| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Ремонт пластиковых корпусов катеров, яхт. Тюнинг отечественных лодок:усиление-наращивание транца со сварочными работами,оборудование кокпита, разводка бортовой электрики (имеется большой выбор кнопок,аксессуаров).Тех-обслуживание и монтаж ПЛМ. Консервация моторов и фановой системы. Форумчанам скидка 10%!!! Телефон: (067) 916-00-60 Сергей.
Востаннє редагував dimon: 24.10.2012 о 07:32. |
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
ЮМС один из первых, внутрянка из алюминия и фанеры... Я заменил родной бак на более вместительный и перенес его ближе к центру.Полностью переделал кормовой рундук-диван и носовой подиум.В носу установил аератор.Заменил накладной командер на врезной.Убрал заднюю перегородку ,таким способом добавил место под рецессом.Карты оклеил ковролином, на паелы поклеил виниловое покрытие. В общем много чего еще там сделал)) Вот что получилось
#3 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Приятно посмотреть, когда руки ростут из нужного места ![]() ![]() ![]() ![]()
Verado 350 (12.05.2014)
#4 (permalink) |
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Зацените как я переделал транец на южанке... Под рецесом установлен алюминиевый бак на 50 с хвостиком литров. Лодка была до меня выкрашена в камыш, пришлось попадать в цвет и закрасить транец... вроде отлично получилось
#5 (permalink) |
Вышло аккуратненько :) Да и в цвет вроде...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#6 (permalink) |
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Я подкрашивал только транец и рецес, так как все это переделал... камыш на бортах родной, там если приглядеться то даже видна разница в мою пользу
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Мотор уже стоит, троса тоже... все в идеале!! Иначе быть не может)) для заметки: минимальный вырез в транце должен быть 848 мм. Так книжка пишет Востаннє редагував Verado 350: 16.08.2013 о 12:39. |
БОНДЫК (29.04.2014)
#10 (permalink) |
Дописи: 19.713
А угол наклона транца не маловат??? Просто с интереса.А То как бы для буржуйских и родного нехватает.Или клин будет.
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
фотки немного ранние, а так лодка уже на воде и показывает все свои достоинства)) Клин конечно же поставил, так как при изготовлении транца привязывался к родному листу... Желающие сделать свою лодку толково, обращайтесь, цены не кусаются))) И конечно же для вас, дорогие форумчане...
Востаннє редагував Verado 350: 16.08.2013 о 22:13. |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Вон оно, что. А так все начиналось.
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
oleglena (17.08.2013),
просто Андрей (18.08.2013)
#13 (permalink) |
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Помогите советом . Есть лодка Южанка2 голый корпус в новом состоянии не чего не делалось хочу чтоб лодка была в легком варианте как задумывали конструкторы её. Купил мотор хонду-30 румпель скоба на моторе прим.5 см. нога 420мм. Вопрос по транцу хочу чтоб был под наклоном. Клин считаю не поможет транец с уголком 2-3см примерно ну и на клин тоже2-3 см. останится. Мысль такая сделать амг метала клин что и лодка чтоб на болтах крепился к усиленному транцу и на этот прикрепленный клин вешать мотор на скобе. Клин должен быть мощным чтоб мотор 80кг держал. По критекуйте меня . Просто нехочу грандиозных переделок может на мотор в будущем вырасту другой помощней и уже стационар. С работай может хто поможет у меня нет навыков и возможностьи. Но есть денюжка или баксики.
#18 (permalink) |
Псевдо: ЖекА
Карапь: :) штурман
Дописи: 23
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Кг 350 -400
Добавлено через 55 минут Силовой набор обманчивый, стрингира и шпангоуты явл. блоком плавучести т.к. внутри пена )) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
пену проверяли? зачастую она полностью пропитана водой. Лодочка получилась красивой. единственное, тент не бюджетный получится..(если слекла без каркасса будут.). С остеклением решение принято?(П.С. на пятой фотографии это обводы лодки такие, либо ремнем стянули от души?) Востаннє редагував Евгенич: 28.10.2013 о 12:13. |
JekA.KieV (28.10.2013)
| Тюнинг Казанки 5м4 | Геннадьевич | Казанка (2-5) | 4 | 23.11.2021 15:27 |
| Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. | Тер | Прогресс | 147 | 15.05.2014 07:10 |
| Тюнинг Казанки 2М | БОНДЫК | Казанка (2-5) | 48 | 17.03.2013 09:18 |
| Продам Казанка-6(тюнинг) | Индеец | Архив | 0 | 12.12.2011 11:16 |
| Легкий тюнинг салона. | БОНДЫК | Флудилка | 2 | 12.10.2010 14:41 |
