Старий 08.06.2017, 20:32   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Д16 ат 10мм
Продам Лист Д16ат 10мм длина 3м ширина 1.2м с него вырезан кусок 1.6м 0,55м
Когда был целый весил 100кг.
Цена если целиком то 3500 , если резать то дороже.
067915пять5з6 Владимир
Возможен обмен на Рифлёный алюминий 2мм 3м 1.5м или на АМГ-5 3мм
Старий 15.06.2017, 23:03   #2 (permalink)
Дописи: 1.682
Типово Re: Д16 ат 10мм
Неужели ни кому на Транец не нужен листик?
Качественно усиливается!
Старий 15.06.2017, 23:45   #3 (permalink)
А нафига на транец такой толстый лист? Переутяжелить его не в меру?
Старий 16.06.2017, 00:22   #4 (permalink)
Дописи: 1.682
Не очень он и тяжёлый.
Вырезали на Южанку 2 кусок , получился около 20 кг , ни какие доски и тому подобное лепить не надо.
ПЛМ 60 яма
6 мм реально мало , надо доску добавлять или уголки городить
8 мм вроде и хватит но немного жидковат
10 мм как стена
И + - 5 кг на транце нечего не решают.
Старий 16.06.2017, 00:40   #5 (permalink)
ПЛМ 60 яма
10 мм как стена
лНу нихера себе 20 кг ничего не рещают, там швелера достаточно с стенкой 5 мм толщиной. Весь материал на транец с рецессом новым и швелером весит меньше 20 кг, а вы только стенку предлагаете из 10 лепить, причём хоть она и 10 но всё равно будет прогибатся, потому как лист прямой не является усилительным элементом.
Lodochnick (16.06.2017), Shel (16.06.2017), SOKOL SERGEY (16.06.2017)
Старий 16.06.2017, 10:02   #6 (permalink)
Дописи: 1.682
Сколько людей столько и мнений.
Вы пробовали ставить такую толщину на транец? или просто догадка что херня получится.
Я и не говорю что всё железо весит больше 20 кг , наоборот лист 10мм кил на 5 превышает по весу , а 5 кг это ни что .
И к тому же одними швелерами без накладки на транец нормально не укрепишь.
Конкретно в нашем случае 10мм не прогибается так как конструкция будет сварная и жёсткости там хватит чтоб он вообще не двигался.
Старий 16.06.2017, 12:02   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Варить Д16??? Справочники почитайте, Д16 это материал который очень плохо варится и после сварки имеет остаточную прочность всего около 40%.
в1961 (16.06.2017)
Старий 16.06.2017, 18:38   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
Специально отрезал кусок листа и проварил его , нечего не лопается (как пишут) пробовали сломать , не получилось.
Говорят что Проги , Казанки и т.д. тоже не варятся , Уверяю варятся! Одно НО, только не возле заклёпок (сгорает уплотнение и начинает текти)
То же самое как говорят что на постоянке нельзя варить аллюминий , Можно ! в среде Гелия , и провар гараздо глубже.
Старий 17.06.2017, 10:13   #9 (permalink)
Вы посмотрите внимательней по яоруму фток транцев достаточн выкидывал. И нигде 10 мм не используем бо нафиг такое не нжно, всё прекрасно решается шверами так что можно и сотки вешать на наши транцы на Прогах.
Mr.Dmitro (17.06.2017)
Старий 17.06.2017, 12:27   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
Вы как пробовали сломать, в руках, в тисках, или в специальном станке на разрыв шов испытывали? Нет? Так все остальное то просто была была была! Ответьте мне почему самолеты не варят а клепают? Вы ценник на гелий видели? А ведь при совке на армию то лавр никто не жалел!
Куплю Люминий 8-10мм Владимир гризли Куплю, где купить 0 27.05.2017 02:22
фанера 20мм и 8-10мм куплю alien84 Куплю, где купить 1 24.12.2016 09:16
Стальная плита 10мм ezredes Куплю, где купить 2 28.05.2015 17:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:54.
