Старий 13.03.2013, 22:25   #61 (permalink)
Карапь: Buster Lx, Yamaha F70AETL
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Гребные винты Michigan Wheel
Zahar77,
Что есть на мотор YAMAHA F 70 AETL -?
Лодка BUSTER LX-?
Что порекомендуете? Штатный алюминиевый винт 13 х 1/2 x 15
Алексей
vigor777 зараз поза форумом
Старий 14.03.2013, 04:11   #62 (permalink)
Допис від vigor777 Переглянути допис
Zahar77,
Лодка BUSTER LX-?
Алексей
Алексей, возьму на себя смелость ответить за Сергея, он меня еростит. Вам лучше всего искать родной Ямаховский винт из нержавейки серии К с диаметром 13,5 и шагом 16. Нержавейца в этих ямовских винтах идёт крашенная. Уже проверенно не на одом Бастере Л.
Серёга извини,но Мичиган туда плохо идёт.
Гена зараз поза форумом
Shara (14.03.2013)
Старий 14.03.2013, 10:05   #63 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Zahar77,
Лодка BUSTER LX-?
Алексей
Все же осмелюсь предложить насколько я понял интересно нерж
можно попробовать Apollo 13 1/4 x 17, Есть Ballistic 13 1/2 x 17 но может быть тяжеловат
Если есть желание можете взять на тест
Zahar77 зараз поза форумом
Shara (14.03.2013)
Старий 20.03.2013, 11:53   #64 (permalink)
Дописи: 24
Гена Б.,
Гена спасибо... Услышал!
Добавлено через 50 секунд
Zahar77,
Захар спасибо!
Думаю в начале апреля обратиться (после обкатки) - попробуем.
Zahar77 (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 12:58   #65 (permalink)
Apollo 13 1/4 x 17 я пробовал...5600 об/мин. один на пустой лодке.
в1961 зараз поза форумом
Старий 09.04.2013, 11:57   #66 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Витя, а скорость?)))
23 регион зараз поза форумом
Старий 09.04.2013, 12:11   #67 (permalink)
Вот этот Аполо как рас с большим углом атаки. Точно не помню....60 точно было.
23 регион (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 12:19   #68 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Вот данные стальной не крашенный винт Ямаха серии "К" 13 1/4х16, в лодке один 95 кг.
Назва:  нерж1чел.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  856,0 КБ
Dillann зараз поза форумом
23 регион (09.04.2013), Биос-Кремень (25.04.2014), в1961 (09.04.2013)
Старий 31.05.2013, 03:26   #69 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Неман 2 + Ямаха 30
Дописи: 1
Крым + Ямаха 30, какой посоветуете стальной винт для скорости (13-15 ?). Загрузка 1-3 человека. Спасибо.
Востаннє редагував Timofeyka: 31.05.2013 о 03:28.
Timofeyka зараз поза форумом
Старий 01.08.2013, 16:46   #70 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від Dillann Переглянути допис
А что с показаниями трима на приборе? Двигатель так поднят что горят все 10 кубиков? Или трим не работает вообще?
(сорри за оффтоп)
Supervitold зараз поза форумом
Старий 14.08.2013, 22:56   #71 (permalink)
Дописи: 861
С этого года наша компания является дистрибьютором американского лидера по производству гребных винтов Michigan Wheel Marine. Компания производит серии винтов из алюминиевого сплава Michigan Match и Vortex (со сменной втулкой) и винты из нержавеющей стали – легендарный Ballistic и Apollo (со сменной втулкой)
Винты в ассортименте ожидаем до 30 мая
Ориентировочная стоимость
Vortex - алюминиевый (Apollo – нерж сталь)ГВ со сменной втулкой, при повторной замене винта нет необходимости приобретать повторно уст комплект. Комплекты полностью взаимозаменяемы с flo-torq II от Mercury
На мотор 9,9-35 лс 500 грн(+ уст комплект 400 грн)
40-70 лс 800 грн (2250 нерж Apollo) (+ 400)
60-125 лс 940 грн (2800 нерж Apollo) (+510)
125 -350 и включая откидные колонки 1090 грн (3390 нерж Apollo) (+510)
По вопросам подбора, цены, наличия все, пожалуйста в личку
Для форумчан естественно скидки, а для клубней еще скидки
Новая партия винтов на складе.
Возможность бесплатного тестирования и подбора!!!
095 254 74 9 четыре
При покупке не забывайте сказать кодовое слово ==ФРЕГАТ== и скидка обеспечена.
Fix (15.08.2013), Megood (15.08.2013)
Старий 05.09.2013, 22:22   #72 (permalink)
Псевдо: Azim
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 1
Добрый день!
Прогресс 2+YAMAHA F50 HETL после обкатки на максималке на тах.- 5400 (на родном винте),явно недокрут...
Хочу попробовать стальной Ballistic, что посоветуете?
Azim2011 зараз поза форумом
Старий 06.09.2013, 12:11   #73 (permalink)
Дописи: 861
Не уверен, что Балистик покажет себя на прогрессе, конечно попробовать можно но??? 13-й Бал на Ваш мотор будет недели через 3
Какой у вас сейчас стоит винт (параметры), исходя из этого что то предложим
Старий 14.09.2013, 12:31   #74 (permalink)
Дописи: 861
Винты в наличии
Старий 09.10.2013, 15:04   #75 (permalink)
Дописи: 861
==Это сообщение было удалено Гена Б.. Причина: Раз в 7 дней.==
между 6-м и 14-м по моим подсчетам вроде есть 7-мь дней.
Ну да ладно у каждого своя математика.
На склад поступили винты Vortex и Apollo в ассортименте
Гена (09.10.2013)
Старий 09.10.2013, 22:58   #76 (permalink)
Сергёга, мог бы и позвонить, действительно чего то ошибся. СОРРИ.
Старий 10.10.2013, 23:02   #77 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Подскажите по винту!У меня стоит на Мерке 30,2 такта,(японец),10 3/8 шаг 11,перекручивает обороты почти до 6000,хочу поставить(вернее есть возможность купить) 10 1/8 шаг 12.Что изменится? Шаг получится больше,а диаметр меньше---мне кажется это не очень хорошо,перекрут всё равно может быть.Катер Прог -4.
Бердник зараз поза форумом
Старий 10.10.2013, 23:09   #78 (permalink)
Будет перекручивать за счёт уменьшения диаметра.Диаметр на обороты влияет больше, чем шаг.
Старий 10.10.2013, 23:11   #79 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Вот и я о том же!Нужно искать 10 3\8 12 шага,если есть аллюминиевые---напишите в личку,пожалуйста.
Старий 19.10.2013, 21:47   #80 (permalink)
Сергей, а есть Баллистик 13, 1/8 Х 21 ????
Что то 13, 3/8 Х 19 перекручивает у меня.
Мітки
apollo , ballistic , michigan , vortex , гребной винт
Командеры, приборы, винты.... Гена Оснащение лодок 422 22.07.2020 13:50
Гребные винты dimon Винты 10 14.11.2014 22:56
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
винт Michigan Vortex x 14 для 50-60 сил Slav_ok Архив 6 07.01.2012 15:53
Продам винты для длинномера. dimon Архив 6 06.06.2011 10:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:35.
