Старий 20.09.2011, 15:33   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Mariner 40 98-99 г.в. Изучу спрос
ЦЕНА 1399 д.
Собственно думаю поменять мотор на более мощный. (по паспорту можно ставить 50 л.с.)
Объявление пишу со здоровым умыслом в дальнейшем либо продать и купить мощнее, либо обменять на более мощный с доплатой)
Маринер 40 л.с. 98 г.в.-модель 99-го, 2-т. длинная нога, ручной стартер,
Состояние живое, заводится работает хорошо, (есть стандартная болячка иногда на минимальных оборотах немного сбоит.) Компрессия при покупке была по 8,5.(с ручного стартера). поставил новую помпу.
Внешне в меру пошарпан.
Ручной стартер, ручной трим.
Винт с 12-ым шагом.
История: брал у рыбаков на азовском море. (Не у промысловиков, а у обычных рыбаков).
И так вопрос в какую цену его реально оценивать? (По которой покупают, а не по которой продают)
Телефон О99-7ЧО-S1-2О
Назва:  IMG_0972.JPG
Переглядів: 767
Розмір:  1,38 МБ
ID:	13254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0993.JPG
Переглядів: 814
Розмір:  887,5 КБ
ID:	13255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0995.JPG
Переглядів: 693
Розмір:  826,1 КБ
ID:	13256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0996.JPG
Переглядів: 687
Розмір:  920,8 КБ
ID:	13257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1000.JPG
Переглядів: 649
Розмір:  992,8 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 20.09.2011 о 17:52.
Евгенич зараз поза форумом
Старий 20.09.2011, 15:54   #2 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Типово Re: Mariner 40 98-99 г.в. Изучу спрос
В идеале 1500. Хотя все равно придется поискать покупателя
stp зараз поза форумом
Старий 20.09.2011, 16:52   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Исходя из этого - размещаю временное объявление о продаже мотора
стоимость 1399 уе.
Возможен выезд к мотору и проверка в (бадье) либо с лафетом на десне. т.к. выход с ропа омелел по причине спада воды на десне.
С одним условием.(Поймите правильно). Если тот мотор -который я хочу не будет продан.
Контакты выше.
Старий 21.09.2011, 03:00   #4 (permalink)
Моторчик копия Меркури 40 ELO. Довольно неплохой моторчик. в меру изношенный - у нового компрессия в цилиндрах около 9.
Гена зараз поза форумом
Старий 29.09.2011, 16:15   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Типово Re: Mariner 40 98-99 г.в. Продам
1400. у.е. Через неделю тему буду закрывать.
Старий 30.09.2011, 11:07   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
Если можно, то пожалуйста уточните - какой вес моторчика ? Судя по фото, автомиксом он не оборудован ? Длинная нога, это имеется ввиду 508 мм ? Ну и более подробно о тех. состоянии моторчика.
Святовит зараз поза форумом
Старий 30.09.2011, 11:46   #7 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Вес написан на табличке. но не знаю в чем. т.к. реальный 74 кг. насколько мне понятно. Автомикса нет. Нога 508мм.
О тех состоянии.
Купил, поменял масло в ноге, поменял помпу, свечи, провода. всё.
После зимы завелся со второго рывка, после с первого-второго, работает хорошо. на минимальных оборотах сбоит (через 2-3сек работы - 1 сбой)(Читал в интернете - что это ихняя конструктивная особенность: Статья 35 часов с мотором Mercury 40 - вроде так.) Внешне пошарпан. Расход на 80% (на полном никогда не хожу. т.к. догоняю до подного и отпускаю на 1см ручку командера.) 14 л.ч., на ходу не глохнет.
Внутря не лазил. т.к. нет необходимости.
Если интересно проверить и пощупать. приглашаю с лафетом для спуска и проверки на воде. Т.к. в этом не спец. а без лафета не спустим- т.к. канал омелел.
Назва:  IMG_0978.JPG
Переглядів: 673
Розмір:  1,14 МБ
ID:	13448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1010.JPG
Переглядів: 767
Розмір:  876,1 КБ
ID:	13449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1006.JPG
Переглядів: 683
Розмір:  824,7 КБ
ID:	13450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1002.JPG
Переглядів: 677
Розмір:  917,0 КБ
ID:	13451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0994.JPG
Переглядів: 780
Розмір:  1.003,1 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 30.09.2011 о 11:56. Причина: додумывал :)
Старий 30.09.2011, 12:20   #8 (permalink)
Дописи: 9.887
Судя из фото, выложенных Вами, моторчик изначально был румпельным, не так ли ? Если так, то сохранился ли сам румпель ? И что то мне кажется великоватым указанный вами расход топлива на 80% газа ? Не ошиблись ли вы в цифрах ? 14 л/час ???
Старий 30.09.2011, 13:56   #9 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Насчет расхода. никогда не замерял в живую. этим летом 25 литров хватало на 3 похода по 40-45 минут (2 при полной загрузке Риба 4 чел + вещи) вверх по Десне, вниз, Вверх по Десне. Так-что точно не скажу (Всегда на вылазки берём с огромным запасом.) 14 литров высчитываю по схеме 350 грамм на 1 л.с. (Так пишут в Интернете про расход 2-т - 350грамм, 4-т-250грамм.) Эта схема никогда не подводила.... в смысле, что на воде никогда не оставался без бензина. (П.С. может не правильно выразился.)
Раньше был Румпельным. Но покупал уже из под дистанционного управления.
Румпель остался. с кнопкой, тросиком, всеми тяжками, но отломана крепежная часть корпуса румпеля.
Востаннє редагував Евгенич: 30.09.2011 о 14:02.
Старий 30.09.2011, 17:00   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Продажа временно приостановлена. т.к. мотор который я хотел продан. Жду следующего экземпляра 50-60л.с. по нормальной цене.
Либо рассмотрю варианты обмена с моей доплатой.
(П.С. Если кто-то хочет на перспективу- осмотр возможен по договорённости)
Старий 08.10.2011, 23:07   #11 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
До сих пор рассматриваю обмен на мотор 50-60 л.с..
Длинная нога, желательно с тримом и стартером. моя доплата и.т.д.
Рассматриваю любые варианты моторов (Единственное условие чтоб на него выпускались запчасти)
Старий 11.10.2011, 12:52   #12 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Возобновляю продажу 1299 у.е. До выходных.
На выходных еду за новым двигателем. Отдам с командером. (Состояние командера-рабочее)
Старий 19.12.2011, 17:57   #13 (permalink)
Псевдо: Коля
Карапь: Каптейн 330 + Прогресс 2м
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый вечер,
а мотор еще в продаже?
С уважением,
Коля
Николай_83 зараз поза форумом
Старий 20.12.2011, 09:45   #14 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Допис від Николай_83 Переглянути допис
Добрый вечер,
С уважением,
Коля
Рассмотрю варианты.
продам Mercurу Mariner 40сил 1500уе Akabos123 Архив 2 13.09.2011 14:54
Продам моторчик Mariner 90 4-х тактный 2003 tarantas Архив 11 30.01.2011 10:09
Обменяю либо куплю винт Mariner 12 шаг на 15-17 шаг. Евгенич Архив 0 15.06.2010 14:49
Каталог запчастей для MERCURY, MARINER и т. д. Чехардон Мануалы 1 08.06.2010 10:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:56.
