-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Востановление Б/У авто аккумулятора. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/14891-востановление-б_у-авто-аккумулятора.html)
Рамзес 11.02.2015 19:57
Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
Гена у меня на 70 ампер аккум 74
КТМОВ-- 11.02.2015 20:12
Парни, не путайте легкие с бакенбардами:-))
Емкость устанавливаемого акб ну , никак не зависит от возможности генератора.(в амперах)
Рамзес 11.02.2015 20:22
Как это, если гена на 50 то он 75 нормально зарядить не сможет
sema 11.02.2015 20:30
Допис від Рамзес (Допис 336875)
Это почему вдруг? :-)
Просто будет дольше заряжать...
Кстати, вторая часть этого заблуждения звучит как "...а гена на 110 акум на 50 закипятит и взорвет!!!" :-)
КТМОВ-- 11.02.2015 20:33
А тебе нуно заряжать акб током 75А????=-O:-))
Чуток не корректно, но для понимания...Смотри: гена-50а. Это говорит о том , что подключая нагрузку в сеть авто , мощностью до 600Вт акб не пойдет в разряд(естеств. при идеальных условиях) В зависимости от уровня зарядки акб, его внутреннее сопротивление меняется.Соответственно и ток заряда , по мере зарядки акб, будет падать.40-50А будет потреблять акб, посаженный в ноль.имхо А надо 75-90А?:-)
Taras_Kiev 12.02.2015 00:23
Все уже сказано, но хочу добавить : 13 Вольт это подизношенные щетки генератора 99%, но может еще и тестер погрешность давать....Надо этим же тестером проверить еще в каком-нибуть авто. Для восстановления АКБ лучше применять десульфатирующую зарядку вотпростая схема я себе делал похожую, и не один акб восстановил. Принцип основан на заряд/разряд.
Александр К 15.02.2015 21:44
А сколько лет аккумуляторам?Если 5-6 лет то время им уже пришло.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Рамзес (Допис 336695)
Добавлено через 15 минут
Интересная фигня, аккумулятор 74 ампера дохлый- зарядился за 4часа
Второй на 75 ампер дохлый заряжается от 12 до 18часов.
Что то тут не то, такого не может быть....
Даже акум на 55 ампер больше 12 часов заряжается...
Вот первый уже дохлый,а второй просто разряжен.
student 15.02.2015 22:02
Приятелю выделил свою зарядку. Под опытный 55а/ч панасоник возраст 5 лет. Идет 2я неделя эксперемента, вроде оживает. Конечный процесс опишу, если победит.
Рамзес 16.02.2015 10:42
Ну и сам процесс оживления пусть опишет.
Юнгаман 16.02.2015 14:52
А у кого сколько лет живет/прожил аккумулятор?
У меня аккумулятору 5 лет, из них он простоял на машине 2 года и три в лодке. Сейчас во время зарядки в одной банке выкипает кислота, доливаю регулярно и нагревается эта банка основательно. Емкость 60 ампер. Включать панику или пока не стоит искать новый аккум? Как думаете?
Последнюю зарядку делал с подключенной лампой на 5 Ватт, так написано в инструкции на зарядку АИДА-3. Типа зарядка малым током увеличивает жизнь и восстанавливает (десульфатация) аккум. И сейчас уже 2 сутки пошли стоит на зарядке, после полной зарядки должна начать мигать лампочка, пока не мигает???
Этим зарядным аккум на 70А заряжал без проблем, примерно 15 часов шла зарядка, правда без лампы.
sema 16.02.2015 14:58
Недорогие бюджетные и сверхбюджетные АКБ живут не более двух лет обычно.
Хорошие брендовые от 5 лет, как правило.
Думаю, искать стоит, и поскорее.
MAZYA888 17.02.2015 00:02
Допис від sema (Допис 339045)
Какие бренды - типа БОШ? Или ещё какие? Тоже вскоре хочу купить 100 Ач.
Гена 17.02.2015 00:22
Допис від MAZYA888 (Допис 339173)
Бош или Варта. Как по мне Варта лучше.
pasha_kiev 17.02.2015 00:30
Допис від Гена (Допис 339182)
противоположного мнения :neznayu:
popovitch 17.02.2015 00:40
Мне больше вариант с разборки с минимальным пробегом, такие и десять ходят. У меня в катере 90-ый бмв третий сезон и 74-ый тойота четвертый(может пятый:neznayu: ) В авто уже больше семи лет орижинал МВ.
sema 17.02.2015 06:51
Совершенно поддерживаю. Варта мне тоже нравится больше.
Скажем так, мне ПОКАЗАЛОСЬ, что Боши сильно нежные...
Допис від popovitch (Допис 339187)
Ну, этого никто не оспаривает... :-)
Тем более что речь идёт опять же о брендах, а они, кстати, как правило, оснащают авто АКБ из расчёта на весь срок его службы... а он, как известно, для нынешних а/м составляет "от трех до пяти"...
Рамзес 17.02.2015 09:08
Мне кажется все зависит от эксплуатации акб и правильности заряда, хранения и тд и тп.
MERLIN 17.02.2015 12:40
БОШи и Варты уже давно пользуются плодами былой надёжности. Они уже не те... - только бренд. И так во всём, будь то водка или другой продукт. Пока хотят завоевать покупателя, то делают качественно.
ЗЫ. Мне грешить на АКБ не приходилось - раньше 6 лет ни один не здыхал.
В постоянном пользовании три аккума(2Х 100а/ч - лодка и Спринтер.74а/ч-Пассат). Перепробовал много марок.
Рамзес 17.02.2015 22:45
И так, проверил плотность аккумулятора который зарядился за 4 часа ( 75 ампер)
в первой последней банке плотность - 1.24 (75% ) в остальных -1.29 (100% )
это показатели при полной зарядке аккума.
Решил перемешать электролит между банками, так сказать добиться минимум 1.27, посмотрим что получиться.
student 17.02.2015 22:54
У приятеля тоакая же фигня 4 по 100% и 2 по75%. Жду конечного результата.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:47.
