#22 (permalink) |
Евгений, не кричите пожалуйста красным, я еще раз настаиваю на своем. От наркош возможно и поможет.
Вариантов уйма, открутить колесо, редуктор и перекусить или вырвать гидравликой крепеление, перерезать бензорезом и т.п. РК 200 "Вогник" 182 Бензорез нового поколения! - YouTube
Larik (02.12.2014)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Думаю я не правильно понят (кричать не собирался... просто выделил.) опять-же повторюсь: "Если есть постоянное место на суше.... Возможно реализовать как на Ропе, так и в гараже" - в этих местах по определению есть какая-то но охрана и если на такой стоянке возможно безследно орудовать такими инструментами и автогеном - то не стоит оставлять лодку на таких стоянках. В прочем спорить не собираюсь. Модератор все равно почистит.... и правильно сделает.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
а в чем проблема, как и любым другим слесарным инструменом, разаком если то придется накрыться "палаткой" что бы зарева не было. Почитайте по украденым лодкам, воруют с "охраняемых" стоянок, дворов, гарежей. С Геной Авиатором пообщайтесь как его гараж в гаражном кооперативе обчистили.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ах и Вогнык! 840 грн. Литр бензина в час... Вес 840 грамм. Когда боролись с блокираторами на колёсах от парксервиса, ох не хватало такого гаджета. Тогда приходилось генераторами с болгарками работать и термитными карандашами. Востаннє редагував Larik: 02.12.2014 о 16:31. |
dberegovoy (02.12.2014)
#26 (permalink) |
Ларик, еще кислородный баллон, и бачек для бенза. но все равно резак зачетный
#27 (permalink) |
Дописи: 3.613
Печально осознавать...... да и тема превратилась с "обсуждения замков" на пособие "Как сп..дить лодку."..... полажу лучше в Гугле на счет Gps треккеров.
#28 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Но есть глушилки gsm сигналов, главное что бы его там не ждали Добавлено через 2 минуты
а кто этим занимается для них это что секрет? Нам в первую очередь полезно - предупрежден, значит вооружен. тут другое, дело в нас, точнее в спросе, спрос рождает предложение, пока есть спрос на моторы без первичных доков ("с Европы") будет и предложение
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Он просто оуенен http://www.etrailer.com/Merchant2/gr...u91009_800.jpg Тип замка и нарезки не виден т.к. он закрыт изделием и находится личинкой вниз (плюс и в том что осадки не будут попадать). Даже если ударить молотком или подлезть монтировкой, вероятнее всего лопнет алюминиевая струбцина подвесняка. В каментах по ссылке прочитал о возможности перекусить противоположную от замка сторону, но это легко исправить либо вторым замком с противоположной стороны, или усилением металлом. Еще думаю эта труба будет звенеть, если барашки струбцины не будут плотно касаться. Может это даже и плюс , типа подтянуть струбцину![]() Может, наверное надо, изготовить холодными зимними вечерами, такую штуку...
Востаннє редагував popovitch: 02.12.2014 о 22:10. |
Niyazovitsh (02.12.2014)
#30 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Я себе аналогичную конструёвину сделал четыре года назад, когда купил новый мотор. Нержавеющая труба с толщиной стенки 3 мм, выбрал на фрезерном станке, засверлил два отверстия под замки: на краю, как предлагается, и по центру. одеваю, вешаю два замка и сплю почти спокойно. Судя по тому, как я выбирал паз, мне жаль того, кто будет подбираться с болгаркой, и подлезть особенно некуда. Слабое место – замки, но выбирал получше, тоже чтоб перекусить было нельзя. Через неделю вернусь домой выложу фото
#32 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Болгаркой на аккумуляторах 2 раза срезал блокиратор , причем 2 раза парковщики стояли и смотрели не это даже гдето видео должно быть
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Годиков эдак 5-7 назад когда был молодой,веселый,неженатый и катался на чем хотел,проводили знакомые хлопцы (то ли "Скутер"то ли"МОТО")тест цепей Abus,результат был плачевен-перекусали все! Какие легко,какие с усилием,но по факту-15-20 секунд и вуаля!поэтому когда конь стоял под домом автоматически на балкон ставился дробовик на всякий случай.
Моряк не мерзнет,он синеет! |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет (народная мудрость) Если мыслить не шаблонно, зачем возиться с дверным замком если дверь проще снять с петель или войти через окно/потолок и т.п. Зачем возиться с замками если електролобзиком можно вырезать кусок транца вместе с болтами крепления мотора? Електролобзику алюминий 3мм вместе с пакетом фанеры/дерева и т.п. не помеха. Имею опыт раскроя електролобзиком плиты алюминия толщиной 22мм, тяжело ему было но справился. Правда тут шум нам в помощь
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 03.12.2014 о 09:20. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Снял для наглядности, АМГ3 толщиной 3мм, пилочка по дереву вдобавок тупая, по алюминию пилочку было лень ставить, деталь не закреплена (придавлена за уголок ели-ели ногой). Новой пилочкой, транец будет резать еще лучше т.к. будет меньше вибраций. http://www.youtube.com/watch?v=pYDWr...ature=youtu.be Добавлено через 28 минут Дюраль 8мм, пилочка по алюминию в качестве СОЖ пшикнул ВД-40. http://www.youtube.com/watch?v=4JzuR...ature=youtu.be
Шурави (10.12.2014)
#36 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Как по мне на сегодня лучшая и самая простая защита типа такого девайса
http://www.amazon.com/McGard-74036-M.../dp/B000FOUVXM Кроме как болгаркой не снимешь |
dberegovoy (10.12.2014)
#37 (permalink) |
Ну или расклепанный или приваренный к гайке болт.
Бесплатно и эффективно защитит от неподготовленого или "рывка" на авось на скорую руку. Но не спасет от целенаправленой кражи т.к. всякие секретки, замочки проще обойти чем с ними возиться по месту. А потом в укромном месте не проблема победить любую защиту
#38 (permalink) |
Звідки Ви: г Киев
Карапь: прогрес
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
выход есть, на рыбалки и отдых ездить толпой,когда три лодки стоит воры не сунутся, мне так кажется, ну и меньше
что конечно мало вероятно, по етому личьно я ставлю датчики движения на батарейках,это на природе. А на ропе двигатель снимаю и ставлю в ящик, на ропе там замок не спилиш, и сплю спокойно.
#39 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Как обещал, высылаю фото. Я не говорю, что с этой фиговиной мотор нельзя увести. При желании уводят все - от кошельков до золотого запаса из банков с десятиступенчатой защитой. Просто нужно всегда прикинуть, что проще и дешевле: мудохаться чтоб увести лодку, резать транец, потом все равно как-то вытаскивать остатки транца из струбцин или срезать защиту и т.д. Я только говорю, что это надежнее, чем цепь или трос, которые относительно легко перекусываются.
По делу: труба из нержавейки диаметр 36мм, толщина 3мм, какая была под рукой. Замки не нашел, где-то на РОПе наверное кинул, но использую с краю такой как на третьей картинке, а по центру обычный навесной с каленой дужкой. Труба использовалась раньше в качестве ключа, поэтому на штырьки не обращайте внимания. |
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
| Крепления для вёсел | podgorniy | Аксессуары лодочные | 27 | 19.02.2016 10:09 |
| крепления для (самодельного) трапа, где купить? | Taras_Kiev | Куплю, где купить | 4 | 28.05.2014 16:13 |
| Продам дистанционку Прогресс и болты тарелочки Вихрь | Tara4ta | Архив | 0 | 06.07.2013 12:47 |
| Приму в дар крепления багажника | dimon | Подарю. Приму в дар | 0 | 18.01.2013 07:34 |
| Струбцина для крепления эхолота | spawn2233 | Архив | 2 | 25.11.2011 17:26 |
