Старий 04.12.2012, 16:17   #1 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Продаётся Буксир(проект 968).
Товарищ попросил выставить.
Продаётся Буксир (проект 968)
НАЗНАЧЕНИЕ И РАЙОН ПЛАВАНИЯ
Буксирный теплоход предназначен для буксировки судов на акватории малых рек, соответствующих классу «Р» регистра судоходства Украины (далее - РСУ).
ТИП СУДНА
Судно имеет возвышающиеся над главной палубой полуутопленные рубки. Одновальная силовая установка обеспечивает движение судну при помощи гребного винта нерегулируемого шага в неповоротной насадке.
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ
Длинна наибольшая (габаритная) 20,30м
Длинна по КВЛ 18,25м
Ширина по КВЛ 4,60м
Ширина (габаритная) 4,80м
Высота борта 1,30м
Габаритная высота 3,40м
Осадка в полном грузу до 0,6м
Водоизмещение в полном грузу 35,7т
Водоизмещение порожнем 31,0т
Надводный габарит до 3,0м
Экипаж 4 чел
Судовые запасы на 3 суток
Главный двигатель марки 3Д6, мощностью 150л.с.
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, ОСАДКА И ДИФФЕРЕНТ
№ Случаи нагрузки ОСАДКИ, м водоизмещение дифферент
1 Порожнем 0,50 0,65 0,57 33,0 -15
2 В полном грузу 0,62 0,64 0,63 38,0 -2
ДВИЖЕТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На данном судне принят движительный комплекс состоящий из одного гребного винта, нерегулируемого шага, работающего в неподвижной насадке, - СТАЛЬНОЙ гребной ВИНТ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ.
Характеристики винта:
Диаметр D= 0,75 м
Шаг Р= 0,7 м
Шаговое отношение Н/D = 0,94
Дисковое отношение Ө = 0,6
Число лопастей Z=4
Характеристики насадки:
Относительная длинна = 0,75 м
Длина насадки ℓη= 0,45 м
Коэффициент раствора β = 1,1
Коэффициент расширения α=1,3
Гарантийные значения тяговых и пропульсивных показателей соответствуют расчетным данным.
Цена 15000 у.ё
контакт по запросу.
dimon зараз поза форумом
Старий 11.01.2013, 14:51   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Продаётся Буксир(проект 968).
АП!!!
Старий 11.01.2013, 21:24   #3 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Сколько стоит на берегу и когда в последний раз предъявлялся Регистру?
Vodnik-D зараз поза форумом
Старий 12.01.2013, 10:45   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Стоит не на берегу...а на воде.С Регистром ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!!
Добавлено через 21 минуту
Забыл добавить.....есть возможность перевода данного судна в маломерку!!!
Старий 18.01.2013, 09:40   #5 (permalink)
Дописи: 7.881
АП!!!!!
Старий 18.01.2013, 12:14   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Видел его сегодня. Ему пофиг тот лед.
Рамзес зараз поза форумом
Старий 18.01.2013, 21:11   #7 (permalink)
Дописи: 471
Ему пофиг тот лед.
Бочина хотя и довольно толстая(относительно), но это всё же не ледокол - с подвижным льдом лучше не рисковать...
Старий 18.01.2013, 22:08   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Он стоит в заливе, льда подвижного нет.
п.с. Я имел ввиду зимовка в воде ему пофиг.
Старий 19.01.2013, 11:15   #9 (permalink)
Дописи: 471
Я имел в виду тоже самое. Он может и не одну зиму простоять на воде. Даже колебания уровня воды не боится, а вот если место стоянки находится в районе подвижного льда(т.е. с образованием торосов) - то наверное лучше не рисковать.
Рамзес (19.01.2013)
Старий 06.02.2013, 08:24   #10 (permalink)
Дописи: 7.881
АП!
Теплоход Т.Г.Шевченко.Проект-302. Вовчик Стальные корабли советской постройки 51 08.12.2013 19:47
Буксирный теплоход проект 968 dimon Стальные корабли советской постройки 50 06.11.2013 01:04
Запустили небольшой проект lom_her Херсон 9 22.02.2012 21:47
Интересный проект, что это такое? Freediver Катера, лодки 14 08.01.2012 10:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:50.
