-   Архив (http://forum.fregat.club/архив/)
-   -   Ремонт, тюнинг (http://forum.fregat.club/архив/6419-ремонт-тюнинг.html)
Verado 350 23.10.2012 20:47
Ремонт, тюнинг
Ремонт пластиковых корпусов катеров, яхт. Тюнинг отечественных лодок:усиление-наращивание транца со сварочными работами,оборудование кокпита, разводка бортовой электрики (имеется большой выбор кнопок,аксессуаров).Тех-обслуживание и монтаж ПЛМ. Консервация моторов и фановой системы. Форумчанам скидка 10%!!! Телефон: (067) 916-00-60 Сергей.
Verado 350 19.06.2013 00:02
Переделка ЮМС 500
У темі 13 долучень
ЮМС один из первых, внутрянка из алюминия и фанеры... Я заменил родной бак на более вместительный и перенес его ближе к центру.Полностью переделал кормовой рундук-диван и носовой подиум.В носу установил аератор.Заменил накладной командер на врезной.Убрал заднюю перегородку ,таким способом добавил место под рецессом.Карты оклеил ковролином, на паелы поклеил виниловое покрытие. В общем много чего еще там сделал)) Вот что получилось
Verado 350 16.08.2013 10:27
Транец на южанке 2
У темі 4 долучень
Зацените как я переделал транец на южанке... Под рецесом установлен алюминиевый бак на 50 с хвостиком литров. Лодка была до меня выкрашена в камыш, пришлось попадать в цвет и закрасить транец... вроде отлично получилось
Deniz76 16.08.2013 10:34
Re: Транец на южанке 2
Вышло аккуратненько :) Да и в цвет вроде...
Verado 350 16.08.2013 10:43
Я подкрашивал только транец и рецес, так как все это переделал... камыш на бортах родной, там если приглядеться то даже видна разница в мою пользу:-)
Niyazovitsh 16.08.2013 12:02
Допис від Verado 350 (Допис 214724)
Внешне аккуратненько )
А моторчик примеряли?
Рулевой шток как в таком пространстве? не цепляет? а в откидке?
И откуда троса и провода аккуратно выводить будете?
Verado 350 16.08.2013 12:37
Допис від Niyazovitsh (Допис 214756)
Мотор уже стоит, троса тоже... все в идеале!! Иначе быть не может)) для заметки: минимальный вырез в транце должен быть 848 мм. Так книжка пишет
Niyazovitsh 16.08.2013 12:38
Допис від Verado 350 (Допис 214762)
Вот и чудненько)
По фото масштабировать сложно.
Вовчик 16.08.2013 20:34
А угол наклона транца не маловат??? Просто с интереса.А То как бы для буржуйских и родного нехватает.Или клин будет.
Verado 350 16.08.2013 22:09
Допис від Вовчик (Допис 214812)
фотки немного ранние, а так лодка уже на воде и показывает все свои достоинства)) Клин конечно же поставил, так как при изготовлении транца привязывался к родному листу... Желающие сделать свою лодку толково, обращайтесь, цены не кусаются))) И конечно же для вас, дорогие форумчане...:cool2:
Шурави 17.08.2013 08:07
Допис від Verado 350 (Допис 214824)
Вон оно, что. А так все начиналось.:nytik:
JekA.KieV 28.10.2013 10:26
У темі 7 долучень
Просто пластик !!!
Таким он прибыл !!!
JekA.KieV 28.10.2013 10:34
Re: Просто пластик !!!
У темі 10 долучень
Таким он стал !!!
Евгенич 28.10.2013 10:40
Допис від JekA.KieV (Допис 231692)
Таким он прибыл !!!
Посмотрел на силовой набор =-O какой у него вес???=-O=-O
JekA.KieV 28.10.2013 12:04
Кг 350 -400
Добавлено через 55 минут
Силовой набор обманчивый, стрингира и шпангоуты явл. блоком плавучести т.к. внутри пена ))
Евгенич 28.10.2013 12:07
Допис від JekA.KieV (Допис 231698)
Кг 350 -400
пену проверяли? зачастую она полностью пропитана водой.:smuschenie: Лодочка получилась красивой. единственное, тент не бюджетный получится..(если слекла без каркасса будут.). С остеклением решение принято?
(П.С. на пятой фотографии это обводы лодки такие, либо ремнем стянули от души?)
JekA.KieV 28.10.2013 15:23
Обводы у неё что надо ))
Fix 28.10.2013 19:18
Допис від Евгенич (Допис 231707)
Кажись, переусердствовали с натяжкой! :smuschenie::neznayu:
Muller 28.10.2013 19:43
Красота! На такие перевоплощения всегда приятно посмотреть:super:
КТМОВ-- 28.10.2013 20:25
Да-а-а. Достойная работа по корпусу! А что это за проект и размерения? Это краска или топкоут? Спасибо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14.
