Старий 28.07.2014, 11:08   #1 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Типово Продам Якорь.
Сделал себе якоря. С запасом. Может кому нужно.
Вес килограмм 10 +/- 1,5кг.
Цена 550 грн.
Клубням -50 грн.
О67 5о5 61 25 Руслан
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1025
Розмір:  1,70 МБ
Быть добру
Ruslan зараз поза форумом
Energy-Sergey (01.08.2014), Larik (28.07.2014), MERLIN (29.07.2014), podgorniy (02.08.2014), VladHNet (22.08.2014), Авиатор (28.07.2014), БОНДЫК (28.07.2014), Игорь Киев (29.07.2014), прогресс (28.07.2014)
Старий 01.08.2014, 17:52   #2 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Продам Якорь.
Якоря получил! Руслану большое спасибо! Все в лучшем виде, осталось проверить в бою!
Востаннє редагував Energy-Sergey: 01.08.2014 о 18:08.
Energy-Sergey зараз поза форумом
podgorniy (02.08.2014), Ruslan (01.08.2014)
Старий 01.08.2014, 18:05   #3 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Я тоже сегодня купил у Руслана якорь. Качество высокое, цена демократичная.
Востаннє редагував Игорь Киев: 01.08.2014 о 18:07.
Игорь Киев зараз поза форумом
Ruslan (01.08.2014)
Старий 01.08.2014, 19:58   #4 (permalink)
Руся, такая торговля началась, на меня хватит?
Востаннє редагував Larik: 01.08.2014 о 20:11.
Larik зараз поза форумом
Старий 02.08.2014, 11:22   #5 (permalink)
Аватар для podgorniy
Псевдо: Ростислав
Карапь: Крым + Яма 30 DEOS
Дописи: 207
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Energy-Sergey брал якорь и для меня. Спасибо, всё в лучшем виде.
Единственное немного недопонял как пользоваться страховочным кольцом/тросиком. Веревку привязал к кольцу и к страховочному тросику, кольцо в свою очередь было зацеплено за глухое кольцо на якоре, в результате при затягивании лебедкой якоря в роульс, она сразу же разогнула страховочное кольцо.... :( Что-то сделал не так или колечко мощнее нужно?
И второй вопрос, до этого была ромашка 13кг, отлично входила в роульс и ложилась своей длинной частью на ролик (лебедка Trac). Данный якорь ложится своими крыльями на тонкие края ролика, а длинная часть при этом даже не касается ролика, визуально она на порядок тоньше чем была у ромашки.... боюсь при перевозке ролик может пострадать. Есть идеи? :)
Востаннє редагував podgorniy: 02.08.2014 о 11:26.
podgorniy зараз поза форумом
Старий 02.08.2014, 11:50   #6 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Брать Миннкоту.
Шурави зараз поза форумом
БОНДЫК (05.08.2014)
Старий 02.08.2014, 11:57   #7 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
Не, спасибо, Trac вполне устраивает ) Придется только пошаманить немного... в принципе думаю если укоротить дужку роульса, то может будет норм. Если же нет, то придется как-то сделать эту цилиндрическую часть якоря потолще.
Старий 02.08.2014, 12:03   #8 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Кусок трубы пластиковой водопроводной попробуй.
Старий 05.08.2014, 07:31   #9 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Допис від podgorniy Переглянути допис
Веревку надо крепить только за тросик.
У меня тоже Трак и якорь ложится в роульс аналогично.Так как у меня ролик в роульсе капролоновый, то я этим вопросом не заморачиваюсь.
Старий 05.08.2014, 08:59   #10 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
Допис від Игорь Киев Переглянути допис
Тросик пропускаем через страховочное кольцо и уже к самому тросику вяжем веревку, я правильно понял?
воважвв (23.11.2014)
Старий 05.08.2014, 09:54   #11 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Прошу прощения, не заметил тему.
Шнур с лебедки крепить к тросику который указан на картинке.
По колечку, которое как я понял разогнулось. Вы можете использовать его снова. Если оно пришло в негодность замените его подобным. Суть его в том, что б раскрыться при зацепе и вывести якорь из цепы за тросик в низу якоря. По роликам трака информации не имею, буду возле лодки посмотрю как у меня, но особых проблем я не помню.
Назва:  image-05-08-14-09-43.jpeg
Переглядів: 571
Розмір:  1,40 МБ
Быть добру
Игорь Киев (05.08.2014)
Старий 05.08.2014, 10:22   #12 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Лучше один раз увидеть.
Работа якоря - YouTube
B55 (05.08.2014), podgorniy (05.08.2014), VladHNet (22.08.2014), Игорь Киев (05.08.2014)
Старий 05.08.2014, 17:09   #13 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
Так как показано на видео я и делал. Схема рабочая, но при таком раскладе важно при парковке якоря в роульс не передержать кнопку поднятия якоря, что я и сделал, иначе лебедка моментально разгибает "слабое звено", что, имхо, очень не удобно. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Я думаю попробовать так - тросик пропустить внутри слабого звена, а веревку привязать непосредственно к тросику. В случае зацепа тросик по идее должен разогнуть "слабое звено", правда придется двигаться вверх от зацепа, а вот при парковке в роульс излишней нагрузки на слабое звено не будет. Но не знаю насколько это хорошая идея, нужно пробовать.
Востаннє редагував podgorniy: 05.08.2014 о 17:16.
Старий 05.08.2014, 18:13   #14 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Я думаю попробовать так - тросик пропустить внутри слабого звена, а веревку привязать непосредственно к тросику. В случае зацепа тросик по идее должен разогнуть "слабое звено", правда придется двигаться вверх от зацепа, а вот при парковке в роульс излишней нагрузки на слабое звено не будет. Но не знаю насколько это хорошая идея, нужно пробовать..
Я якорем Руслана еще не пользовался, а вот с Серегиным таких проблем нет. Якоря у них идентичны.
Слабое звено не должно разгибаться от усилий лебедки. Оно должно разгибаться тогда, когда Вы шнур лебедки намотаете на утку и лодочным мотором будете срывать якорь из зацепа.
Востаннє редагував Игорь Киев: 05.08.2014 о 18:22.
Авиатор (06.08.2014)
Старий 05.08.2014, 21:37   #15 (permalink)
Дописи: 793
Сегодня пару раз тестировал на сухую, то вроде все отлично и ничего не разгибалось...
Старий 06.08.2014, 08:07   #16 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Разгибающееся звено может быть брак самого колечка, либо просто нужно мощнее его поставить.
Выхода вижу два.
Либо Вы сами найдете колечко мощнее и поменяете его.
Либо вышлите мне якорь(за мой счет) я поменяю колечко и снова вышлю Вам якорь.
С ув.
Быть добру
podgorniy (06.08.2014)
Старий 06.08.2014, 08:30   #17 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Допис від Ruslan Переглянути допис
С ув.
Слишком много лишней возни. Я уже давно на Серегином якоре вместо разрезанного звена цепи скрутил все алюм.проволокой.
Старий 06.08.2014, 10:52   #18 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
Может действительно колечко бракованное или слабое попалось, либо же лебедка у меня какая-то через чур мощная ))))) сам удивился, привык что держу кнопку, пока якорь максимально не запаркуется, а тут трись и колечко превратилось в палочку )
Руслан, спасибо, что готовы пойти на встречу, но с пересылками возиться не будем, Вы и так скидку неплохую сделали, подберу колечко помощнее, либо сделаю как Игорь, делов то ;)
Ruslan (06.08.2014)
Старий 06.08.2014, 11:41   #19 (permalink)
Страховка якоря хомутом - YouTube
oleglena (21.08.2014), podgorniy (06.08.2014)
Старий 06.08.2014, 11:53   #20 (permalink)
Псевдо: Ростислав
Дописи: 207
О, вариант, спасибо. Единственное в случае использования якоря с лебедкой, наверное понадобится N-е количество хомутов, надо будет поэкспериментировать, как раз вчера хомутиков прикупил )))
Продам якорь. Карапуз Архив 7 18.06.2015 00:05
Продам Якорь 7кг. Саша Евпатория Архив 7 03.02.2013 22:32
Продам якорь Денис Архив 4 07.08.2012 18:18
Продам якорь. Карапуз Архив 5 25.03.2012 20:39
Продам плавучий якорь Валерий Юрьевич Архив 0 11.07.2011 06:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:50.
