Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Амфибии, Аэросани и Самолеты
Амфибии, Аэросани и Самолеты нетрадиционные для воды средства передвижения
Старий 24.11.2015, 20:49   #1 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Типово ТПК амфибия
Имеется в наличии амфибия , хотим поставить подвесной мотор,
Что вы посоветуете , какой мощности ?
Есть Сузуки 2,5 л
Хочется что бы шла 15 кмч
Старий 24.11.2015, 20:57   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: ТПК амфибия
А показать аппарат слабо
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 24.11.2015, 20:57   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
А что в нём нет коробки отбора мощности?
Ну для винта.
Старий 24.11.2015, 20:59   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Ну, ну, епт... С виду дяденька взрослый , а приходится по словечку вытягивать Че там за маФынка имеется?
Старий 24.11.2015, 21:30   #5 (permalink)
В ТПКашке нет привода на винт, она передвигается по воде за счет вращения колес.
Добавлено через 4 минуты
Если это та ТПК о которой я думаю https://www.google.com.ua/search?q=%...vYDEMQ_AUIBigB То они точно "плавают", причем если техника старая, то требует очень много усилий для восстановления плавательных способностей.
__________________________
Pasic (24.11.2015), TROPP. (25.11.2015)
Старий 24.11.2015, 22:00   #6 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Мне кажется что бы этот тпк до 15км.ч разогнать так там минимум 40 надо вешать, с его гидродинамикой
Старий 24.11.2015, 22:59   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Паяльник Переглянути допис
Есть Сузуки 2,5 л
Ценность такой машины в том что она заезжает в воду и продолжает движение без подготовки. Я бы например подумал как реализовать передвижение с помощью винта в трубе как реализовано на БРДМ. Только привод взять от задних колес.
Старий 24.11.2015, 23:47   #8 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
Показать не слабо, вот Только что показывать ?
Чужие фотки? Это не правильно .
А процесс восстановления будет.
Её разобрали для восстановления корпуса , так как имеются дырочки
По готовность будут фотки
Планируется замена рулевого , мотора , наращивание бортов И так далее
хочу подобрать подвесной моторчик для тпк и для резинки 3м
или поменять Сузуку 2,5 с доплатой на 2т или 4т
Все правильно понял ,она самая
Хотелось бы что бы моторчик можно было вешать на тпк и на резинку
Добавлено через 9 минут
Вот пример радиолюбителя
http://m.youtube.com/watch?v=cb4O_zhZtUY
biocon (25.11.2015), БАКЕНН (26.11.2015), ВинБот (25.11.2015), дёма1980 (02.02.2016), милка 1970 (25.11.2015), практикант (25.11.2015), Роман 37 (25.11.2015), Юнга (25.11.2015)
Старий 25.11.2015, 08:38   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
С мотором не переборщите .Если простой Луаз еще терпит более тяжелый двигатель то ТПК с тяжелым мотором будет склонен пойти ко дну.
Старий 25.11.2015, 08:45   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
ЛуАЗ 969M фан клуб.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Паяльник (25.11.2015)
Старий 25.11.2015, 10:19   #11 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Рулевую рейку лучше всего с Гольф 2, и шкворня родные в топку ,в идеале Харьковские фантомовские - вечные.
Старий 25.11.2015, 10:31   #12 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
Спасибо
рейку вчера купили
теперь надо угловой редуктор от транспортера 2
Старий 25.11.2015, 15:21   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Для чего угловой редуктор ?
Старий 25.11.2015, 16:48   #14 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Есть Сузуки 2,5 л
Ну начнем с того, что с помощью колес этот ТПК передвигается со скоростью пешехода или мотолодки "днепр" под двигателем в 10 л.с. которая плывет на средней скорости. Сам ТПК на воде очень неустойчив и поэтому его водитель сидит по центру. Ну и наконец, высота надводного борта у ТПК сантиметров 15-20 и это если он с одним водителем. Поэтому стоит думать не о двигатели а о специальных лопатках на колеса, которые перед преодолением водной преградой устанавливаются заранее.
Ну а если хочется все таки двигатель то следует подумать о том как увеличить высоту борта.
Картинку я взял с этой статьи http://forum.auto.ru/mark/zaz/142002/ ну и глядя на фото думаю речь идет о ПЛМ Mercury F 6
Востаннє редагував Виталий28: 25.11.2015 о 16:57.
Старий 25.11.2015, 17:16   #15 (permalink)
Дописи: 2.741
Спасибо
рейку вчера купили
Я нашёл на ОЛХ, звонил на разборки по Т-2 (300 грн.) еще нужны крестовины 3 шт. и переходная муфта ( очень смягчает рулежку)
Старий 25.11.2015, 19:22   #16 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Насчёт "движения "при помощи колёс , ну очень сомневаюсь о какой-то скорости, а если небольшой низовой ветерок так вообщегрустно/имею собственный пример вездеходика, но ни ТПК /,попробывал небольшой подвесной , что 5лс,что 2,5лс большой разницы в моем случае не ощутил, кроме веса
Старий 25.11.2015, 20:49   #17 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
Рулевая рейка находится под ногами сзади колес
а вал рулевой выходит перед колесами
Добавлено через 58 секунд
если можно номер телефона разборки плис
Старий 25.11.2015, 21:32   #18 (permalink)
Дописи: 2.741
К сожелению телефота нету , дело было год назад. Искал на олх запчасти на транспортёр 2, методом прозвона нашёл.
Старий 25.11.2015, 22:11   #19 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
"так харьковские или фантомовские лучше"
Старий 25.11.2015, 22:28   #20 (permalink)
Дописи: 2.741
Дак это одно и тоже, их делают в Харькове.
СВП - амфибия на воздушной подушке Сергеич Амфибии, Аэросани и Самолеты 25 11.06.2016 21:43
Лимузин амфибия diversant Амфибии, Аэросани и Самолеты 3 28.12.2012 08:01
Аэросани-амфибия Патруль. Вездеход Катера, лодки 12 20.03.2011 00:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:43.
