| База знаний Информация о том где что находится |
#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Получилось вчера непонятка в терминологии при общении. Даже поспорили из-за этого.
Итак вопрос. Как же называются разные длины ноги мотора? Порывшись в интернете на русском языке не нашел ничего особо проясняющего ситуацию кроме странички в Википедии:
Не устроил меня всего один источник и я продолжил поиски истины. Прикольно что в Википедии на английском языке никак эта длина не называется. Мало того, там даже нет упоминания что есть длина 762мм:
На немецком языке в Википедии упоминаются все длины но тоже нет им никакого названия:
Понимаю что Википедии можно верить с большой оглядкой, но пока не удалось найти объективной информации. Помогайте найти истину!
L Type 508 mm/20 inches
X Type 635 mm/25 inches XX Type 762 mm/30 inches Источник: Honda BF200 - 225 Outboard Engines | 200 and 225 hp 4 Stroke Motor Specs and Features
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#3 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
RINO (07.07.2015)
Дописи: 19.433
Тут еще одна версия. Наверное справедлива для каких-то производителей и именно маркировки двигателей. К названию двигателя практически не относится.
#5 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Градация высот транца, действительно 15, 20. 25, 30 дюймов. Это рекомендация, которой производители лодок придерживаются, но весьма вольно. Нет нигде точного размера на транце.
И называются ноги моторов у разных производителей по-разному, но это касается только размеров выше 20 дюймов. Но название, это еще пол беды. Реальный размер (длина ноги) никогда не совпадает с упомянутыми выше 381, 508, 635мм и т.д. Она всегда больше, и больше на разную величину. Даже у одного производителя. Мотор PowerTec PP3,5 AMHS с мощностью 3.5 л.с. На "высоте транца" наступите на значок справки - (?) |
| Правильная установка подвесного мотора | Чехардон | Установка и настройка двигателя | 60 | 25.09.2014 15:53 |
| Продам стартер Ст369 для лодочного мотора "Вихрь" | Sergey_A | Архив | 1 | 28.08.2013 10:27 |
| Установка мотора и его обвязки на "Прогресс" | sema | Прогресс | 67 | 30.07.2013 12:40 |
| помогите нужен мотор румпельный 25-30 efi длина ноги 381мм для теста | sasha-kov | Подвесные импортные брендовые | 4 | 07.07.2013 19:59 |
| Куплю подставку для подвесного мотора | fantom5 | Куплю, где купить | 9 | 31.01.2013 00:23 |
