#21 (permalink) |
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Когда-то мой товарищ, которого тоже достали кроты, решил их утопить и на сутки пустил шланг с полива в нору. Через пару дней зашел в подвал, а там воды по пояс
, не говоря уже о погребе . Видимо, проходов и в подвал по нарывали и вся вода пошла туда. Потом еще неделю выкачивал воду из подвала и сушил вещи. А кроты так и не ушли.
александр sss (26.06.2014),
Юнга (26.06.2014)
#22 (permalink) |
А прикинь если бы он еб№ул Роденатором
Bigle79 (30.08.2016),
dberegovoy (26.06.2014),
tarantas (27.06.2014),
Zhuzhik (26.06.2014),
#23 (permalink) |
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Мои родители, втыкали прутья в нору и на их надевали жестяные банки с под пива, банки лёгкие и тарабанят хорошо кротов нет.
Добавлено через 3 минуты Если можно сделать видео засады. Это шутка. не теряйте время они не вылезут долго придется сидеть.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.434
Если вырокшь возле свежей кучи придет очень быстро. Ну и еще одну рекомендацию забыл. Если вырыл где попало то придет зарывать может и не скоро. Потому надо просто периодически туда смотреть. Например раз в пол-часа. А вот если начал зарывать а Вы еще раз разрыли, то придет ОЧЕНЬ быстро!
#26 (permalink) |
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Я на своей даче довольно успешно борюсь с кротами таким образом-в кучке земли нахожу нору, поджигаю петарду, довольно мощную, засовываю и сверху закрываю нору совковой лопатой! Держишь лопату, лопата аж подпрыгивает, немного подержал и быстро закапываю норку! Получается звуковой удар и едкий дым! По сравнению с прошлым годом, когда купил дачу и с этим, нор почти нет, после атаки месяца полтора тишина!
Пачки петард-12шт, хватает надолго. Востаннє редагував Шумахер: 26.06.2014 о 22:26. |
александр sss (27.06.2014)
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
И не просто пластикових пляшок , а зробити з нох пропєлєр, щоб він на вітру крутився і гудів, і давав шум, який беспокоїть кротів. |
ВАСЯ рЫБАК (19.09.2016),
Шумахер (16.09.2016)
#30 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Вообще-то кротов стоит отловить, освежевать, вычинить шкуры и пошить жене полушубок. Стоимость готового - несколько килобаксов. Потому их нужно не пугать, но завлекать и отлавливать в корыстных целях
#31 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Эти бутылки - до лампочки... В селе ссука подрывает прямо под арматурой, на которой висит эта бутылка:))))))))))
Либо сторожить и бить лопатой, либо - ищем нору, кладем в неё 2 таблетки Фостоксин или аналог и прикрываем сверху... Едкий запах крота найдет даже в соседском огороде, лишь бы ход позволял. |
#32 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
В прошлом году тоже активно взялся за борьбу с кротом, но конца не доборол. А соседи вывели полностью. Так у них дротянка побила всю картошку, а у меня нет. Сделал для себя выводы. Если крот не сильно буянит, то пусть живёт. Возле кустов, деревьев и клумбы натыкал арматурин с банками из-под пива. Так крот там и не лазит. А в огороде он мне особо и не мешает.
A_Hill (19.09.2016),
Ярослав JK (19.09.2016)
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Банки из под пива на арматуре помогают.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
#35 (permalink) |
Железные банки отпугивают. Перед тем как одеть на арматуру надо ножом вырезать верхнюю крышку банки, а нижнюю(выпуклую внутрь) черенком от лопаты выгнуть наружу. После таких доработок шумит и при более слабом ветре. Можно дополнительно вырезать крылья, как и в пластиковых бутылках.
При отсутствии ветра крот начинает буйствовать, особенно на клубнике. Там много личинок майского жука.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Я делаю проще. В днище пробиваю две дырки и через них подвязываю шнурком к изогнутой буквой "Г" арматурине. Пруток втыкается в землю и делается минимальный уклон от вертикали. При таком расположении банка болтается як москаляка на гіллякі и тарахтит от малейшего ветерка. Или тросто в палку вбивается гвоздь, на уровне висячей банки. Эфект тот-же. |
MERLIN (21.09.2016)
#37 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Дед мой когда-то(по отцовой линии) просто их отлавливал и на месте того, лопатой или вилами. Бабка(по мамкиной линии) всегда меня гоняла к ставку за вербовыми ветками - их потом втыкивали на место подкопа. Последнее вроде помогало(уже не помню).
| Нужно вывести шефа на рыбалку... | Mark | Рыбалка | 8 | 27.05.2012 11:16 |
