Старий 10.04.2011, 12:50   #1 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Продам понтон(сварная конструкция из двух эллипсообразных труб).
Александр,кроме толщины металла надо смотреть на наличие раковин и толщину торцов понтона,тонут сцуки ,ну конечно если на зиму в воде оставлять
Сбрось скорость-начни жить.
ВинБот зараз поза форумом
Старий 29.04.2011, 15:01   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Может кому пригодится.Я себе варил пантон из 530 трубы с толщиной стенки 8мм.Сварщика реально было жалко,находился в трубе и варил изнутри каждую переборку(отсек) с одной и другой стороны.На время работы была подача воздуха в трубу и отсос угарного газа от сварки.На фото рыжие кольца, это каждый с вареный сигмент в отдельности и по всей длине переборки из колец проваренные с двух сторон.Потом,каждый шов он проверял каким то порошком на герметичность. Длина около 9 метров.(на фото мой знакомый).Следующий пантон сварили человеку с меньшим количеством переборок ,но уже с штуцерами под компрессор на тот случай если все же утонул.И для того,что бы достать достаточно подсоединить компрессор к штуцеру и открыть кран(открутить болт) для слива воды выталкиваемой давлением воздуха.
Назва:  Фото038.jpg
Переглядів: 1324
Розмір:  300,3 КБ
ID:	8770   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0061.jpg
Переглядів: 1268
Розмір:  413,8 КБ
ID:	8771   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0062.jpg
Переглядів: 1001
Розмір:  397,7 КБ
ID:	8772   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0063.jpg
Переглядів: 991
Розмір:  398,1 КБ
ID:	8773   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0064.jpg
Переглядів: 1104
Розмір:  404,6 КБ
ID:	8774   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0065.jpg
Переглядів: 918
Розмір:  398,4 КБ
Valeron зараз поза форумом
biocon (27.02.2013), igor67 (29.04.2011)
Старий 05.05.2011, 19:08   #3 (permalink)
А еще заказать можно?
stp зараз поза форумом
Старий 05.05.2011, 23:33   #4 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Конечно можно! Александр,но доставка будет ощутимой.
Старий 06.05.2011, 09:21   #5 (permalink)
Саша, я конечно не знаю ситуацию, но не лучше ли было сделать боны из наборных пластиковых секций. Просто смотрю сколько там метала и работы и думаю что с пластиком выйдет не дороже.
Larik зараз поза форумом
Старий 06.05.2011, 12:46   #6 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Удовольствие не из "дешевых" варить такую конструкцию за 700 км ,действительно быстро и гораздо надежней (если под охраной) пластиковые секции.А еще ИМХО бетонные(фото) за них беспокоится будет не нужно,что кто то их отбуксирует себе на дачу .Александр,если просчитаете все варианты и все же решите варить из трубы ,могу попутным грузом трубу передать ,если у себя такую или подобную НЕ НАЙДЕТЕ!!! (так будет рациональней и гораздо дешевле имхо,чем отгружать отдельно широкий понтон .С отдельной трубой в кузове сверху машина может догружаться другим попутным грузом). По крайней мере вы сможете контролировать процесс сварки и моделировать на свой вкус.У меня рядом крупная оптовая база с пивом,все машины в основном с Киева или проходящие ,если,что машина не проблема.Труба еще ,есть(по цене определимся).Может найдете одно думцев,что бы трубы в фуру больше положить (уменьшить расходы на транспорт).Труба б\у,но в хорошем состоянии,использовалась на производстве,как вентиляционный рукав.При оптимальном диаметре имеет самый минимальный вес с идеальной толщиной стенки 8-9мм.Не реклама,делюсь всей информацией ,что бы вам проще было с ориентироваться.Можно,сварить на месте и загрузить в машину без перил,но он будет узким,значит менее устойчивым соответственно КПД будет не тот.
Назва:  12x27x12_b.jpg
Переглядів: 962
Розмір:  105,6 КБ
Старий 06.05.2011, 14:11   #7 (permalink)
Чтобы не тонули , как вариант, может заполнить трубы чем-то непотопляемым. Или такое не практикуется???
MERLIN зараз поза форумом
Старий 06.05.2011, 14:29   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
дорого, обемы в м.куб большии..... да и проще достать заварить пробитый отсек... чем потом разрезать доставать наполнитель хзаваривать и опять наполнить.....
NovellUA
Novell зараз поза форумом
Старий 06.05.2011, 14:45   #9 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Практикуется и повсеместно... банальные пластиковые бутылки 1-1.5-2л. В зависимости от добросовестности укладчика и собснна качества самих бутылок (лучшие = продукция кокаколы) - срок жизни дырявого бона набитого ими от 4х лет до ... пока бон не потяреят механическую прочность в результате коррозии (сломается). Обычно переживает 2 сосновых настила.
Так что если забить на эстетику - берем убитый трухлявый бон, по верху варим раму из швеллера для укладки настила (она же обеспечит добавочную механическую прочность), набиваем бутылками, кладем доски и вуаля...
Sven зараз поза форумом
Старий 06.05.2011, 19:40   #10 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Два года назад делали товарищу П-образный понтон для стоянки 3х катеров точно так как описывыет Ув. Sven.Добавлю только что в каждую бутылку добавляли по ч.ложке уксуса + каплю соды чтобы создать давление внутри бутылки.
саныч зараз поза форумом
Транспортирование двух прицепов (автопоезд) СергейОз Прицепы 33 05.06.2012 11:00
Браконьеры убили последних двух лосей в Черкасской обл. Andrey55 Охота 6 31.12.2010 10:22
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:03.
