Старий 13.03.2016, 19:55   #1 (permalink)
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Нет
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Запчасти для гидроциклов Bombardier Sea-Doo
Клубням скидки 10%
Все детальки новые, если рядом не написано "б/у".
Описание и поддерживаемые модели для каждой детали смотрите переходя по ссылке "В ИНТЕРНЕТЕ".
по всем вопросам О9б 929 34 51 Максим
Приводной вал Drive Shaft Wsm 003-156
Цена: 180$
В ИНТЕРНЕТЕ
Выпускной клапан WSM Sea-Doo 1503 4-Tec Exhaust Valve Nitride Treatment 010-010 (420254682)
Цена: 25$ (в наличие 6шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Направляющая впускного клапана WSM Sea-Doo 1503 Intake Valve Guide 010-039 (420253922)
Цена: 14$ (в наличие 6шт.)
Sea-Doo 1503 ALL 2002 - 2014
В ИНТЕРНЕТЕ
Впускной клапан WSM Sea-Doo 1503 4-Tec Intake Valve Nitride Treatment 010-005 (420253922)
В ИНТЕРНЕТЕ
Направляющая выпускного клапана WSM Sea-Doo 1503 Exhaust Valve Guide 010-040 (420-253-927)
Цена: 5$ (в наличие 6шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Датчик детонации Bosch (0261231036) Knock Sensor б/у
Цена: 20$ (в наличие 2шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Датчик скорости NIB Sea Doo 02 & Later 4-tec/GTX DI Sensor Speedometer PWC Model (278001993)
Цена: 78$
В ИНТЕРНЕТЕ
Катушка зажигания SeaDoo Ignition Coil Stick GTX RXT RXP GTI GTS WAKE 4-TEC 4TEC 1503 NEW 3 PACK (420664020 296000307)
Цена: 80$ (1 к-кт из 3шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Импеллер Solas Concord Impeller for Sea-Doo SR-CD-11/19
Цена: 180$ (в наличие 6шт.)
Один импеллер расточен под этот размер в заводских условиях.
В ИНТЕРНЕТЕ
Клапан холостого хода Idle Bypass Valve (420963051)
Цена: 160$
В ИНТЕРНЕТЕ
Комплект колец 0.50 WSM Sea-Doo .050 GTX/GTI/ RXP/RXT 4 Tec Piston Ring Set Std PWC 010-960-05 (420890380)
Цена: 35$ (в наличие 3 к-кта)
В ИНТЕРНЕТЕ
Комплект колец STD WSM Sea-Doo STD GTX/GTI/ RXP/RXT 4 Tec Piston Ring Set Std PWC 010-960 (420890380)
В ИНТЕРНЕТЕ
Кольцо импеллера нерж Riva Sea Doo Spark Stainless Steel Wear Ring RS33-140-SK
Цена: 140$
В ИНТЕРНЕТЕ
Кольцо импеллера нерж RIVA 155MM STAINLESS STEEL WEAR RING FOR 4TEC SEADOO RS33-155-SR
Цена: 120$
В ИНТЕРНЕТЕ
Кольцо импеллера пластик WSM 4 TEC S.CHARGED WEAR RING (155MM X 78MM) 003-502 326309
Цена: 25$ (в наличие 2шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Уплотнительное кольцо WSM Sea-Doo 1503 4-Tec Oil Pump Seal 009-796, OE 420650310, 711650310
Цена: 10$
В ИНТЕРНЕТЕ
Комплект прокладок COMPLETE GASKET KIT SEA-DOO 03-09 GTX 4-TEC SUPER CHARGE 02-09 RXP 1503CC
Цена: 75$
В ИНТЕРНЕТЕ
Топливный насос Electric Fuel Pump and Sender - Seadoo 270600056, 270-600-056
Цена: 480$
В ИНТЕРНЕТЕ
Масляная прокладка Oil Seal 420650310
Цена: 8$
В ИНТЕРНЕТЕ
Опорное кольцо Wsm 003-118-01 S/d Support Ring
Цена: 25$
В ИНТЕРНЕТЕ
Тюнинговая подножка Sea Doo Spark Jetski Boarding Ladder Step Jet Ski PWC Seadoo
Цена: 75$
В ИНТЕРНЕТЕ
Поршень Piston Ass'y, Oversize, 100.21 mm 420296566
Цена: 120$ (в наличие 3 шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Комплект поршень+кольца Sea Doo 4 Tec STD Piston Kit All 130 155 HP Models GTX GTS RXP GTI SE Rental 711296565 420296565
Цена: 75$ (в наличие 3 к-кта)
В ИНТЕРНЕТЕ
Клин топливного насоса R&D SEADOO GTX 2.5 DEGREE PUMP WEDGE/CABLE EXTENSION KIT 143-95002
Цена: 100$
В ИНТЕРНЕТЕ
Сальник Wsm 004-174-01 SeA-Doo All2007-2009 SeA-Doo Rubber Boot For 004-174 Coil
Цена: 8$ (в наличие 3шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Ремкомплект насоса JET PUMP REBUILD REPAIR KIT SEA DOO 4 TEC GTX LTD SC WAKE BVIC 155 185 215 04-08
Цена: 40$
В ИНТЕРНЕТЕ
Ремкомплект насоса Sea-Doo Jet Pump Rebuild Kit GTX 4-TEC /GTX 4-TEC SC /Utopia 205 2002 2004 2006 72-112A
Цена: 55$
В ИНТЕРНЕТЕ
Решетка тюнинг на днище R&D Aquavein Intake Grate for Sea-Doo GTX 4TEC 113-95000
Цена: 105$
В ИНТЕРНЕТЕ
Ручки на руль ODI TROY LEE ORANGE GRIP WITH BLACK CLAMPS L30TLO-B
Цена: 25$
В ИНТЕРНЕТЕ
Рычажный датчик Sensor Lever 270600051
Цена: 53$
В ИНТЕРНЕТЕ
Свечи NGK 4339 DCPR8E Standard Plug
Цена: 3$ (в наличие 3шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Датчик детонации Noise Sensor 270000484
Цена: 45$ (в наличие 2шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Датчик скорости (б/у) Speed Sensor 278001993
Цена: 60$
В ИНТЕРНЕТЕ
Спидометр с GPS CanDooPro GPS Module - SeaDoo 3 Wire (97-06) 9501
Цена: 96$
В ИНТЕРНЕТЕ
Стартер "Sea Doo 4 Tec Starter Motor All GTX RXP RXT RXPX RXTX GTI Wake Limited SC
290888993 420888993 420888994 420888995 420888996"
Цена: 52$
В ИНТЕРНЕТЕ
Сьемник импеллера SOLAS IMPELLER WRENCHES & SEALS 19-1998
Цена: 5$
В ИНТЕРНЕТЕ
Тахометр NEW Waterproof Digital Tachometer / Hour Meter for PWC Watercraft JSP8959
Цена: 34$ (в наличие 5шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Топливное кольцо WSM Sea-Doo 900 / 1503 Jet Pump Oil Seal 009-731-01T, 293200080, 293200086
Цена: 15$
В ИНТЕРНЕТЕ
Топливный инжектор Fuel Injector - Seadoo 4-Tec GTI, GTS, GTX 290-874-430, 420-874-430, 290874430, 420874430
Цена: 68$ (в наличие 3шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Уплотнитель Valve Stem Seal 4 Tec 420-630-200, 420630200
Цена: 2$ (в наличие 12шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Уплотнитель насоса WSM Sea-Doo 1503 4-Tec Water Pump Seal 009-797, OE 42065037
Цена: 18$
В ИНТЕРНЕТЕ
Фильтр воздушный R&D SEADOO GTX 4TEC 155HP POWER PLENUM FILTER KIT 203-95002
Цена: 68$ (в наличие 2 шт.)
В ИНТЕРНЕТЕ
Фильтр воздушный K&N KN-556 Powersports High Performance Oil Filter
Цена: 8$
В ИНТЕРНЕТЕ
Цепь WSM Seadoo 4 Tec Timing Chain PWC 010-060 OE 420898040, 420898042, 420898044
Цена: 39$
В ИНТЕРНЕТЕ
Топливный насос Electric Fuel Pump - Seadoo 4-Tec 270-600-041
Цена: 99$
В ИНТЕРНЕТЕ
Есть еще б/у-шные поршни 2 шт.
maxwel842 зараз поза форумом
Старий 18.04.2016, 13:48   #2 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Типово Re: Запчасти для гидроциклов Bombardier Sea-Doo
Подниму.
Старий 21.05.2016, 14:18   #3 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Свечи, катушки зажигания и подножка ПРОДАНЫ!
Старий 21.05.2016, 18:13   #4 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Интересует кольцо на GTX 130 1998 карб. И ключ для снятия импеллера.
vladk зараз поза форумом
Старий 23.05.2016, 10:00   #5 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Допис від vladk Переглянути допис
Такого кольца нет.
Цена: 5$
Старий 29.08.2016, 11:28   #6 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Некоторые позиции, которые проданы:
Старий 11.11.2016, 13:01   #7 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Проданы еще такие позиции:
Цена: 140$
Цена: 75$
Старий 17.03.2017, 16:02   #8 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Хорошо Re: Запчасти для гидроциклов Bombardier Sea-Doo
В гараже нашлись еще такие запчасти. На оптовую покупку большие скидки!!!
Ключ зажигания Sea-Doo 278002199
новое
Цена: 45$.
Блок управления Seadoo RXP RXT GTX 4-Tec MPEM Computer ECU Computer 278001724 278001913
б/у
Цена: 180$.
Аккумулятор SEA DOO Riva Racing WPX-30CL-BS 4-Tec ALL RS1100
новое
Цена: 70$.
Датчик коленчатого вала CRANKSHAFT SENSOR 420664140
б/у
Цена: 30$.
новый
Цена: 60$.
Датчик скорости Sea Doo RXP GTX Speed Sensor Seadoo 278001993 05 - 09
б/у
Цена: 35$.
Поршень с кольцами К-КТ WSM Yamaha 1100 VX Piston Kit PWC STD 010-872K
новое (5 к-ктов)
Цена: 65$.
Кронштейн крепление моторов Yamaha Motor Mount GP
новое
Цена: 35$.
Комплект прокладок Yamaha Complete Gasket Kit VX 110
новое
Цена: 110$.
Комплект прокладок WSM Yamaha 1100 VX Top End Gasket Kit PWC 007-672-01
новое
Цена: 95$.
Стартер SHI0052 для Mercury, Suzuki, Tohatsu
новое
Цена: 70$.
Стабилизатор напряжения (выпрямитель) SeaDoo Voltage Regulator Rectifier 4-TEC 4-Stroke 278001969 278001581
новое
Цена: 25$.
Ремкомплект подшипника WSM Yamaha 1100 VX Bearing Housing Repair Kit 003-621 PWC 93306-205A3-00
новое
Цена: 18$. (2 шт.)
б/у
Цена: 65$.
Гильза цилиндра SBT Sea-Doo Sleeve GTX 4 Tec
новое
Цена: 60$.
Гильза цилиндра WSM WSM Yamaha FX 140 H.O./ VX 1100 Cylinder Sleeve PWC 010-1372
новое
Цена: 55$. (4 шт.)
Датчик температуры охлаждающей жидкости Seadoo coolant Temp sensor OEM# 278001016 & 278002895
новое
Цена: 15$. (2 шт.)
Датчик температуры охлаждающей жидкости SeaDoo Coolant Temp Temperature Sensor Challenger Speedster Sportster Islandia 278001016 278002895
новое
Цена: 12$.
Переключатель давления масляного бака Oil Tank Pressure Switch 420256886
новое
Цена: 22$.
Импеллер Solas Concord Impeller for Yamaha YH-CD-18/22
новое
Цена: 190$.
Свечи Autolite Xtreme Sport Iridium Spark Plug - XS4302
новое
Цена: 4$. (6 шт.)
Свечи NGK Spark Plug DR8EA 7162
новое
Цена: 3$. (10 шт.)
новое
Цена: 3$. (20 шт.)
Свечи NGK 6955 CR9EB Standard Plug
новое
Цена: 4$. (4 шт.)
Свечи NGK Copper Core Spark Plug DCPR8E-N DCPR8EN (5692)
новое
Цена: 4$. (8 шт.)
Старий 06.04.2017, 10:00   #9 (permalink)
Псевдо: Макс
Карапь: Нет
Дописи: 36
Подниму
Мітки
bombardier , brp , sea-doo , гидроцикл , запчасти
Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года dimon2015 Гидроциклы 2 28.06.2015 13:44
Продажа катеров, гидроциклов и моторов в Молдове Moldovan Архив 33 06.08.2013 13:02
Выбор гидроцикла (Bombardier 3D?) Hydropark Гидроциклы 11 17.02.2012 18:00
Продам трейлера для перевозки гидроциклов Санек-1 Архив 0 10.06.2011 15:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:07.
