Старий 24.11.2016, 16:18   #21 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: водомет на Крым
А заводской для Казанки никто не рассматривал? Вроде люди ставят, только импеллер переделывается под параметры двигателя. И к нему есть реверс редуктор совмещённый с насосом.
Назва:  033.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  122,3 КБ
ID:	124652   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  52d4be5626d2.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  75,5 КБ
Konstantin 69 зараз поза форумом
Старий 24.11.2016, 19:50   #22 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Костя он левого вращения и кроме изготовления другого импеллера нужно изготавливать другое спрямляющее по той же причине что лопасти спрямлялки расчитанны под левое вращение. И кроме изготовления важно провести правильные расчеты под будующий корпус и двс.
sergey71 зараз поза форумом
Старий 24.11.2016, 20:27   #23 (permalink)
Дописи: 6.058
Там ещё редуктор предусмотрен
Назва:  762757_75712.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  62,4 КБ
Старий 24.11.2016, 22:22   #24 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
..при этом нужно не забывать, какие обороты рабочие импеллера... там намного больше рабочих 5500 ;) Если не изменяет память чет там около 10000 об. отсюда нужен повышающий редуктор...
имхо. Ошибаешься. На импеллере такие же обороты как и на валу двигателя.Т.е. передат.отношение 1к 1
Точно знаю, что еще несколько лет назад в Кременчуге умельцы делали водовод в сборе вместе с импеллероми спрямляющим аппаратом ипр.Предназначалось вся эта радость под моторчик Ваз2108.Видел эту конструкцию своими глазами.
КТМОВ-- зараз поза форумом
Старий 25.11.2016, 01:35   #25 (permalink)
Дописи: 6.058
________
С этого места по подробнее, пожалуйста
Старий 25.11.2016, 01:58   #26 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
тяжесть -размеры мотора - вонь от совко хлама
бешенный шум впрыска с карбюратора на этих оборотах.
расход молчу.
крым свободно толкает 20 30 сил маленький моторчик.
sofyart зараз поза форумом
Старий 25.11.2016, 02:55   #27 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если хотите по мелководью и шумное то уж Аэро Пропеллер примудрить и трава не страшна и меляки по боку и реветь будет и жрать будет!
Владимир гризли зараз поза форумом
Старий 25.11.2016, 03:03   #28 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
возможно.... просто когда-то читал борт человека установившего водомет в Крым со скутера... если не ошибаюсь там двиг был мерсовский дизель и что бы выйти на рабочие обороты он взял коробку ( авто кпп) и перевернул ее, тем самым повысив передаточное... возможно на скутерах и обороты импеллера повыше...
Wild зараз поза форумом
Старий 25.11.2016, 03:21   #29 (permalink)
Дописи: 6.058
со скутера.
ключевое слово
На гидриках движки крутятся под десятку оборотов, соответственно и водомёт так рассчитан.
Wild (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 12:56   #30 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
а кто при полной тапке волны ловит?! по прямой по глади самое то, а тем более на водомете! при этом нужно не забывать, какие обороты рабочие импеллера... там намного больше рабочих 5500 ;) Если не изменяет память чет там около 10000 об. отсюда нужен повышающий редуктор... и вот его надо еще суметь раскрутить, для этого и лошади! ( эт мои мисли и только)
В нашей акватории если ветра нет - обязательно найдется какой-нибудь мудило на двухэтажной яхре, рассекающий на скорости образования максимальной волны. Может, это особый шик, или религия какая вроде пастафарианства, но в Киеве найти "зеркало" для скоростных покатух на Крыме весьма проблематично. Разве что в Десну убежать...
Обороты на импеллер нужны ровно такие, под которые он рассчитан и изготовлен. В наших реалиях сначала водометом разжиться, а потом под него мотор подбирать
Ярослав JK зараз поза форумом
Wild (25.11.2016)
Старий 25.11.2016, 15:26   #31 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
любой V 8 или 12
Старий 25.11.2016, 16:13   #32 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну и попадется вам водомет от гидрика и как вы будете решать вопрос согласования оборотов мотора и водомета.?
Старий 25.11.2016, 18:17   #33 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Насчёт несколько лет , а вот лет так 7-8 назад были у нас на лодочной в Кремне и Днепр, Прогресс под водомётом, а вот куда делись
Сбрось скорость-начни жить.
ВинБот зараз поза форумом
Старий 25.11.2016, 18:43   #34 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Это крым нашего форумчанина Slava bmw. Только движка там не дизель, а м10 с бмв. и кпп со 123 мерседеса развернутая на 180 градусов, что бы поднять обороты на импеллере.
Бегал этот крым неплохо, но места силовая установка занимала прилично.
Pasic зараз поза форумом
Wild (26.11.2016)
Старий 26.11.2016, 01:03   #35 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Pasic,спс он потом планировал ДВС с мота втулить еще....
Старий 26.11.2016, 12:03   #36 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Бегал этот крым неплохо, но места силововка занимала прилично.
При правильно подобранном водомете и двигателе нет проблемы с размещением.У товарища водомет на казанке-5 и двс не залазит в кокпит.Вообще у водомета есть и плюсы и минусы.И получается перед выбором нужно все внимательно изучить и правильно сделать свой выбор .По простоте конструкции проще водомета пока нет привода.Но за этой простотой прячутся серьезные расчеты и стоит их чучуть нарушить (выработка подсос воздуха и тд) так сразу начинается несогласованная работа и это. является одной из причин отказа пользователей от использования водометов.Так же одним из минусов является плохая управляемость на малом ходу.Из преимуществ это то что нет шанса отбить ногу сапога (а отбитая. нога часто приводит к потере сезона)Также используется 4т автомобильный мотор который гораздо дешевле в ремонте чем плм и использование 4т мотора дает возможность установки гбо.что тоже является хорошим бонусом.Еща один бонус в плане того что водомет не так привлекателенн для воров.(а это очень серьезный удар для людей лишившихся плм)
Востаннє редагував sergey71: 26.11.2016 о 12:52.
Старий 26.11.2016, 13:49   #37 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
да потрахавшись с этим всем мотлохом - будут мечтать чтоб воры заметили
и освободили от головняка- горные реки и тд это исключение.
Старий 26.11.2016, 14:09   #38 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Допис від sofyart Переглянути допис
Х. Бонифатьевич зараз поза форумом
Старий 26.11.2016, 16:19   #39 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Для того чтоб не мечтать нужно понимать устройство водомета и тогда приложив руки и финансы можно получить результат.А если есть только желание то на нем далеко не уедеш.
Старий 26.11.2016, 19:09   #40 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Всем привет.
Выскажусь в защиту вд.
Я шесть сезонов откатал. Менял только масло в двигателе один раз в два сезона.
Лично для меня в вд плюсов больше чем минусов.
Но прежде чем начать строительство. Советую хорошо обдумать свои возможности. Наличие токарей сварщиков и главное правильных рук.
За зиму можно собрать от нуля под ключ. И потом наслаждаться и спокойно спать. Зная что не подрежут новый подвесник.
https://www.youtube.com/watch?v=83qj...e_gdata_player
f_krueger зараз поза форумом
hostal (26.11.2016), sergey71 (26.11.2016)
Днепр водомет Олегхок Днепр 5 07.07.2016 16:50
Крым и водомёт Владимир гризли Колонки, водометы 12 26.06.2015 22:40
Продам Крым 4 водомет !Корсар! Архив 3 12.07.2014 01:00
Водомет для КРЫМ 4 MC VOICE Архив 5 14.01.2012 06:19
Продают водомёт. dimon Архив 0 12.03.2011 17:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:21.
