача ещё та, очень неудобно и места нет для работы ключом или головкой с трещоткой. Вместо этого штуцера можно вкрутить штуцер охлаждения печки от УАЗА если ничего не напутал, но то когда катер не на воде и в идеале достать бы мотор. Что скажете, вроде он не под давлением если я не ошибаюсь там идёт всасывание масла вроде бы как.
Востаннє редагував maxer Амур М: 02.07.2017 о 21:26.
Старий 02.07.2017, 23:24   #2 (permalink)
Типово Re: Система смазки Узам 412 и охлаждения масла
А взять шланг подходящего диаметра, отмерить по длине, разрезать вдоль, надеть на магистраль с изгибом, зафиксировать капроновой стяжкой. ???
__________________________
AlexGrom (03.07.2017), maxer Амур М (06.07.2017)
Старий 03.07.2017, 16:13   #3 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Спасибо за совет, но наверное надо сфотать.
Старий 05.07.2017, 23:46   #4 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
должен выдержать...т.к. в потдон идет сброс маслаЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1601252_170831.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  65,2 КБ
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2017, 21:02   #5 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Разобрался там давления нет, через него часть охлажденного масла из маслонасоса сбрасывается в картер.
Добавлено через 1 час 24 минуты
Кстати, менял масло, залил 6л - 1/3 от нижней метки щупа. Как-то я подзабыл что его так много туда надо.....
Смазки и Масла Andrey 09 Архив 8 04.03.2015 14:23
Промывка системы охлаждения dberegovoy Автомобили 9 21.02.2013 22:03
suzuki 2.5 - система охлаждения andreuspb Подвесные импортные брендовые 4 03.09.2012 13:09
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
