-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Востановление Б/У авто аккумулятора. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/14891-востановление-б_у-авто-аккумулятора.html)
Рамзес 10.02.2015 21:00
Всем привет.
Вот решил попробовать востановить дохлый аккум так как новый покупать пипец как дорого, за нормальный акум простят от 1500 до 2000грн.
Знаю что можно слить электролит, промыть аккум, залить новый электролит, дать постоять сутки и потом зарядить.
Знаю что плотность для лета минимум 1.25, все сезон 1.27, слышал льют электролит повышенной плотности 1.30.
Кто то таким занимался?
Чет стремновато НО очень охота попробовать для знаний и опыта пригодиться.
Делитесь опытом, кто что знает.:*-)%*:*-)%*:*-)%*
А я в свое время начиркаю отчет о проделанной работе.:*-)%*
Вот прикольное видео о сливе, но как его правильно слить так сказать в домашних условиях без всяких хитрых прибомбасов.
http://www.youtube.com/watch?v=U1CqwM1jh0Q
tarantas 10.02.2015 21:03
Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
Я не специалист, но знаю что лить можно только водичку дистилированную, а плотность повышают зарядкой.
Рамзес 10.02.2015 21:04
Допис від tarantas (Допис 336591)
Это да, но я имею ввиду о замене электролита на новый.
п.с. Доливают в старый при низком уровне.
Владимир гризли 10.02.2015 21:18
Делал такое неоднократно.
Что стоит сделать:
1 Поставить аккумулятор на зарядку на ноч (малый ток заряда)
2 Снимаем с зарядки , сливаем электролит (но не в коем случае не выливаем весь электролит дабы не вылить осадок в банках , ПРОМЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО)
Сливать электролит нужно положив акум на бок и приподняв нижнюю часть под 45 градусов.
3 Заливаем новый электролит, если найдёте 1.30 плотность
4 На зарядку на 12 часов.
Рамзес 10.02.2015 21:24
Допис від Владимир гризли (Допис 336597)
1- Зарядка автоматическая импульсная - подойдет? Ток заряда от 0.8а до 3.8а но все автоматом.
2- А что с осадком делать? Не повредит ли в будущем, почему не мыть?
Набок в смысле что бы пробкии были ближе так сказать к полу клемами вверх?
Как хорошо после восстановления аккуму, сколько он примерно прослужит??
п.с. спасибо.
КТМОВ-- 10.02.2015 21:40
"Игрался" подобными "игрушками" давным-давно. Опыт не велик, но все же...
Категорически против переворачивания акб для сливания электролита. Осадок способен наглухо закоротить банки! Было дело -подогнали мне однажды 1л бутылку кислоты.Химреактив. Концентрированной. =-O:-) Приготовил электролит , плотностью 1.5 -1.6. После полной зарядки акб проверил плотность в каждой банке: мах. 1.15. Грушей отобрал верхушки в каждой банкеи залил по уровень своего электролита. И на зарядку.
И процесс пошел...:-)Контролировал плотность, отбирал, доливал, на зарядку...Короче, после 5-7 таких циклов получил: мин.125, мах.1.30.У меня этот акб благополучно прослужил 1год(в том числе зиму) и "ушел"вместе с авто.
Справедливости ради, нуно сказать, что последующие два акб выздоравливать таким способом отказались напрочь.
Как-то так...
Aлeксандр 10.02.2015 21:59
Бред. Сия процедура, в данном виде, противоречит здравому смыслу. Поясню - восстановление аккума, без полного вскрытия банок, замены осыпавшихся и/или искривленных пластин - не прокатит. Было. Отцы в автобусных и авто парках практиковали. Сейчас - думаю не стоит. Кислота, случайно брызнувшая на куртку......
Рамзес 10.02.2015 22:00
Допис від Aлeксандр (Допис 336613)
Не настолько она и опасна если вовремя смыть
Гена 10.02.2015 22:01
Допис від Рамзес (Допис 336614)
Попробуешь расскажешь:-))
Рамзес 10.02.2015 22:04
Допис від Гена (Допис 336615)
Гена в детстве не один аккум разбивал, и видишь живой, да палит джинсы хорошо, но если вовремя смыть то все ок,ничего критичного.
И еще одно, вы что думаете чтот я настолько ипанутый чтобы не предпринять мер безопасности............
popovitch 10.02.2015 22:07
А ты сейчас разбей :ok: , раньше они видно без ГМО были:-)) , да и джинсы тоже:-D ...наверное :-)
Владимир гризли 10.02.2015 22:12
Допис від Рамзес (Допис 336602)
п.с. спасибо.
Заряжать перед сливом электролита нужно жля того , чтоб пластины максимально наросли тем самым осадком (заряженые банки АКБ - пластины наросшие , разряд АКБ пластины осыпаются и при заряде опять налипают)
Зарядка впринципе любая (просто малым током)
Если слить осадок , то нечему будет с нормальным электролитом налипать на пластины и работать АКБ нормально не будет.
Срок эксплуотации после таких действий зависит от : насколько вовремя были проведены данные действия , (если одна или несколько банок надулись - это видно по округлостям стенок АКБ то данная реанимация будет эфективна на недолгое время) Обычно как происходит
1 При похолодании падает плотность и АКБ не выдаёт полной мощности ( поможет замена электролита)
2 АКБ после не использования в течении допустим недели теряет заряд и не выдаёт своей мощьности (также поможет замена электролита)
В общем если что-то начал АКБ хреново крутить , то самое время проверить уровень и плотность электролита для этого покупаем или если есть используем Ареометр.
Мне удавалось продлять жизнь на два года АКБ и потом ещё раз на год (один АКБ)
Сливать! вывернуть пробки , положить на бок и приподняв днище на 45 град. сливаем (к верху дном как на видео не переворачивать)
Как то так.
И кстати НЕ ПОДНОСИТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ К АКБ!
Водород очень взрывоопасен!
Рамзес 10.02.2015 22:40
У меня аккум после 5 дней простоя на холоде теряет мощность, крутит хреново и дохнет, в теплое время он держит лучше.
Мерял плотность, заряженный полностью 1.27 ( в тепле)
Собираюсь еще сделать чехол с 5мм неопрена на зиму.
Добавлено через 22 минуты
И еще вопрос.
Сколько должен выдавать генератор при заряженном/разряженном аккумуляторе?
Генератор Бош 75ампер
КТМОВ-- 10.02.2015 22:46
Допис від Рамзес (Допис 336632)
14.0 -14.5 В
Рамзес 10.02.2015 22:50
Допис від КТМОВ-- (Допис 336646)
14.0 -14.5 В
Это постоянно?
При включении всех потребителей что есть в машине показывает 13
КТМОВ-- 10.02.2015 22:55
Рами, падения напряжения до 13В не допустимо! При вкл. всех потребителей уровень может падать на 0.2 -0.4 В. Ищи причину!:-)
Рамзес 10.02.2015 23:04
Допис від КТМОВ-- (Допис 336651)
Думаю об этом.
Надо как то посмотреть на все это.....( в смысле электрику) но есть подозрение на шоколадку...
Гена 10.02.2015 23:09
Допис від Рамзес (Допис 336649)
Это постоянно?
Это на каких оборотах
Рамзес 10.02.2015 23:12
Допис від Гена (Допис 336659)
Холостых( 800-950об.мин)
Владимир гризли 10.02.2015 23:21
На холостых это допустимо.
Если при 1500-2000 об нет повышения , нужно искать причину.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:44.
