Старий 26.06.2014, 15:32   #21 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Типово Re: Как вывести крота?
Когда-то мой товарищ, которого тоже достали кроты, решил их утопить и на сутки пустил шланг с полива в нору. Через пару дней зашел в подвал, а там воды по пояс, не говоря уже о погребе. Видимо, проходов и в подвал по нарывали и вся вода пошла туда. Потом еще неделю выкачивал воду из подвала и сушил вещи. А кроты так и не ушли.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
александр sss (26.06.2014), Юнга (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 15:35   #22 (permalink)
А прикинь если бы он еб№ул Роденатором
__________________________
Bigle79 (30.08.2016), dberegovoy (26.06.2014), tarantas (27.06.2014), Zhuzhik (26.06.2014), александр sss (26.06.2014)
Старий 26.06.2014, 17:22   #23 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Мои родители, втыкали прутья в нору и на их надевали жестяные банки с под пива, банки лёгкие и тарабанят хорошо кротов нет.
Добавлено через 3 минуты
Способ у Александра STP интерестный и эфективный , один минус требует времени, попробую на выходных с лопатами в засаде поседеть, да и бутылки-вертушки нада поставить на всякий случай.Если у кого есть еще советы давайте , возьмем на вооружение.
Если можно сделать видео засады. Это шутка. не теряйте время они не вылезут долго придется сидеть.
Старий 26.06.2014, 17:51   #24 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Способ прикольный но он пригодится ближе к осени когда кроты побольше нор нароют ,гатонул раз, картошку пособерал по огороду и копать не надо
Шутка
Старий 26.06.2014, 18:51   #25 (permalink)
Допис від Юнга Переглянути допис
Если вырокшь возле свежей кучи придет очень быстро.
Ну и еще одну рекомендацию забыл. Если вырыл где попало то придет зарывать может и не скоро.
Потому надо просто периодически туда смотреть. Например раз в пол-часа.
А вот если начал зарывать а Вы еще раз разрыли, то придет ОЧЕНЬ быстро!
Старий 26.06.2014, 22:25   #26 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Я на своей даче довольно успешно борюсь с кротами таким образом-в кучке земли нахожу нору, поджигаю петарду, довольно мощную, засовываю и сверху закрываю нору совковой лопатой! Держишь лопату, лопата аж подпрыгивает, немного подержал и быстро закапываю норку! Получается звуковой удар и едкий дым! По сравнению с прошлым годом, когда купил дачу и с этим, нор почти нет, после атаки месяца полтора тишина!
Пачки петард-12шт, хватает надолго.
Востаннє редагував Шумахер: 26.06.2014 о 22:26.
александр sss (27.06.2014)
Старий 29.08.2016, 16:10   #27 (permalink)
Дописи: 2.741
Т
Назва:  IMG_20160829_160754_41.gif
Переглядів: 555
Розмір:  2,08 МБ
2093306 (16.09.2016), Bigle79 (30.08.2016), Sven (19.09.2016), vlad2002 (16.09.2016), БАКЕНН (16.09.2016), Евгенич (17.09.2016), Шумахер (16.09.2016)
Старий 16.09.2016, 20:02   #28 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Натыкиваем железных прутьев по участку и на них надеваем пластиковых бутылок. Так моя мама делает.
И не просто пластикових пляшок , а зробити з нох пропєлєр, щоб він на вітру крутився і гудів, і давав шум, який беспокоїть кротів.
Назва:  IMG_20160916_194241.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  1,01 МБ
ID:	121482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160916_194245.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  1,01 МБ
ID:	121483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160916_194308.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  997,6 КБ
ID:	121484   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160916_194314.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  1,02 МБ
ВАСЯ рЫБАК (19.09.2016), Шумахер (16.09.2016)
Старий 16.09.2016, 20:06   #29 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Працює ось так
http://www.youtube.com/watch?v=BnM0z...m-upload_owner
Старий 16.09.2016, 21:48   #30 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Вообще-то кротов стоит отловить, освежевать, вычинить шкуры и пошить жене полушубок. Стоимость готового - несколько килобаксов. Потому их нужно не пугать, но завлекать и отлавливать в корыстных целях
Старий 19.09.2016, 09:26   #31 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Эти бутылки - до лампочки... В селе ссука подрывает прямо под арматурой, на которой висит эта бутылка:))))))))))
Либо сторожить и бить лопатой, либо - ищем нору, кладем в неё 2 таблетки Фостоксин или аналог и прикрываем сверху... Едкий запах крота найдет даже в соседском огороде, лишь бы ход позволял.
Старий 19.09.2016, 10:32   #32 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
В прошлом году тоже активно взялся за борьбу с кротом, но конца не доборол. А соседи вывели полностью. Так у них дротянка побила всю картошку, а у меня нет. Сделал для себя выводы. Если крот не сильно буянит, то пусть живёт. Возле кустов, деревьев и клумбы натыкал арматурин с банками из-под пива. Так крот там и не лазит. А в огороде он мне особо и не мешает.
A_Hill (19.09.2016), Ярослав JK (19.09.2016)
Старий 19.09.2016, 10:37   #33 (permalink)
Банки из под пива на арматуре помогают.
Старий 19.09.2016, 10:59   #34 (permalink)
Дописи: 2.741
Помогают , только их нужно ставить много и часто.
Старий 19.09.2016, 20:00   #35 (permalink)
Железные банки отпугивают. Перед тем как одеть на арматуру надо ножом вырезать верхнюю крышку банки, а нижнюю(выпуклую внутрь) черенком от лопаты выгнуть наружу. После таких доработок шумит и при более слабом ветре. Можно дополнительно вырезать крылья, как и в пластиковых бутылках.
При отсутствии ветра крот начинает буйствовать, особенно на клубнике. Там много личинок майского жука.
A_Hill (19.09.2016), Влад (19.09.2016), Шурави (20.09.2016)
Старий 19.09.2016, 21:20   #36 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Я делаю проще.
В днище пробиваю две дырки и через них подвязываю шнурком к изогнутой буквой "Г" арматурине. Пруток втыкается в землю и делается минимальный уклон от вертикали. При таком расположении банка болтается як москаляка на гіллякі и тарахтит от малейшего ветерка.
Или тросто в палку вбивается гвоздь, на уровне висячей банки. Эфект тот-же.
MERLIN (21.09.2016)
Старий 19.09.2016, 23:00   #37 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Дед мой когда-то(по отцовой линии) просто их отлавливал и на месте того, лопатой или вилами. Бабка(по мамкиной линии) всегда меня гоняла к ставку за вербовыми ветками - их потом втыкивали на место подкопа. Последнее вроде помогало(уже не помню).
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2016, 08:51   #38 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
смотреть до конца)))
Востаннє редагував stp: 22.09.2016 о 13:51.
БАКЕНН (20.09.2016), КумВлада (20.09.2016)
Старий 20.09.2016, 09:13   #39 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Завести хорошего кота, например вот такого
Назва:  Изображение.jpg
Переглядів: 429
Розмір:  113,7 КБ
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужно вывести шефа на рыбалку... Mark Рыбалка 8 27.05.2012 11:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:31.
