Re: ТПК амфибия
Штатный гена = 40а, но он их обычно не отдает, итого от гены можем получить порядка 30а честных... если АКБ живой то от него столько же. Таким образом два самых дешевых электро моторчика улучшат скорость корыта на воде. Идея труб - ущербна по определению т.к. крадет кпд всего комплекса. Потому все что надо сделать - сообразить для моторчегов некие подобия транцев (к чему их прикрутить штатными струбцинами перед стартом) и подвести 12в хорошим проводом хотя бы 16мм2... Есть некая надежда на километров 5-6 в час в грузу (это вместе с крутящимися колесами).... |
Re: ТПК амфибия
У меня многие знакомые давно наигрались этими машинами. В самом удачном случае их удавалось продать тем, кто ещё не наигрался. В не удачном только на метал или на запчасти тем, кто игрался в данный момент. Там им и борта растили и дизеля Руджерини впихивали. А на счёт плавать вообще отдельная тема. От привода с КОМ до гидромоторов. Итог - ВЫБРОСИЛИ И ИЗБАВИЛИСЬ от них все. Но как в МММ. Кто раньше скинул - тот меньше попал. Но попали все.
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
Re: ТПК амфибия
А вы на тпкашку гнали:-))
В Ужгороді двоє чоловіків спробували "перепливти" річку на автомобілі - Телеканал новин 24 |
Re: ТПК амфибия
У темі 16 долучень
фотки установки рулевой рейки и редуктора
Re: ТПК амфибия
Красиво. Судя по фото угловой редуктор нашли, даже рычаги правильно разварили:cool2::cool2::cool2:, теперь рулевое будет как на иномарке.
Re: ТПК амфибия
У темі 12 долучень
еще чуток фоток
Re: ТПК амфибия
У темі 10 долучень
Нужен совет , как и что можно установить в виде сальника, но он должен еще и двигаться в сторону на 3-5 мм влево и вправо
на фото красным выделено |
Re: ТПК амфибия
Нечто подобное в рено на левой полуоси. https://www.google.com.ua/search?q=л...tNyKUP56vzM%3A Точи обойму под подшипник с сальником и резиновая гофра-пыльник ..
Re: ТПК амфибия
У темі 6 долучень
продолжаем работать
Re: ТПК амфибия
а вообще:happy: дай Бог Вам силу духа и что бы ручки не болели!!! |
Re: ТПК амфибия
У темі 1 долучень
:cool2:
Re: ТПК амфибия
У темі 12 долучень
идет процесс сборки
Re: ТПК амфибия
У темі 8 долучень
Чуток фоток и видео
http://youtu.be/Sp0f1yHEyUQ http://youtu.be/q4GPitoTkok http://youtu.be/7-0Z2iXyAzY http://youtu.be/aplVDkpOE20 http://youtu.be/lAAsmkSfqaw http://youtu.be/xnlFWx1iyso http://youtu.be/MDiavls8eHM http://youtu.be/BKgXTGoBSnQ http://youtu.be/_Kd5f781Pvg http://youtu.be/vJ7VHVm3acY http://youtu.be/fB4GSQFvEEo |
Re: ТПК амфибия
Наверное, не совсем туда, но... Не знал ранее о таком чуде, видео по запросу хватает.
НАМИ-055В |
Re: ТПК амфибия
У темі 5 долучень
Продолжение следует
примеряли доработанный задний дифференциал с выходом отбора мощности для винта |
Re: ТПК амфибия
шикарная работа! а те ребята что дорабатывали диф берут заказы?
Re: ТПК амфибия
могу спросить |
Re: ТПК амфибия
У темі 12 долучень
продолжаем работать над ТПК
на фото 1,4 пост 60 установлен винт который почти будет в воде . вопрос. не будет ли малое расстояние между корпусом и винтом ? винт от ПОК типа от амура левого вращения. хвате ли поступлению воды на винт ? и так винт на много выступает , так как может задевать землю при спусках в оврагах , берега итд. обороты винта предположительно 500-1500 об. скорость до 10 км час фото 12 .доработка коробки ,установка блокировки (переднего ) дифференциала |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:18. |
