Старий 05.01.2014, 22:23   #1 (permalink)
Карапь: обь3+honda40
Дописи: 3
Типово
отправка приборов любым удобным для вас курьером,оплата наложенным платежем
Эхолот-Картплоттер Lowrance HDS 5 GEN2 83/200khz
ЦЕНА-7000 грн
новый в коробке
Lowrance HDS-5 Gen2 83/200khz 5-ти дюймовый (12,7 см) экран предоставляет беспрецендентную производительность и функциональность - лучшие в своем классе.
Представляем большой цветной многофункциональный высокопроизводительный эхолот Lowrance HDS-5 Gen2 высокой четкости в популярном компактном дизайне. Исключительный набор функций и производительность эхолота Lowrance HDS 5 раскрываются на большом цветном (16-бит) 5-ти дюймовом (12,7 см) экране высокого разрешения (480Х480 точек) SolarMAX™ PLUS , с регулируемой подсветкой экрана и клавиатуры.
Встроенные Broadband sounder (широкополосный эхолот высокой четкости) и ультра-точный 16-ти канальный GPS приемник со встроенной антенной.Найдите больше рыбы с лучшей чувствительностью, более высокой четкостью, с большей чистотой дисплея, с гораздо меньшим количеством шумов и лучшим разделением целей.
Меньше Шума, Больше Целей
Програмное обеспечение обработки широкополосного цифрового сигнала от Lowrance, уменьшает шумы и увеличивает чувствительность. Таким образом конечная цель распознования, с невероятным высоко-четким разделением "дуг рыб" от другой рыбы и структуры дна.
Кристально-чистая четкость
Передовая цифровая фильтрация, широкополосного эхолота Lowrance HDS 5 значительно улучшает четкость дисплея, резкость изображения дна, делает намного чище картинку целей, которые другие эхолоты пропускают или показывают плохо.
Улучшено покрытие на мелководье
Для того, чтобы покрыть больше воды, Широкополосный эхолот автоматически приводит в действие частоту 83 кГц в стандартном одночастотном 200 кГц трансдьюсере Lowrance. При включенной частоте сканирования в 83 кГц вы получаете 120 градусов широкоугольного охвата со значительно увеличенной четкостью дуг рыб.
Невероятная производительность на глубоководье
Широкополосный эхолот Lowrance HDS 5 Gen2 - серьезная электроника для рыбной ловли при любых условиях воды.Даже при движении лодки на большой скорости, Broadband сохраняет блокировку дна на глубине, с исключительной нацеленностью на дуги рыб на дне, вокруг затонувших объектов и других структур морского дна. А при использовании мощного трансдьюсера, сильно блокирует дно и детализация толщи воды достигает сотни метров!
Меню на русском языке!
Lowrance HDS-5x Gen2
ЦЕНА-5600 грн
Компактный автономный многофункциональный эхолот. Беспрецендентное разрешение подводного мира, со встроенным BroadBand Sounder. Высокая чёткость экрана показывает каждую деталь.
Легендарная серия Х от Lowrance живет в этом прогессивном эхолоте нового поколения для серьёзного рыболова. Его исключительно расширенный набор функций и производительность раскрываются на цветном (16-битном) 5-ти дюймовом (12,7 см) SolarMAX™ PLUS дисплее высокой чёткости, с регулируемой подсветкой экрана и клавиатуры.
Лучший из всех, Lowrance Broadband Sounder теперь встроен в эхолот Lowrance HDS 5x Gen2. Таким образом вы сможете найти больше рыбы с лучшей чувствительностью, более высокой чёткостью, с большей чистотой дисплея, с гораздо меньшим количеством шумов и лучшим разделением целей.
С програмным обеспечением обработки широкополосного цифрового сигнала от Lowrance, уменьшаются шумы и возростает чувствительность. В результате: конечная цель распознования, с невероятным высоко-четким разделением «дуг рыб» от структуры дна и другой рыбы.
С передовой цифровой фильтрацией, широкополосный эхолот Lowrance HDS 5x Gen2 значительно улучшает четкость дисплея, резкость изображений дна, намного чище картинка целей, которые другие эхолоты пропускают или показывают плохо.
Для того, чтобы покрыть больше воды, Широкополосный эхолот автоматически приводит в действие частоту 83 кГц в стандартном одночастотном 200 кГц трансдьюсере Lowrance. При включенной частоте сканирования в 83 кГц вы получаете 120 градусов широкоугольного охвата со значительно увеличенной четкостью дуг рыб. А при использовании двухлучевого датчика, идеально подходящего для использования в соленой воде, вы получаете обзор в 60 градусов при частоте 200 кГц и 90 градусов при частоте 50 кГц.
Широкополосный эхолот Lowrance HDS 5x Gen2 — серьезная электроника для рыбной ловли при любых условиях воды. Даже при движении лодки на большой скорости, Broadband сохраняет блокировку дна на глубине, с исключительной нацеленностью на дуги рыб на дне, вокруг затонувших объектов и других структур морского дна. А при использовании мощного трансдьюсера, сильно блокирует дно и детализация толщи воды достигает сотни метров!
Эхолот-картплоттер Lowrance Elite 5 HDI 83/200 kHZ
ЦЕНА-5500
Ключевые характеристики Elite 5 HDI:
Эксклюзивный 5-ти дюймовый (12,7 см) дисплей Lowrance, с высоким разрешением 480×480 точек на кв. дюйм
Новая технология Hybrid Dual Imaging™ (HDI) — объединяет в себе систему Broadband Sounder, которой раньше обладали только дорогие эхолоты серии HDS и эксклюзивную DownScan Imaging™, обеспечит наилучший обзор под Вашим судном.
Высокоточная встроенная GPS антенна
Совместимость с картами Navionics Gold и Jeppessen C-Map Max-N
Технология DownScan Overlay™ — позволяет накладывать данные с DownScan Imaging на Broadband Sounder и получить изображение с двух технологий в одном окне
Автоматическая обработка сигнала (ASP) — уменьшает необходимость в ручной настройке для того, чтобы более четко увидеть рыбу, структуру и детали на дне
Функция TrackBack™ — позволяет прокрутить историю показаний эхолота включая структуру, перекаты или рыбу, чтобы точно отметить местоположение интересующего объекта путевой точкой
Новое меню с быстрым доступом ко всем функциям при помощи одного пальца
Многооконный режим позволяет быстро выбирать из восьми разных форматов компоновки страниц, включая 3-х оконный просмотр карты, Broadband Sounder и DownScan Imaging
Lowrance Elite-5x HDI 50/200 kHz
ЦЕНА-4900 грн
Отличительные особенности Lowrance Elite-5x HDI:
HDI (Hybrid Dual Imaging™ – эксклюзивная современная технология, образованная на основе совмещения Broadband Sounder с функцией DownScan Imaging™
Advanced Signal Processing™ (ASP) - позволяет меньше времени уделять ручным настройкам, прии этом четко видеть рыбу, структуру дна и объекты в воде.
Elite-5 Color Display – специализированный цветной дисплей (диагональ 5 дюймов или 12,7 см), с высоким разрешением (480x480) и отменной детализацией подводных объектов и структур.
Page Selector - новое более простое меню с быстрым переходом к необходимым функциям с помощью одного лишь джойстика.
Trackback™ - позволяет "отмотать" назад историю показаний эхолота, чтобы точно отметить местонахождение интересующего объекта.
DownScan Imaging Overlay – особая технология наложения показаний сканера DownScan Imaging на графические показания Broadband Sounder. При этом полученное изображение очищено от посторонних помех и шумов, ка крезультат - рыба визуально более различима.
Многоэкранный режим использования эхолота Multi-Window Displays - позволяет выбирать из разных компоновок страниц (всего их 8), ту, которая нужна в данный момент.
Технические характеристики Lowrance Elite-5x HDI
Дисплей: 5" (12,7 см.)
Размеры: 17.4*13.6*6.3 см.
Разрешение дисплея: 480*480 пикселей
Тип дисплея - 256 цветов, Full VGA SolarMax™ PlusTFT
Подсветка дисплея: есть
Водонепроницаемость: есть (класс IPX7)
Частота: (50/200 или 83/200 kHz) + 455/800 kHz
Мощность: 250 Вт RMS (эквивалент 30000 Вт PTP)
Диапазон напряжения: 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max)
Языки: 30
NMEA вход/выход: NMEA 0183
Максимальная глубина:
DownScan Imaging™: 91 м @ 455/800 KHz
Broadband Sounder™: 305 м @ 83/200 kHz
Broadband Sounder™: 762 м @ 50/200 kHz
Звуковое оповещение: Да
Отображение температуры воды: Да
Тип излучателя: Multiple selections Lowrance and Airmar
Эхолот-картплоттер Lowrance Elite-5
ЦЕНА-4800 грн
Цветной картплоттер-эхолот Lowrance Elite-5 - ваш навигатор на воде. Удобен в управлении, оснащен богатым набором функций. Используя Lowrance Elite-5 вы имеете значительно больше шансов вернуться домой с уловом. Он не только ищет рыбу и показывает расстояние до нее, в прибор можно загрузить подробные карты акватории, благодаря которым вы всегда найдете дорогу домой, прогуливаясь на катере.
Новый цветной эхолот-навигатор Lowrance Elite-5 – это высокая точность позиционирования и широкий набор функций для настоящего рыбака в новом корпусе с ярким цветным пятидюймовым экраном. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры улучшают восприятие данных и эргономику управления как днем, так и в темное время суток.
Эхолот, мощностью 500Вт RMS, пробивает толщу воды на глубину до 305 метров, оснащен двухчастотным датчиком (83/200 кГц Skimmer®) с установкой на транец, встроенным термометром и обеспечивает угол охвата до 120?. Уникальная функция TrackBack™ дает возможность просматривать историю показаний эхолота с привязкой к местности.
Встроенная 16-канальная антенна GPS дает высокую точность позиционирования с возможностью дополнительного уточнения посредством данных WAAS+EGNOS+MSAS (в зоне покрытия). Есть также возможность подключения внешней антенны.
Влагозащищенный разъем для карты памяти microSD служит для установки картографии серии Navionics® Gold. Внутренняя память может хранить до 3 000 маршрутных точек, 100 маршрутов (до 100 маршрутных точек каждый) и 100 треков с возможностью возврата по ним (до 10 000 точек на трек).
Все это - под управлением простых и понятных меню с возможностью активации «Расширенного режима». Новый дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить картплоттер/эхолот Elite 5 и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея, а пользователям предыдущих 5-дюймовых моделей Lowrance, установленных на приборной панели, не придется делать новых манипуляций – картплоттер отлично впишется в панель вместо своего старшего родича.
Картплоттер lowrance elite-5 м
ЦЕНА-3800 грн
Новый цветной картплоттер Lowrance Elite-5m оснащен ярким 5-ти дюймовым цветным экраном, позволяющим четко увидеть все детали при любых условиях. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры улучшают восприятие данных и эргономику управления как днем, так и в темное время суток.
Меню - простое и понятное, с возможностью активации «Расширенного режима» для продвинутых пользователей. Новый дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить Elite5m и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея. Легкость инсталяции сбережет ваше время, все коннекторы подходят для кабелей Lowrance или Eagle®. Совместим с NMEA0183.
Эхолот-GPS Lowrance Mark-4
ЦЕНА-2300 ГРН
Размеры: 9.4 x 14.4 x 6.3 см.
Размер дисплея: 8,9 см.
Разрешение дисплея: 320 x 240 пикселей
Тип дисплея: монохромный, TFT LCD
Подсветка дисплея: да
Частота: 83/200 kHz
Тип излучателя: Skimmer®
Угол конуса: 120°
Диапазон напряжения: 10 - 17 В пост. тока
Максимальная глубина: 305 м
Скорость работы датчика эхолота: до 110 км/ч без потери дна
Оптимальная скорость для эхолота: до 12 км/ч
Водонепроницаемость: да IPX7
Тип приемника/антенна 16 канальный GPS+WAAS+ EGNOS+MSAS / внутренняя
NMEA вход/выход NMEA 0183
Эхолот Lowrance Elite-5x DSI
ЦЕНА-3400 ГРН
Эхолот Lowrance Elite-5x DSI – это уникальное в своем роде устройство поиска рыбы и других предметов под водой. Его уникальность заключается в том, что на дисплее показывается изображение дна, переданное с фотографической точностью, то есть показания эхолота будут понятны вам без какой-либо дополнительной расшифровки.
Такое безупречное качество изображения достигается при помощи технологии Lowrance DownScan Imaging и ряда функций, которые требуют отдельного описания. Thermoclines Exposed позволяет определить так называемый «термоклин» — пограничный слой между теплой верхней и холодной нижней водой, насыщенный кислородом. Именно в «термоклин» рыбы всплывают «подышать».
Bottoms Uncovered видит разницу между мягким и твердым дном, что позволяет эхолоту отличить рыбу от камня или скопления мусора.
С помощью функции TrackBack вы сможете просмотреть «историю» пройденного пути.
Эхолот Lowrance Elite-5x DSI работает на базе двухлучевого датчика с частотой 455/800 кГц, что позволяет ему охватывать большую площадь поверхности дна и работать на глубине до 76 метров и при скорости движения судна до 64 км/ч.
Еще одним преимуществом эхолота Lowrance Elite-5x DSI является цветной TFT SolarMax дисплей с широким углом обзора, работающий при любом освещении. Важной его особенностью является, то что вы можете при необходимости выбирать наиболее удобный цвет
Эхолот-картплоттер Humminbird 587ci Combo
ЦЕНА-4000 ГРН
Расположение корпуса стационарное
Трансдьюсер в комплекте
Длина кабеля трансдьюсера 6 м
Крепление трансдьюсера на транец
Корпус влагозащищенный, класс IPX7
Питание от сети 12В
Экран
Тип экрана цветной
Количество цветов/градаций экрана 256
Диагональ экрана 4.5"
Разрешение экрана 640x480 пикс.
Подсветка экрана есть
Солнцезащитный козырек опционально
Трансдьюсер
Количество лучей 2
Первый луч угол 20°, частота 200 кГц
Второй луч угол 60°, частота 83 кГц
Макс. глубина сканирования в пресной воде 365 м
Выходная мощность, пиковая 2400 Вт
Выходная мощность, RMS 300 Вт
Функции и особенности
GPS-модуль встроенный
Количество путевых точек 3000
Количество маршрутов 50
Количество точек в маршруте 20000
Датчик температуры встроенный
Датчик скорости встроенный
Звуковая сигнализация есть
Определение размера и глубины рыбы есть
Отображение структуры дна есть
Увеличение изображения есть
Интервал между объектами 6 см
Подключение компьютера или флэш-накопителя есть
Габариты (ШхВхГ) 114x175x114 мм
Скидка клубням и форумчанам 5%
Тел. 097 521 74 17
Востаннє редагував Гена: 09.01.2014 о 09:29.
wild river зараз поза форумом
Эхолоты Lowrance HDS kulibin Эхолоты 1651 04.08.2026 02:13
Эхолоты переднего обзора Чехардон Эхолоты 14 12.09.2016 18:24
Распродаю эхолоты и GPS - навигатор Mazdovuy Архив 12 29.10.2013 12:22
Продам Эхолоты Lowrance Bfg9000 Архив 4 09.02.2011 16:21
Продам Эхолоты б/у DneprZDN Архив 0 27.01.2011 22:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:35.
