Старий 02.04.2011, 00:44   #1 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Re: Помпы, поплавки, панели управления.
Картинка хорошо описывает зависимость высоты напора Н от обьема прокачки Q при дросселировании выходного отверстия. Поскольку насос у нас центробежный - зависимость изрядно нелинейная.
отсюда следует что если при штатном диаметра выходного отверстия помпа не поднимает столб до высоты сливного отверстия (а его мы делаем настолько высоко насколько позволяет высота транца или борта) то единственный вариант побороть это (частоту оборотов а соотв входное напряжение берем за константу) - поджать выходное отверстие... как всегда жертвуем производительностью в пользу высоты подьема...
З.Ы. По поводу мути - если высота подьема и диаметр шланга таковы что струйка еле течет (скорость потока в шланге минимальная) то вся муть, которая весит чуть больше воды успевает осесть вниз под дороге наверх
Гр. Бернулли, бедный, уже в гробу перевернулся. Любое гидравлическое сопротивление способно лишь снизить динамический напор , создаваемый в системе насосом. Вы и Ваша картинка путаете высоту подъёма жидкости в трубопроводе под действием напора, создаваемого насосом за вычетом гидравлических сопротивлений указанного трубопровода со свободным истечением жидкости через отверстие, в том числе - дросселированное, в котором высота подъёма жидкости (фонтана) зависит только от скорости истечения жидкости на срезе сопла, действительно зависящей от степени дросселирования в соответствии с законом сохранения колличества движения , принципами Торричелли и описываются уравнениями баллистики.
З.Ы. "По поводу мути - если высота подьема и диаметр шланга таковы что струйка еле течет (скорость потока в шланге минимальная) то вся муть, которая весит чуть больше воды" - и во входной трубопровод тоже не засасывается, т к там точно так же "еле течёт".
esvesk зараз поза форумом
Старий 02.04.2011, 01:04   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від esvesk Переглянути допис
... дросселированное, в котором высота подъёма жидкости (фонтана) зависит только от скорости истечения жидкости на срезе сопла, действительно зависящей от степени дросселирования в соответствии с законом сохранения колличества движения , принципами Торричелли и описываются уравнениями баллистики.
Все, капец пошел я спать
НЕВСЕРЕМОСЬ!
igor67 зараз поза форумом
Старий 11.04.2011, 17:07   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Андрей, 30670 помпы есть в наличии?
yya-Юра зараз поза форумом
Старий 11.04.2011, 18:02   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
К сожалению уже нет.
Остались шестисотые и то немного.
Andrey55 зараз поза форумом
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Комплект рулевого управления. Andrey55 Архив 3 11.02.2011 18:01
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:45.
