Старий 02.12.2014, 15:54   #21 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Замки на подвесные моторы
от наркош может и поможет.
повторюсь (главное цепь с замком поставить правильного размера и в очень не удобном месте.)
Старий 02.12.2014, 16:01   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Евгений, не кричите пожалуйста красным, я еще раз настаиваю на своем. От наркош возможно и поможет.
Вариантов уйма, открутить колесо, редуктор и перекусить или вырвать гидравликой крепеление, перерезать бензорезом и т.п.
РК 200 "Вогник" 182 Бензорез нового поколения! - YouTube
Крым + Mercury 25 EFI
Larik (02.12.2014)
Старий 02.12.2014, 16:37   #23 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Думаю я не правильно понят (кричать не собирался... просто выделил.)
опять-же повторюсь: "Если есть постоянное место на суше.... Возможно реализовать как на Ропе, так и в гараже" - в этих местах по определению есть какая-то но охрана и если на такой стоянке возможно безследно орудовать такими инструментами и автогеном - то не стоит оставлять лодку на таких стоянках.
В прочем спорить не собираюсь. Модератор все равно почистит.... и правильно сделает.
Старий 02.12.2014, 16:51   #24 (permalink)
а в чем проблема, как и любым другим слесарным инструменом, разаком если то придется накрыться "палаткой" что бы зарева не было.
Почитайте по украденым лодкам, воруют с "охраняемых" стоянок, дворов, гарежей.
С Геной Авиатором пообщайтесь как его гараж в гаражном кооперативе обчистили.
Старий 02.12.2014, 16:59   #25 (permalink)
Типово Re: Обсуждение замков на болты крепления двигателя
Ах и Вогнык! 840 грн. Литр бензина в час... Вес 840 грамм.
Когда боролись с блокираторами на колёсах от парксервиса, ох не хватало такого гаджета. Тогда приходилось генераторами с болгарками работать и термитными карандашами.
Востаннє редагував Larik: 02.12.2014 о 17:31.
dberegovoy (02.12.2014)
Старий 02.12.2014, 17:27   #26 (permalink)
Ларик, еще кислородный баллон, и бачек для бенза. но все равно резак зачетный
Старий 02.12.2014, 17:39   #27 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Печально осознавать...... да и тема превратилась с "обсуждения замков" на пособие "Как сп..дить лодку."..... полажу лучше в Гугле на счет Gps треккеров.
Старий 02.12.2014, 17:48   #28 (permalink)
Gps треккеров.
Но есть глушилки gsm сигналов, главное что бы его там не ждали
а кто этим занимается для них это что секрет?
Нам в первую очередь полезно - предупрежден, значит вооружен.
тут другое, дело в нас, точнее в спросе, спрос рождает предложение, пока есть спрос на моторы без первичных доков ("с Европы") будет и предложение
Старий 02.12.2014, 23:07   #29 (permalink)
И 2-й очень понравился своей простотой в изготовлении. Тыц 2
Он просто оуенен http://www.etrailer.com/Merchant2/gr...u91009_800.jpg Тип замка и нарезки не виден т.к. он закрыт изделием и находится личинкой вниз (плюс и в том что осадки не будут попадать). Даже если ударить молотком или подлезть монтировкой, вероятнее всего лопнет алюминиевая струбцина подвесняка. В каментах по ссылке прочитал о возможности перекусить противоположную от замка сторону, но это легко исправить либо вторым замком с противоположной стороны, или усилением металлом. Еще думаю эта труба будет звенеть, если барашки струбцины не будут плотно касаться. Может это даже и плюс , типа подтянуть струбцину
Может, наверное надо, изготовить холодными зимними вечерами, такую штуку...
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 02.12.2014 о 23:10.
Niyazovitsh (02.12.2014)
Старий 02.12.2014, 23:39   #30 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Я себе аналогичную конструёвину сделал четыре года назад, когда купил новый мотор. Нержавеющая труба с толщиной стенки 3 мм, выбрал на фрезерном станке, засверлил два отверстия под замки: на краю, как предлагается, и по центру. одеваю, вешаю два замка и сплю почти спокойно. Судя по тому, как я выбирал паз, мне жаль того, кто будет подбираться с болгаркой, и подлезть особенно некуда. Слабое место – замки, но выбирал получше, тоже чтоб перекусить было нельзя. Через неделю вернусь домой выложу фото
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
popovitch (03.12.2014), БАКЕНН (10.12.2014)
Старий 03.12.2014, 00:02   #31 (permalink)
Интересно посмотреть.
Старий 03.12.2014, 01:00   #32 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Болгаркой на аккумуляторах 2 раза срезал блокиратор , причем 2 раза парковщики стояли и смотрели не это даже гдето видео должно быть
Старий 03.12.2014, 05:48   #33 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Допис від Noname Sailor Переглянути допис
Ребята, давайте не будем сравнивать рыночные "замки", сделанные из фольги от шоколадок и именитыми замками, которые имеют сертификат от всемирно известной фирмы ABUS (ABUS – August Bremicker Söhne KG) с почти столетним опытом в сфере производства систем безопасности.
Честно говоря, я не понимаю как и чем вор будет пилить стенку замка толщиной в сантиметр...
Годиков эдак 5-7 назад когда был молодой,веселый,неженатый и катался на чем хотел,проводили знакомые хлопцы (то ли "Скутер"то ли"МОТО")тест цепей Abus,результат был плачевен-перекусали все! Какие легко,какие с усилием,но по факту-15-20 секунд и вуаля!поэтому когда конь стоял под домом автоматически на балкон ставился дробовик на всякий случай.
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2014, 10:16   #34 (permalink)
Допис від VB-1947 Переглянути допис
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет (народная мудрость)
Если мыслить не шаблонно, зачем возиться с дверным замком если дверь проще снять с петель или войти через окно/потолок и т.п.
Зачем возиться с замками если електролобзиком можно вырезать кусок транца вместе с болтами крепления мотора? Електролобзику алюминий 3мм вместе с пакетом фанеры/дерева и т.п. не помеха. Имею опыт раскроя електролобзиком плиты алюминия толщиной 22мм, тяжело ему было но справился.
Правда тут шум нам в помощь
Востаннє редагував dberegovoy: 03.12.2014 о 10:20.
Старий 10.12.2014, 14:19   #35 (permalink)
Снял для наглядности, АМГ3 толщиной 3мм, пилочка по дереву вдобавок тупая, по алюминию пилочку было лень ставить, деталь не закреплена (придавлена за уголок ели-ели ногой).
Новой пилочкой, транец будет резать еще лучше т.к. будет меньше вибраций.
http://www.youtube.com/watch?v=pYDWr...ature=youtu.be
Добавлено через 28 минут
Дюраль 8мм, пилочка по алюминию в качестве СОЖ пшикнул ВД-40.
http://www.youtube.com/watch?v=4JzuR...ature=youtu.be
Шурави (10.12.2014)
Старий 10.12.2014, 15:08   #36 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Как по мне на сегодня лучшая и самая простая защита типа такого девайса
http://www.amazon.com/McGard-74036-M.../dp/B000FOUVXM
Кроме как болгаркой не снимешь
dberegovoy (10.12.2014)
Старий 10.12.2014, 15:19   #37 (permalink)
Ну или расклепанный или приваренный к гайке болт.
Бесплатно и эффективно защитит от неподготовленого или "рывка" на авось на скорую руку. Но не спасет от целенаправленой кражи т.к. всякие секретки, замочки проще обойти чем с ними возиться по месту. А потом в укромном месте не проблема победить любую защиту
Старий 11.12.2014, 00:07   #38 (permalink)
Аватар для Max617617
Звідки Ви: г Киев
Карапь: прогрес
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
выход есть, на рыбалки и отдых ездить толпой,когда три лодки стоит воры не сунутся, мне так кажется, ну и меньше что конечно мало вероятно, по етому личьно я ставлю датчики движения на батарейках,это на природе. А на ропе двигатель снимаю и ставлю в ящик, на ропе там замок не спилиш, и сплю спокойно.
Max617617 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2014, 12:25   #39 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Как обещал, высылаю фото. Я не говорю, что с этой фиговиной мотор нельзя увести. При желании уводят все - от кошельков до золотого запаса из банков с десятиступенчатой защитой. Просто нужно всегда прикинуть, что проще и дешевле: мудохаться чтоб увести лодку, резать транец, потом все равно как-то вытаскивать остатки транца из струбцин или срезать защиту и т.д. Я только говорю, что это надежнее, чем цепь или трос, которые относительно легко перекусываются.
По делу: труба из нержавейки диаметр 36мм, толщина 3мм, какая была под рукой. Замки не нашел, где-то на РОПе наверное кинул, но использую с краю такой как на третьей картинке, а по центру обычный навесной с каленой дужкой. Труба использовалась раньше в качестве ключа, поэтому на штырьки не обращайте внимания.
Назва:  100_2853.JPG
Переглядів: 675
Розмір:  263,1 КБ
ID:	78563   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_2855.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  1,08 МБ
ID:	78564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Lock2.jpg
Переглядів: 624
Розмір:  6,2 КБ
dberegovoy (12.12.2014), Max617617 (12.12.2014), popovitch (12.12.2014)
Старий 12.12.2014, 12:48   #40 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Дешево и красиво.Молодец.
Крепления для вёсел podgorniy Аксессуары лодочные 27 19.02.2016 11:09
крепления для (самодельного) трапа, где купить? Taras_Kiev Куплю, где купить 4 28.05.2014 17:13
Продам дистанционку Прогресс и болты тарелочки Вихрь Tara4ta Архив 0 06.07.2013 13:47
Приму в дар крепления багажника dimon Подарю. Приму в дар 0 18.01.2013 08:34
Струбцина для крепления эхолота spawn2233 Архив 2 25.11.2011 18:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:39.
