| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
ПРОДАМ:
-Гидрофойл для дв. 40-300 л.с. - 480гр гр.http://www.marineclub.ua/product/se300g_1282.html -Крыло для троллинга (не требует подрезания кавит. плиты) - 600 гр.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Может себе взять?
![]() А то на поворотах воздух подхватывает.
Дописи: 15.275
Саша, управляемость, точно, не падает, а улучшается, особенно в поворотах. Этот дэвайс (в основном) нужон тем у кого выход на глис хреноватый... а скорость, максимальная, как правило, падает (чуть-чуть), но улучшается крейсерская (как правило, но не всегда)... А вообще, всё зависит от отдельно взятого корыта+двигла... И я советую, тем, кто хочет его поставить, сначала поковыряться в нете и найти отзывы... А то буде, как у меня - поставил, нэ сподобалось , а потом дырки заваривал (чтоб его поставить, надо дюрочки сверлить в кавитац. плите)
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Игорь , а это еще что? Дай ссылку глянуть. Это типа туда же ставится?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Дописи: 15.275
А по этой приспособе... ссюлку не дам - ниде нету. Продаётся в Эдвенчере на Столичном... Нужно ОНО для уменьшения скорости при троллинге... устанавливается как обычный гидрофойл, на кавитационн. плиту, при тролле дёргаешь за мотузочку и - АП! , крыло становится поперек винта и гасит скорость... Если надо - могу сфоткать...
#7 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Троллинговый тормоз называется http://www.badger.ru/shop/catalog/fi...lling/trolbrk/, классная штука между прочим, когда троллишь, особенно по течению, поклевки увеличиваются в разы. У товарища Хавк 540 с Х90, на кот. стоит такая штука по течению идет при троле в 2 раза медленнее, чем я на В42 с Х20, при этом он ловил рыбу, а я нет .
RINO (27.02.2010)
Дописи: 15.275
Спасибо, Юра - это как раз ОНО, как у меня, только я его модифицировал так, чтоб не подрезать крыло и передние углы пластины срезал, чтобы сопротивление уменьшить и за траву не цепляться. http://http://www.badger.ru/shop/cat...lbrk/24814.php
#10 (permalink) |
Дописи: 15.275
460 Large
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Кто нить себе такую штуку ставил? Как по не на фотках выглядит она не очень крепкой, если забудешь поднять и дашь газу... Далеко ли улетит? ИМХО Может при близком рассмотрении она и по надежнее.
Дописи: 15.275
Штука надёжная, но поднимать нужно обязательно... В поднятом положении работает как гидрфойл... почти
#14 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
#15 (permalink) |
Флудим ?????
