-   Амфибии, Аэросани и Самолеты (http://forum.fregat.club/амфибии-аэросани-и-самолеты/)
-   -   ТПК амфибия (http://forum.fregat.club/амфибии-аэросани-и-самолеты/17869-тпк-амфибия.html)
Паяльник 24.11.2015 20:49
ТПК амфибия
Имеется в наличии амфибия , хотим поставить подвесной мотор,
Что вы посоветуете , какой мощности ?
Есть Сузуки 2,5 л
Хочется что бы шла 15 кмч
ВинБот 24.11.2015 20:57
Re: ТПК амфибия
А показать аппарат :smuschenie:слабо:-P
P_Petrovich 24.11.2015 20:57
Re: ТПК амфибия
А что в нём нет коробки отбора мощности?
Ну для винта.
КТМОВ-- 24.11.2015 20:59
Re: ТПК амфибия
Ну, ну, епт... С виду дяденька взрослый , а приходится по словечку вытягивать:smuschenie: Че там за маФынка имеется?:-)
popovitch 24.11.2015 21:30
Re: ТПК амфибия
В ТПКашке нет привода на винт, она передвигается по воде за счет вращения колес.
Добавлено через 4 минуты
Если это та ТПК о которой я думаю https://www.google.com.ua/search?q=%...vYDEMQ_AUIBigB То они точно "плавают", причем если техника старая, то требует очень много усилий для восстановления плавательных способностей.
Pasic 24.11.2015 22:00
Re: ТПК амфибия
Мне кажется что бы этот тпк до 15км.ч разогнать так там минимум 40 надо вешать, с его гидродинамикой:lodka:
sergey71 24.11.2015 22:59
Re: ТПК амфибия
Допис від Паяльник (Допис 396127)
Есть Сузуки 2,5 л
Ценность такой машины в том что она заезжает в воду и продолжает движение без подготовки. Я бы например подумал как реализовать передвижение с помощью винта в трубе как реализовано на БРДМ. Только привод взять от задних колес.
Паяльник 24.11.2015 23:47
Re: ТПК амфибия
Допис від ВинБот (Допис 396131)
Показать не слабо, вот Только что показывать ?
Чужие фотки? Это не правильно .
А процесс восстановления будет.
Её разобрали для восстановления корпуса , так как имеются дырочки
По готовность будут фотки
Планируется замена рулевого , мотора , наращивание бортов И так далее
хочу подобрать подвесной моторчик для тпк и для резинки 3м
или поменять Сузуку 2,5 с доплатой на 2т или 4т
Допис від popovitch (Допис 396139)
Все правильно понял ,она самая
Допис від sergey71 (Допис 396167)
Хотелось бы что бы моторчик можно было вешать на тпк и на резинку
Добавлено через 9 минут
Вот пример радиолюбителя
http://m.youtube.com/watch?v=cb4O_zhZtUY
sergey71 25.11.2015 08:38
Re: ТПК амфибия
Допис від Паяльник (Допис 396173)
С мотором не переборщите .Если простой Луаз еще терпит более тяжелый двигатель то ТПК с тяжелым мотором будет склонен пойти ко дну.
igor67 25.11.2015 08:45
Re: ТПК амфибия
ЛуАЗ 969M фан клуб.
александр sss 25.11.2015 10:19
Re: ТПК амфибия
Рулевую рейку лучше всего с Гольф 2, и шкворня родные в топку ,в идеале Харьковские фантомовские - вечные.
Паяльник 25.11.2015 10:31
Re: ТПК амфибия
Допис від александр sss (Допис 396201)
Спасибо
рейку вчера купили
теперь надо угловой редуктор от транспортера 2
sergey71 25.11.2015 15:21
Re: ТПК амфибия
Допис від Паяльник (Допис 396205)
Для чего угловой редуктор ?
Виталий28 25.11.2015 16:48
Re: ТПК амфибия
Есть Сузуки 2,5 л
Ну начнем с того, что с помощью колес этот ТПК передвигается со скоростью пешехода или мотолодки "днепр" под двигателем в 10 л.с. которая плывет на средней скорости. Сам ТПК на воде очень неустойчив и поэтому его водитель сидит по центру. Ну и наконец, высота надводного борта у ТПК сантиметров 15-20 и это если он с одним водителем. Поэтому стоит думать не о двигатели а о специальных лопатках на колеса, которые перед преодолением водной преградой устанавливаются заранее.
http://i017.radikal.ru/1511/99/36836a6b395c.jpg
Ну а если хочется все таки двигатель то следует подумать о том как увеличить высоту борта.
http://s017.radikal.ru/i415/1511/f1/3e45aa2e2dcb.jpg
Картинку я взял с этой статьи http://forum.auto.ru/mark/zaz/142002/ ну и глядя на фото думаю речь идет о ПЛМ Mercury F 6
александр sss 25.11.2015 17:16
Re: ТПК амфибия
Спасибо
рейку вчера купили
Я нашёл на ОЛХ, звонил на разборки по Т-2 (300 грн.) еще нужны крестовины 3 шт. и переходная муфта ( очень смягчает рулежку)
ВинБот 25.11.2015 19:22
Re: ТПК амфибия
Насчёт "движения "при помощи колёс , ну очень сомневаюсь о какой-то скорости, а если небольшой низовой ветерок :smuschenie:так вообще:-Cгрустно/имею собственный пример вездеходика, но ни ТПК /,попробывал небольшой подвесной , что 5лс,что 2,5лс большой разницы в моем случае не ощутил, кроме веса :smuschenie::neznayu::friends:
Паяльник 25.11.2015 20:49
Re: ТПК амфибия
Допис від sergey71 (Допис 396238)
Рулевая рейка находится под ногами сзади колес
а вал рулевой выходит перед колесами
Добавлено через 58 секунд
Допис від александр sss (Допис 396250)
если можно номер телефона разборки плис
александр sss 25.11.2015 21:32
Re: ТПК амфибия
К сожелению телефота нету , дело было год назад. Искал на олх запчасти на транспортёр 2, методом прозвона нашёл.
Паяльник 25.11.2015 22:11
Re: ТПК амфибия
"так харьковские или фантомовские лучше"
александр sss 25.11.2015 22:28
Re: ТПК амфибия
Допис від Паяльник (Допис 396313)
Дак это одно и тоже, их делают в Харькове.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:17.
