Старий 10.02.2015, 22:00   #1 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Востановление Б/У авто аккумулятора.
Всем привет.
Вот решил попробовать востановить дохлый аккум так как новый покупать пипец как дорого, за нормальный акум простят от 1500 до 2000грн.
Знаю что можно слить электролит, промыть аккум, залить новый электролит, дать постоять сутки и потом зарядить.
Знаю что плотность для лета минимум 1.25, все сезон 1.27, слышал льют электролит повышенной плотности 1.30.
Кто то таким занимался?
Чет стремновато НО очень охота попробовать для знаний и опыта пригодиться.
Делитесь опытом, кто что знает.
А я в свое время начиркаю отчет о проделанной работе.
Вот прикольное видео о сливе, но как его правильно слить так сказать в домашних условиях без всяких хитрых прибомбасов.
http://www.youtube.com/watch?v=U1CqwM1jh0Q
Старий 10.02.2015, 22:03   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
Я не специалист, но знаю что лить можно только водичку дистилированную, а плотность повышают зарядкой.
dimon (11.02.2015), Рамзес (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 22:04   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Это да, но я имею ввиду о замене электролита на новый.
п.с. Доливают в старый при низком уровне.
Старий 10.02.2015, 22:18   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Делал такое неоднократно.
Что стоит сделать:
1 Поставить аккумулятор на зарядку на ноч (малый ток заряда)
2 Снимаем с зарядки , сливаем электролит (но не в коем случае не выливаем весь электролит дабы не вылить осадок в банках , ПРОМЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО)
Сливать электролит нужно положив акум на бок и приподняв нижнюю часть под 45 градусов.
3 Заливаем новый электролит, если найдёте 1.30 плотность
4 На зарядку на 12 часов.
Рамзес (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 22:24   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
1- Зарядка автоматическая импульсная - подойдет? Ток заряда от 0.8а до 3.8а но все автоматом.
2- А что с осадком делать? Не повредит ли в будущем, почему не мыть?
Набок в смысле что бы пробкии были ближе так сказать к полу клемами вверх?
Как хорошо после восстановления аккуму, сколько он примерно прослужит??
п.с. спасибо.
Старий 10.02.2015, 22:40   #6 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
"Игрался" подобными "игрушками" давным-давно. Опыт не велик, но все же...
Категорически против переворачивания акб для сливания электролита. Осадок способен наглухо закоротить банки! Было дело -подогнали мне однажды 1л бутылку кислоты.Химреактив. Концентрированной. Приготовил электролит , плотностью 1.5 -1.6. После полной зарядки акб проверил плотность в каждой банке: мах. 1.15. Грушей отобрал верхушки в каждой банкеи залил по уровень своего электролита. И на зарядку.
И процесс пошел...Контролировал плотность, отбирал, доливал, на зарядку...Короче, после 5-7 таких циклов получил: мин.125, мах.1.30.У меня этот акб благополучно прослужил 1год(в том числе зиму) и "ушел"вместе с авто.
Справедливости ради, нуно сказать, что последующие два акб выздоравливать таким способом отказались напрочь.
Как-то так...
A_Hill (10.02.2015), БАКЕНН (11.02.2015), Валера М (11.02.2015), милка 1970 (11.02.2015), Рамзес (10.02.2015), Роман 37 (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 22:59   #7 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Бред. Сия процедура, в данном виде, противоречит здравому смыслу. Поясню - восстановление аккума, без полного вскрытия банок, замены осыпавшихся и/или искривленных пластин - не прокатит. Было. Отцы в автобусных и авто парках практиковали. Сейчас - думаю не стоит. Кислота, случайно брызнувшая на куртку......
student (10.02.2015), практикант (04.03.2015)
Старий 10.02.2015, 23:00   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Не настолько она и опасна если вовремя смыть
Старий 10.02.2015, 23:01   #9 (permalink)
Попробуешь расскажешь
Prorab (11.02.2015), БАКЕНН (11.02.2015)
Старий 10.02.2015, 23:04   #10 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Гена в детстве не один аккум разбивал, и видишь живой, да палит джинсы хорошо, но если вовремя смыть то все ок,ничего критичного.
И еще одно, вы что думаете чтот я настолько ипанутый чтобы не предпринять мер безопасности............
Старий 10.02.2015, 23:07   #11 (permalink)
А ты сейчас разбей , раньше они видно без ГМО были , да и джинсы тоже ...наверное
__________________________
Prorab (11.02.2015), student (10.02.2015), БАКЕНН (11.02.2015), Рамзес (10.02.2015), санек 75 (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 23:12   #12 (permalink)
Дописи: 1.682
п.с. спасибо.
Заряжать перед сливом электролита нужно жля того , чтоб пластины максимально наросли тем самым осадком (заряженые банки АКБ - пластины наросшие , разряд АКБ пластины осыпаются и при заряде опять налипают)
Зарядка впринципе любая (просто малым током)
Если слить осадок , то нечему будет с нормальным электролитом налипать на пластины и работать АКБ нормально не будет.
Срок эксплуотации после таких действий зависит от : насколько вовремя были проведены данные действия , (если одна или несколько банок надулись - это видно по округлостям стенок АКБ то данная реанимация будет эфективна на недолгое время) Обычно как происходит
1 При похолодании падает плотность и АКБ не выдаёт полной мощности ( поможет замена электролита)
2 АКБ после не использования в течении допустим недели теряет заряд и не выдаёт своей мощьности (также поможет замена электролита)
В общем если что-то начал АКБ хреново крутить , то самое время проверить уровень и плотность электролита для этого покупаем или если есть используем Ареометр.
Мне удавалось продлять жизнь на два года АКБ и потом ещё раз на год (один АКБ)
Сливать! вывернуть пробки , положить на бок и приподняв днище на 45 град. сливаем (к верху дном как на видео не переворачивать)
Как то так.
И кстати НЕ ПОДНОСИТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ К АКБ!
Водород очень взрывоопасен!
Востаннє редагував DOK: 11.02.2015 о 10:44.
popovitch (10.02.2015), Рамзес (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 23:40   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня аккум после 5 дней простоя на холоде теряет мощность, крутит хреново и дохнет, в теплое время он держит лучше.
Мерял плотность, заряженный полностью 1.27 ( в тепле)
Собираюсь еще сделать чехол с 5мм неопрена на зиму.
Добавлено через 22 минуты
И еще вопрос.
Сколько должен выдавать генератор при заряженном/разряженном аккумуляторе?
Генератор Бош 75ампер
Старий 10.02.2015, 23:46   #14 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
14.0 -14.5 В
Рамзес (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 23:50   #15 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
14.0 -14.5 В
Это постоянно?
При включении всех потребителей что есть в машине показывает 13
Старий 10.02.2015, 23:55   #16 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Рами, падения напряжения до 13В не допустимо! При вкл. всех потребителей уровень может падать на 0.2 -0.4 В. Ищи причину!
БАКЕНН (11.02.2015), Рамзес (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 00:04   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Думаю об этом.
Надо как то посмотреть на все это.....( в смысле электрику) но есть подозрение на шоколадку...
Старий 11.02.2015, 00:09   #18 (permalink)
Это постоянно?
Это на каких оборотах
Старий 11.02.2015, 00:12   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Холостых( 800-950об.мин)
Старий 11.02.2015, 00:21   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
На холостых это допустимо.
Если при 1500-2000 об нет повышения , нужно искать причину.
Днепр. Восстановление и доработка. СЕРЁГИН Днепр 85 28.11.2015 18:45
Востановление пружин oleglena Автомобили 4 03.03.2014 14:10
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 22:23
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 13:45
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:55.
