Старий 26.09.2012, 00:59   #1 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым продаю, Navigator 500 + Yamaha 100
Дописи: 114
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Продаётся СТРИЖ
Стриж без двигателя, стоит всего лет 10
состояние кузова хорошее, под реставрацию
Цена 6000 $ ТОРГ
Звоните или пишите будем общаться
Jaguarkr зараз поза форумом
Старий 26.09.2012, 08:39   #2 (permalink)
Типово Re: Продаётся СТРИЖ
Не плохо будет, если № телефона укажете.
И фото желательно.
MERLIN зараз поза форумом
Старий 26.09.2012, 08:42   #3 (permalink)
Малый разъездной катер был спроектирован и пошел в серию в конце 60-х годов, на флоте получил говорящее за себя название "Стриж" и был предназначен для перевозки командного и рядового состава кораблей, судов и береговых баз. Используется до сих пор как командирский катер на судах высокого ранга, а также для перевозки матросов, разъездов, несения патрульной службы. Построено несколько тысяч таких катеров - они сочетают в себе такие качества как хороший проект и мореходность (до 4-5 баллов!), экономичность, приличная скорость (около 14 узлов), хорошая вместимость (6 человек), при этом осадка составляет всего около 70 см!Корпус катера изготовлен из легкого алюминиевого сплава АМг-5. Палуба в местах прохода и настил пайолов оклеены стеклопластиком. Имеются каюта и открытый кокпит для пассажиров. Система набора корпуса поперечная. Шпация - 450 мм. Продольный набор состоит из двух днищевых стрингеров. Соединение элементов набора, листов наружной обшивки, палубы, переборок выполнено на аргонно-дуговой сварке. Непроницаемые поперечные переборки установлены на 4-м шпангоуте, на 8-м шпангоуте до нижней кромки двери и в районе 12-го шпангоута (переборка имеет форму кормового дивана). Продольные непроницаемые выгородки у бортов располагаются от 5-го шпангоута до транца. Бортовые воздушные отсеки и поперечные переборки обеспечивают непотопляемость при затоплении водой одного любого отсека. Окна и дверь в каюте изготовлены из органического стекла. На нижней плоскости двери установлены полированные листы из легкого сплава. Утки и киповые планки литые из материала АЛ-8.
Главный двигатель - судовой четырехтактный бескомпрессорный дизель простого действия 6СЧП с электростартерным пуском. На максимальной мощности 60 л. с. (при 1800 об/мин) (1 л.с. = 735,499 Вт.) дизель может работать не более двух часов. На номинальной мощности 55 л. с. (при 1750 об/мин) дизель может работать неограниченное время. Двигатель имеет навешенный генератор ГСК-1500 мощностью 1 кВт, напряжением 27,5 В. Управление двигателем - дистанционное с поста управления катером. Контроль за работой дизеля и электрооборудования осуществляется по контрольно-измерительным приборам, установленным на пульте управления.
Якорное устройство состоит из одного якоря Матросова массой 10 кг и якорного капронового троса окружностью 50 мм и длиной 30 м. По-походному якорь хранится в кокните под пайолом с правого борта. При стоянке на якоре для крепления якорного каната используется носовая утка.
Рулевое устройство состоит из полубалансирного руля, румпеля, рулевого привода и штурвала управления рулем. Для попорота руля на баллере закреплен румпель, соединенный штуртросом с валиковой проводкой через барабан. Валиковая проводка в местах иэлома имеет шарниры. Аварийное управление рулем осуществляется из моторного отсека ручным съемным румпелем.
Швартовное устройство состоит из носовой и кормовой уток, киповых планок и швартовных капроновых концов окружностью 50 мм и длиной по 10 м. При буксировке катера для крепления буксирного троса используются носовая утка и замок кормового подъемного устройства, а в качестве буксира - якорный канат.
Подъемное устройство состоит из двух автоматически действующих замков для крепления шлюпочных талей или стропов. Замки имеют дистанционное управление от рукоятки, расположенной у поста управления катером. Для крепления катера на корабле по-походному предусмотрены выпускные штыри (по два с каждого борта) и специальное устройство для гаков растяжек, установленное в днище в районе миделя. Катер может быть закреплен на кильблоках или шлюпбалках. Для подачи звуковых сигналов в носовой части катера установлено звуковое устройство С-58. Для визуальной связи используются семафорные флажки, сигнальный фонарь и фара.
Спасательные средства состоят из восьми спасательных жилетов и одного спасательного кольца с линем.
Назва:  mrk.gif
Переглядів: 1012
Розмір:  4,5 КБ
dimon зараз поза форумом
Старий 26.09.2012, 10:03   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ого Димон расписал))
Хороший катер, очень хороший.
Рамзес зараз поза форумом
Старий 26.09.2012, 10:21   #5 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Рами катер на любителя. Каюта маленькая, жрет литр на километр, и т.д.
Pasic зараз поза форумом
Старий 26.09.2012, 10:28   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ктомуже тяжолый и идет на полуглисере......
НО краисый собака..... и очень крепкий.....
NovellUA
Novell зараз поза форумом
Рамзес (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 22:34   #7 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
098-219-33-88
Назва:  20120925_134631.jpg
Переглядів: 1971
Розмір:  2,36 МБ
ID:	30104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120925_134653.jpg
Переглядів: 1359
Розмір:  2,77 МБ
ID:	30105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20120925_134717.jpg
Переглядів: 1100
Розмір:  3,25 МБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 20120925_134618.jpg (3,46 МБ, 214 переглядів)
Старий 27.09.2012, 12:43   #8 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
За корпус без двигателя это дороговато
С Д=243 всего 0.6 литра при полной загрузке под завязку скорость 20 км/ч.
Востаннє редагував Вовчик: 27.09.2012 о 21:47. Причина: Ссылка на другую продажу.
Venym123 зараз поза форумом
Продается Объ М Andrey 09 Архив 8 24.07.2012 11:29
Продается Обь1 Шурави Архив 12 10.07.2012 22:42
Продается Казанка Шурави Архив 5 30.08.2011 21:13
Продается Тоха 25 Demon Архив 0 20.07.2011 18:12
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:51.
