| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
Звідки Ви: Винница
Карапь: RZ-85
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 58 раз(а) в 19 сообщениях
Шил спальники для погранцов, волонтеров и Винницкого автобата. Заказы от них прекратились, осталось 9 шт (летних).
Характеристики: Геометрия : расстегнутый полностью в одеяло 1,5 х 2 м; 0,75 х 2 м - развернутый; 0,40 х 0,23 м свернутый летний Вес: 1,4 кг ; Термоустойчивость(не теоретическая, испытанная) : комфорт летний +5 (ходил сам); Материалы: утеплитель - слимтекс 250 (листовой утеплитель, крепкий на разрыв, хорошо стирается, не разлазится, разработка 2012 года, по теплопроводности соответствует 3,5 см синтепона) ; внутреннее покрытие - сорочечная фланель (она же байка), натуральная приятная для тела ткань; верхнее покрытие - оксфорд 110, прочная износоустойчивая ткань ; нитка - обувная "Титан"; фастекс на стяжках - YKK. Особенности: к спальникам идет капюшон на кнопках (проще остегнуть и постирать капюшон, чем стирать весь спальник); 2 спальника состегиваются вместе в один двойной ; спальники имеет формат одеяла; цвет - темно-синий и не явновыраженный камуфляж - как на меня очень классный, подходит как для милитари так и для гражданских целей; наличие капюшона увеличивает ростовку. Проделал эксперимент по огнеустойчивости. Взял 3 разных утеплителя и жег их зажигалкой. Синтепон и холлофайбер выжигались, образуя сквозную дыру в материале. Слимтекс - оплавлялся до образования плотной корки, сквозной дыры не было. Что есть гут. При попадании искры от костра, окурка - сквозной дыра не будет. Будет оплавленное пятно Спальники учавствовали в выставке " товары для АТО" . Выставлял производитель утеплителя ( я и не знал, позже рассказали). Цена: синий 530 грн (6 шт) камуфляж 630 (3 шт) Локация: Винница. Отправляю НП. Контактный тел: 067 391 03 61, 099 042 14 72 IMG 7870 - 800x534 IMG 7873 - 653x653 IMG 7875 - 653x653 pysmo - 538x794 еще порекомендую: купите простынь в размер спальника, разметьте на спальнике и простыне точки (по периметру спальника), подойдите в ателье швейное и сделайте на простыне петельки, а на спальнике пришейте пуговицы ... и пристегните простыню к спальнику. 1. Терморегуляция лучше (добавляется еще прослойка воздуха) 2. спальник всегда остается чистым, достаточно постирать простыню 3. на много приятней ложится на простыню, чем на фланель Почему пуговицы? Липучка забивается, особенно от стирки, и не долго служит. Кнопка ? Дорогое удовольствие, да и ржаветь со временем будет. Оптимально - пуговица. На свои спальники я ставил пуговицы в 20 см. друг от друга. Востаннє редагував Гена: 22.05.2015 о 23:31. |
DVM (19.05.2015)
Олег выполните все правила размещения.
Звідки Ви: Винница
Карапь: RZ-85
Дописи: 125
есс-но, а как это спальник без чехла? Чехол темно-синего цвета. На фото оранжевый - для лучшего представления, понимания. |
#6 (permalink) |
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Приобрел у Олега спальник камуфляж. Качество хорошее. Кому интересно посмотреть, пощупать - маякуйте.
рЭклмендую!!! |
O.Bacha (20.05.2015)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
1-го июня заберу два синих. Если возможно - бронь
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Винница
Карапь: RZ-85
Дописи: 125
промокают конечно же. Оксфорд по заявленным ТХ держит 1000 мм воды (возможно так и есть). Но швы пропустят воду, горловина мешка открыта ... так что от прямого доступа воды только полиэтилен ![]() Кстати забыл добавить: спальники не простеганы. Простегивают пуховые, и другие "файберно-синтепоновые" наполнители. Простегивают, что бы наполнитель не разлазился по углам, не сбивался в кучу. Слимтекс - листовой утеплитель. С напряжением рвется руками. Что дает непростеганность: нитка приближает внешний холод к телу, убирает прослойки воздуха, ну и соответственно стежок пропускает воду. Если спать под открытым небом, роса так или иначе по стежку проникнет внутрь. Первые спальники у меня были простеганы ...пока не подумал и не задал себе вопрос "А зачем?" ...тупо копировал другие модели.Добавлено через 9 минут
особо не горит. Буду держать. |
#10 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Вовик-бери не пожалеешь.....Я-вчера получи брал для МАЛОГО....так он весь вечер в нем пробовал и так и сяк......СПАСИБО-Олегу-БОЛЬШОЕ ВСЕ в лучшем виде.....
Звідки Ви: Винница
Карапь: RZ-85
Дописи: 125
1 камуфляж + добавился синий (1 или 2 - не знаю что с бронью, уточню) полторашка, размером 1.05 х 2 м, на крупных мужчин с 60+ размером одежды. Я его здесь не предлагал, т.к. были в резерве. Завтра точно узнаю сколько могу продать. Цена полторашки - 750 грн. Полторашка не состегивается с другим спальником! Кстати, пока спальник не сшит - могу сделать зимнюю полторашку. Т.е. 2 слоя утеплителя. Сам я его не юзал, но погранцы ходили в поле при -20, ночевали без удобств и всяких там палаток. Сказали, что прохладновато. Их вердикт - 10 комфорт. Клубень из фольцбусклуба ночевал в бусе при - 7, просыпался за ночь 3 раза , т.к. было жарко (мотор, есс-но не заводил). Зимняя полторашка на 150 грн дороже. Т.е. 900 Остался 1 камуфляж .... полторашки забрали все. Через месяц штук 10 опять возьму в работу. Если кому чего - обращайтесь. Востаннє редагував O.Bacha: 25.05.2015 о 14:32. |
DVM (24.05.2015)
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Карапь: RZ-85
Дописи: 125
раскроил крайний рулон на спасжилеты, остатки ткани - на спальники. Получилось: 8 шт "полторашек", размером 1,05 х 2 м, для людей с размером одежды 60+ . Цена 770 грн
и 1 обычный (0,75х2 м) , но без капюшона (пол-метра ткани не хватило ) ...цена 450 грнНа всех спальниках молнии неразъемные, т.е. спальники друг с другом не состегиваются. Ну и на этом, пока сворачиваю свою интересную эпопею со спальниками. Спасибо всем кто поддержал, был рад сделать для вас хорошую, надежную снарягу. |
#15 (permalink) |
Бронь на обычный(0,75 *2)
#17 (permalink) |
А может с жилетами страховочными начнете интересную эпопею? Мне было бы интересно 8-9шт в оранжевом цвете среднестатистического размера.
Звідки Ви: Винница
Карапь: RZ-85
Дописи: 125
есть вот такие пояса ...штук 20 - 22. Как для клуба - 170 грн. Брали их на водные велосипеды, прокатные лодки, прогулочные пароходы . Пояса без сертификата, но пошиты согласно ТУ (снял со экскурсионного парохода). Как закончу со спальниками - буду шить "яхтенные" спасы. Жилет старого , "яхтенного" формата. Наполнитель не листовой, а порезан "квадратиком" . Более удобен для туризма, не сковывает движения. Шью для себя, своих целей + заказы от турфирм ...возможно 10-ок останется, сейчас сказать не могу, через неделю прояснится. Цвет - оранжевый, темно-синий (изнутри). Материал - оксфорд. Фурнитура ЮКК. Нитка обувная "титан". Сертификата нет. Создам тему и фото выложу позже. Цена 450 грн. |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Получил Новой Почтой 2 полторашки. Вес 2.75кг каждый. Порадовал пошив, материал наружки и чехла - крепко, надежно. Удачная фурнитура - стяжки не на чехле а на самом спальнике, легко скатывается рулоном, обтягивается и влазит в чехол. На катерной койке 730х2100 абсолютно не стесняет движения. Олег, спасибо! |
O.Bacha (11.06.2015)
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: надувас
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 45 раз(а) в 15 сообщениях
Сегодня получил спальник... потом оплатил через терминал...
Олег, чтоб руки у тебя болели только от счета несметных прибылей! все сделано качественно, без кричащего пустого "гламура". монументально, я бы сказал. вещь мужская, надежная. спасибо за качество по доступной цене и доверие(отправил № декларации и №карты для оплаты одним сообщением). немного грустно,что сворачивается со спальниками... |
| Палатки, спальники и т.д | Gonivo | Походное снаряжение и аксесуары | 223 | 13.09.2018 12:53 |
