-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Востановление Б/У авто аккумулятора. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/14891-востановление-б_у-авто-аккумулятора.html)
Авиатор 10.02.2015 23:27
Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
Рами, я сейчас тоже задался аналогичной херней..... Хочется что-то еще выжать из старичков (в будущем водко-моторном сезоне) - а их у меня трое.
Но, поганяв одного из своих "дохляков", покурив разные форумы - понял, что дело это весьма неблагодарное.... Если хоть одна из банок умерла (как у меня в #1) - труп весь аккум! Сульфатация еще лечится специальными умными зарядками (типа Стека), но, если К.З. хотя бы в одной из банок - это ВСЁ! Сейчас приступил к диагностике #2....
Для начала - дай АКБ заряд на токе НЕ 10% от емкости, а не более 2-3% , да на суток двое, со снятием параметров заряда и оценки состояния пластин. Если нет глубокого "провала" по плотности в банках - значит еще можно побороться десульфацией, иначе....
Правда, где-то читал идею о принудительном закорачивании "умершей" банки, в ущерб емкости, но, пока не до конца разобрался.....
по ссылке неплохой форум по данной теме: Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
popovitch 10.02.2015 23:29
Сдаю точку... Ты МАХа попроси, у него вроде как есть знакомый аккумуляторщик.
Авиатор 10.02.2015 23:30
Допис від Рамзес (Допис 336660)
Холостых( 800-950об.мин)
Где-то читал, что автогенератор начинает давать нормальный заряд только после 2000
Гена 10.02.2015 23:49
На ХХ всё включенные будут садить. А как писали выше, если на оборотах выше 2000 меньше 14 Вольт ищи причину.
КТМОВ-- 11.02.2015 00:01
Общественный приговор вынесен и обжалованию не подлежит: 1.АКБ помиловать
2. Авто(генератор) - на диагностику и ремонт!:-)
pasha_kiev 11.02.2015 00:10
Рами , а чем заряжаешь ? или каким методом ? постоянным током или напряжением ?
P_Petrovich 11.02.2015 00:20
Допис від Владимир гризли (Допис 336623)
Если слить осадок , то нечему будет с нормальным электролитом налипать на пластины и работать АКБ нормально не будет.
=-O=-O
А можно по подробней
Рамзес 11.02.2015 01:10
Допис від pasha_kiev (Допис 336687)
У меня зарядка от0.8а до 3.8а, автоматическая импульсная, все делает сама.
Кнопку нажал, выбрал 12 или 6 вольт и старт, все остальное делает сама.
Зарядка КОТО — ВХ-1
Добавлено через 15 минут
Интересная фигня, аккумулятор 74 ампера дохлый- зарядился за 4часа
Второй на 75 ампер дохлый заряжается от 12 до 18часов.
Что то тут не то, такого не может быть....
Даже акум на 55 ампер больше 12 часов заряжается...
pasha_kiev 11.02.2015 01:48
CTEK MXS 3.6 - Зарядные устройства CTEK в Украинеу меня была такая не понравилась ( делает она дисульфакацию или нет не понятно ) , перешел на такую Страница 2. Отзывы покупателей о Зарядное устройство Turnigy Accucell 6 50W 6A (с балансиром) (Accucell 6). Rozetka. показывает почти реальную емкость
Добавлено через 24 минуты
Допис від Рамзес (Допис 336695)
Рами , без обид , я тебе выскажу свое мнение , то есть ИМХО . Зарядка та что у тебя сделана для определенного круга автопользователей (чайников) которым для того чтоб зарядить акб нужно присоединить эту штучку к этой , и нажать на кнопочку .А там уже "умная зарядка" сделает все манипуляции вместо тебя. Теперь пошло ИМХО. Вопросы :
1. Написано что зарядка импульсная . Вопрос : это как ? заряд-пауза ,либо заряд -разряд (десульфакация) , но она проходит очень долго (у меня акб как-то стоял 23 дня ) после чего он поработал еще 3 месяца летом.
2. на зарядке имакс есть индикация принятых а\часов , и ты понимаешь какую емкость акб имеет на данный момент
3. если будешь оживлять акб , найди где то трансформаторное зу с зарядкой по напряжению (редкость)
HolyDiver 11.02.2015 06:29
Допис від Рамзес (Допис 336657)
Думаю об этом.
Надо как то посмотреть на все это.....( в смысле электрику) но есть подозрение на шоколадку...
Померяй напряжение непосредственно на генераторе,часто бывает окисляется запресовка проводов в наконечниках,сверху все выглядит благопристойно но разница бывает в 1.5 вольта пока дойдет до аккумулятора. Шоколадка часто вообще ни при чем особенно на современных генераторах.
dimon 11.02.2015 07:52
Рами., гена должен выдавать при оборотах 1000-1500 14.3-14.5.
Если меньше....смотри гену.
По зарядке. Все эти зарядки(типа включил 12...и заряжает) говно....у самого такая лежит. Нужна либо модная зарядка...как писали выше. Либо совдеповская...с настраиваемым ампером. Я свой аккум....нормально зарядил только такой зарядкой.
oleglena 11.02.2015 09:34
Когда будете сливать электролит, не забудьте приготовить соду. По любому разольете... и сразу загасить содой...
Larik 11.02.2015 10:59
А вот эта зарядка как? Кто может объяснить мне как она работает раз такая маленькая?!
https://www.drive2.ru/l/2893421/
А вот первоисточник.
http://www.kharkovforum.com/showthre...E9%F1%F2%E2%E0
student 11.02.2015 11:09
Зарядка КОТО — ВХ-1
Рами если быстро заряжается, то скорее всего он уже на подходе. Один на 74 уже обменял с доплатой на перова. Ни чего не помогло.
Пользуюсь зу АИДА-10. Для себя сделал вывод большой ток для АКБ при заряде верная смерть ее. Больше 2 ампер не ставлю на любой емкости. Лучше пусть дольше заряжается.
зу АИДА-10- проводит зарядку автоматическую и ручную, десульфатацию и есть режим хранения
Рамзес 11.02.2015 12:37
Теперь осталось найти нормальную зарядку)
MERLIN 11.02.2015 14:19
Тот АКБ, что быстро заряжается, точно также быстро садится- проверено неоднократно.
Бери зарядное (харьковское) Многие приобрели и довольные.
Рамзес 11.02.2015 14:20
Допис від MERLIN (Допис 336794)
Это то о котором Ларик спрашивает?
MERLIN 11.02.2015 14:29
Допис від Рамзес (Допис 336797)
Да, это оно. Не знаю как сейчас, но раньше была очередь на пару месяцев.
Shel 11.02.2015 18:02
Ну типа как специалист в данной теме :smuschenie: :
- для начала АКБ надо продиагностировать в идеале каким-нибудь электронным Бошем или типа того.По результатам диагностики мысли как съэкономить денег могут пропасть:neznayu:.
- на моей практике всяких танцев с бубнами вокруг АКБ значимого эффекта достигнуто не было.:neznayu:
милка 1970 11.02.2015 19:00
С Акб согласен с Витей,если быстро берет заряд,значит груз на фидер есть с чего делать.Когда-то пытался пару раз восстановить акб сменой електролита,только попадал на покупку нового електролита,но акб не оживал.Раньше на автопредприятиях были аккумуляторщики которые меняли банки целиком,и акб промывали так как они были разборные(черные подольские).По генератору если выдает 13.7-13.8 при хх,это нормально,при ближнем свете при 1500 об\мин от 13.8-14.2.АКБ может быстрее умирать,если генератор не соответствует.Напримар на ивеко ставят генераторы от 55 до 90ампер\часов.Увас геныч на 55,а вы поставили сотку акб,соответственно постоянный недозаряд.Себе в начале зимы подьехал в АТЛ,за 50 грн сделали профилактику,сказал подзарядку надо делать раз в три-четыре месяца,если ездиш по городу с малым пробегом и постоянными запусками.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:03.
