| Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Сказал(а) спасибо: 259
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
БЛОК №1 1 тумблер ON-OFF-ON влагозащищенный 1 тумблер ON-OFF влагозащищенный 1 тумблер (ON)-OFF нефиксируемый влагозащищенный 3 плавких предохранителя в держателях 1 предохранитель на разъем 12В 1 разъем 12 В «мини» с влагозащитным колпачком 1 штеккер «мини» на 12 В в разъем 4 выхода для коммутации потребителей Индикатор включения бортовой сети на светодиоде 4 светодиода индикации положения тумблеров 4 нержавеющих винта, гайки, шайбы Клеммы, предохранители Цвет «синий металлик», покрытие диэлектрическое, основа – алюминий 1,5 мм ЦЕНА 200 грн БЛОК №2 2 тумблера ON-OFF-ON влагозащищенные 1 тумблер ON-OFF влагозащищенный 1 тумблер ON-(ON) нефиксируемый влагозащищенный 4 автоматических тепловых предохранителя 1 предохранитель на прикуриватель влагозащищенный, автомобильный 1 разъем прикуривателя с прикуривателем 1 штеккер на 12 В в разъем 6 светодиодов индикации положения тумблеров Светодиодная подсветка по периметру разъема прикуривателя 4 нержавеющих винта, гайки, шайбы Цвет серый, покрытие диэлектрическое, основа – алюминий 1,5 мм ЦЕНА 325 грн БЛОК №3 4 тумблера ON-OFF влагозащищенные 1 тумблер ON-OFF-ON влагозащищенный 1 кнопка (ON)-OFF нефиксируемая влагозащищенная 7 плавких предохранителей в держателях 1 разъем 12 В с влагозащитной крышкой 1 штеккер на 12 В в разъем 7 выходов для коммутации потребителей 1 +вывод для коммутации цепи потребителя с зуммером и светодиодом 1 цепь с зуммером в составе тумблера ON-OFF-ON 7 светодиодов индикации положения тумблеров Индикатор включения бортовой сети «дельфин» на светодиоде 4 нержавеющих винта, гайки, шайбы Клеммы , предохранители Цвет «мокрый асфальт», покрытие пленка, основа – алюминий 1,5 мм ЦЕНА 525 грн БЛОК №4 1 тумблер ON-OFF-ON влагозащищенный 1 тумблер (ON)-OFF-(ON) нефиксируемый влагозащищенный 4 тумблера ON-OFF влагозащищенные 7 плавких предохранителей в держателях 1 разъем 12 В с влагозащитной крышкой 1 штеккер на 12 В в разъем 8 выходов для коммутации потребителей 1 +вывод для коммутации цепи потребителя с зуммером и светодиодом Индикатор состояния заряда аккумулятора 4-х уровневый на светодиодах 8 светодиодов индикации положения тумблеров 4 нержавеющих винта, гайки, шайбы Клеммы, предохранители Цвет «орех», покрытие диэлектрическое, основа – алюминий 1,5 мм ЦЕНА 550 грн Телефон: 093 058 85 17 Дмитрий
Каждый получает то на что заслуживает |
Павел (22.02.2011)
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вить а что-то подобное можно сообразить?
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував stp: 12.11.2010 о 15:49. |
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Можно сообразить все что у годно, к примеру для ориентировки такой блок будет стоить гривен 160, но в принципе комплектация может быть индивидуальная, можно что-то добавить, или удалить, подобрать цвет и тп. Так же цена зависит от колличества заказываемых изделий
Каждый получает то на что заслуживает Востаннє редагував stp: 12.11.2010 о 15:50. Причина: Убрано лишнее |
Псевдо: Витя
Карапь: Длинномер
Дописи: 1.322
Изготавливается под заказ, и в зависимости что туда нужно впихнуть, скажите какой размер нужен, что вы хотите чтоб там было, а потом определимся возможно это или нет, или вы спрашиваете о готовых, которые на фото? Размеры готовых: маленькие (1,2) 75Х100, большие (3,4) 100Х150
Каждый получает то на что заслуживает Востаннє редагував vik: 14.11.2010 о 12:06. |
jktu (22.11.2010)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. | Вовчик | Прогресс | 2 | 12.01.2011 13:29 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
