Старий 12.02.2013, 10:30   #1 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово
Есть, все есть. Выкладываю авто лампы, светодиодная лента, прожектора, бытовые лампы.
Для клубней, естественно, смотрим дилерскую цену.
Долучені файли
Тип файлу: zip Дилер прайс LED.zip (2,42 МБ, 239 переглядів)
Востаннє редагував Larik: 12.02.2013 о 12:03.
Anatol зараз поза форумом
Angler2012 (13.02.2013), A_Hill (12.02.2013), Demon (12.02.2013), dimon (12.02.2013), FISHER (12.02.2013), igor67 (12.02.2013), Larik (12.02.2013), MERLIN (12.02.2013), mityay76 (12.02.2013), Muller (12.02.2013), peps (13.02.2013), popovitch (13.02.2013), student (12.02.2013), Viking (12.02.2013), БОНДЫК (12.02.2013), Евгенич (13.02.2013), Шурави (12.02.2013)
Старий 12.02.2013, 12:05   #2 (permalink)
Типово Re: Светодиодные лампы, ленты, прожектора и др.
С удовольствием обращусь, спасибо, но после того, как посчитаю чего и сколько нужно.
Larik зараз поза форумом
Старий 12.02.2013, 12:27   #3 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Толя скоро буду ехать в хости )))
Demon зараз поза форумом
Старий 12.02.2013, 12:37   #4 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Желательно, предварительно указать артикулы и кол-во что интересует. Что бы все было готово к приезду.
Старий 12.02.2013, 19:33   #5 (permalink)
Анатолий, а есть у Вас такая штука Об устройстве
Muller зараз поза форумом
Старий 12.02.2013, 22:07   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Такая штука, Вам на 99% не нужна со светодиодными ДХО. Она предназначена для увеличения ресурса галогенных ламп в режиме ближнего света.
Старий 12.02.2013, 22:16   #7 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Толя, она совсем не для этого.
Она делает "ходовые огни" днем.
И если вместо дальнего света ставятся светодиоды то наверное будет и в этом случае работать. Хотя и не факт. Не знаю горят ли светодиоды при 40% напряжения...
stp зараз поза форумом
Старий 12.02.2013, 23:04   #8 (permalink)
Дописи: 23.753
– данный блок, также может использоваться для управления внешними светодиодными ходовыми огнями.
Это из инструкции.
MERLIN зараз поза форумом
Старий 13.02.2013, 06:03   #9 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
извиняюсь что не в ту сторону, а для чего нужны ДХО ? если согласно новых изменений уже вступивших в силу с 15 апреля. 2013 должен быть включен ближний свет! т.е. при включенных ДХО и выключенном ближнем свете ГАИ будет штрафовать за отсутствие включенного ближнего света фар. Вопрос зачем тогда ДХО - лишняя нагрузка на генератор и расход бензина? дань моде?
или я чего то не понимаю?
vital-777 зараз поза форумом
Старий 13.02.2013, 06:20   #10 (permalink)
Дописи: 19.421
С 15-го апреля или ДХО или ближний свет за городом.
Как у большинства буржуев.
Старий 13.02.2013, 06:53   #11 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
В том то и дело, сказано ближний свет ! саму редакцию изменений не читал только с новостей . Не противотуманки, ни дальний, ни ДХО и т.д. а Ближний свет и все!!!! ДХО могут быть а могут и не быть, - а ближний свет обязан!!!
Старий 13.02.2013, 10:15   #12 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
По моему в редакции или ближний свет, либо ДХО, но предусмотренній конструкцией автомобиля
Не ждите чуда, чудите сами!
Sedobor зараз поза форумом
vital-777 (13.02.2013)
Старий 13.02.2013, 10:20   #13 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Законодательство
В Украине...... В подготовленном проекте Кабмина по внесению изменений в ПДД задекларировано, что для обозначения движущегося на загородных дорогах ТС должны быть включены дневные ходовые огни, а при их отсутствии – ближний свет фар.
ДХО или ближний разобрались.
Теперь по поводу "такой штуки".
Текст производителя:
Какой выигрыш дает использование в качестве «Дневных Ходовых Огней» (ДХО) «режим дальнего света на пониженной мощности» по сравнению с использованием «постоянно включенного ближнего света»?
В «режиме ближнего света» в классическом автомобиле включены: две лампы ближнего света по 55Вт, шесть ламп габаритов по 5Вт (но например в Шевроле Лачети их восемь), восемь ламп подсветки приборной панели по 2Вт (может быть и шесть, а может и десять, в зависимости от модели). В среднем ДХО в «режиме ближнего света» потребляет 156Вт. ДХО в «режиме дальнего света на пониженной яркости» потребляет 40% от номинальной мощности ламп дальнего света: 2 Х 60Вт Х 40% = 48Вт. ДХО в «режиме дальнего света на пониженной яркости» потребляет на 108Вт меньше, чем ДХО в «режиме ближнего света». Коэффициент полезного действия (КПД) электрогенератора составляет 40%, т.е. чтобы обеспечить «лишние» 108Вт, двигатель автомобиля, наряду с обеспечением движения автомобиля, должен дополнительно выдавать 290Вт, что приводит к дополнительным тратам топлива приблизительно на 0,29л на сто километров автомобиля с двигателем 2л. Мощность бензинового двигателя объёмом 2л в среднем равна 135 л.с. или 100 кВт, что соответствует среднему расходу бензина 10л/100км. Т.е. применение ДХО в «режиме дальнего света на пониженной яркости» на 10 тыс. км экономит 29,0л, что эквивалентно стоимости нашего контроллера.
Ну а если у Вас нет нашего контроллера и Вы забудете включить режим ближнего света, то его стоимость с Вас захочет получить первый инспектор ГАИ на Вашем пути.
Теперь, если принять их расчеты за истину (применимо только если у Вас галогенки) и установить без их блока самые мощные светодиодные ДХО за 200грн пара с потреблением 2х5Вт экономия увеличивается почти в 5раз.
Востаннє редагував stp: 18.02.2013 о 07:01. Причина: чуть поправил
A_Hill (13.02.2013), Pasic (13.02.2013), vital-777 (13.02.2013), БОНДЫК (13.02.2013), Шурави (13.02.2013)
Старий 13.02.2013, 10:37   #14 (permalink)
Ментам хватит тех, кто забудет включить свет. Вы посмотрите, на машинах , произведённых для рынка США и арабов, дневное освещение я думаю, сделано по такому же принцыпу. ГАИ не будет доказывать, особенно тем, кто ездит на лексусе, да и не только им, что у них свет горит не тот, что нужно. А яркость свечения будет такая же, как и ближнего света, но минус габариты, нимер, приборная доска - вот и экономия на потребляемых ваттах.
ЗЫ. Это ж как поднимется продажа аккумуляторов, когда люди на стоянках свет забудут выключить?
Не на всех машинах самопальные ДРЛ будут смотреться по феншую.
Старий 13.02.2013, 11:06   #15 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Ну у каждого свое понятие феншуя, как и на вкус фломастеры... Я не делаю самопальные ДРЛ, я просто имею возможность для своих сделать по 150грн, то что везде продают от 400грн и выше.
Muller (13.02.2013), Pasic (13.02.2013), БОНДЫК (13.02.2013)
Старий 13.02.2013, 11:19   #16 (permalink)
Вы про ту коробочку, что я в начале спрашивал, или про светодиодные лампы?
Старий 13.02.2013, 12:13   #17 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Про лампы, коробочку считаю лишней в спарке со светодиодами.
Старий 13.02.2013, 12:20   #18 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А какие ДХО можете предложить на Тойоту Камри, чтобы по феншую было?
DOK зараз поза форумом
Старий 13.02.2013, 12:36   #19 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Виталий, в прайсе внизу на странице с автолампами есть варианты с фото.
DOK (13.02.2013)
Светодиодные фонари Fenix mega-gps Архив 22 10.06.2014 14:03
Выбор электролебедки и прожектора student Электрика 7 02.08.2012 19:05
Светодиодные автомобильные лампы ShoggoT Архив 21 05.07.2012 17:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:52.
