Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > База знаний
База знаний Информация о том где что находится
Старий 07.07.2015, 08:05   #1 (permalink)
Типово Длина "ноги" подвесного мотора
Получилось вчера непонятка в терминологии при общении. Даже поспорили из-за этого.
Итак вопрос. Как же называются разные длины ноги мотора?
Порывшись в интернете на русском языке не нашел ничего особо проясняющего ситуацию кроме странички в Википедии:
По длине дейдвуда (соответственно высота транца) подвесные моторы выпускаются:
  • «короткая нога» — 381 мм, как правило, обозначается S (standart), моторы для обычных моторных лодок;
  • «длинная нога» — 508 мм, как правило, обозначается L (long), так называемые «морские», для катеров и яхт.
Подвесные моторы очень большой мощности (200—300 л. с. и более) выпускаются с ещё более длинным дейдвудом (предназначены для катеров):
  • UL или X — длина дейдвуда 635 мм;
  • XX — длина дейдвуда 762 мм.
Не устроил меня всего один источник и я продолжил поиски истины.
Прикольно что в Википедии на английском языке никак эта длина не называется. Мало того, там даже нет упоминания что есть длина 762мм:
Outboard motor shaft lengths are standardized to fit 15-inch, 20-inch and 25-inch transoms.
На немецком языке в Википедии упоминаются все длины но тоже нет им никакого названия:
Außenborder werden für den Anbau an unterschiedliche Boote mit verschieden langen Schäften hergestellt. Verbreitet sind die Längen Normal- oder Kurzschaft (15 Zoll, ca. 38 cm) und Langschaft (20 Zoll, ca. 51 cm), wobei von der Antikavitationsplatte[4] bis zur Oberkante des Bootsspiegels gemessen wird. Für Segelboote mit relativ hohem Heckspiegel oder für hochseetaugliche Motoryachten sind auch Motoren in Superlangschaft – Ausführung (25 Zoll, ca. 63 cm oder 30 Zoll, ca. 72 cm Schaftlänge) erhältlich.
Понимаю что Википедии можно верить с большой оглядкой, но пока не удалось найти объективной информации. Помогайте найти истину!
Старий 07.07.2015, 08:18   #2 (permalink)
Типово Re: Длина "ноги" подвесного мотора
L Type 508 mm/20 inches
X Type 635 mm/25 inches
XX Type 762 mm/30 inches
Источник:
Honda BF200 - 225 Outboard Engines | 200 and 225 hp 4 Stroke Motor Specs and Features
RINO (07.07.2015), stp (07.07.2015)
Старий 07.07.2015, 08:19   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Так, не?
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАСШИФРОВКА В НАЗВАНИИ МОДЕЛИ МОТОРА
RINO (07.07.2015)
Старий 07.07.2015, 09:06   #4 (permalink)
Так, не?
Тут еще одна версия. Наверное справедлива для каких-то производителей и именно маркировки двигателей. К названию двигателя практически не относится.
Старий 07.07.2015, 20:21   #5 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Градация высот транца, действительно 15, 20. 25, 30 дюймов. Это рекомендация, которой производители лодок придерживаются, но весьма вольно. Нет нигде точного размера на транце.
И называются ноги моторов у разных производителей по-разному, но это касается только размеров выше 20 дюймов. Но название, это еще пол беды. Реальный размер (длина ноги) никогда не совпадает с упомянутыми выше 381, 508, 635мм и т.д. Она всегда больше, и больше на разную величину. Даже у одного производителя.
Мотор PowerTec PP3,5 AMHS с мощностью 3.5 л.с.
На "высоте транца" наступите на значок справки - (?)
stp (07.07.2015), Моряк (31.08.2018)
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Продам стартер Ст369 для лодочного мотора "Вихрь" Sergey_A Архив 1 28.08.2013 10:27
Установка мотора и его обвязки на "Прогресс" sema Прогресс 67 30.07.2013 12:40
помогите нужен мотор румпельный 25-30 efi длина ноги 381мм для теста sasha-kov Подвесные импортные брендовые 4 07.07.2013 19:59
Куплю подставку для подвесного мотора fantom5 Куплю, где купить 9 31.01.2013 00:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27.
