#42 (permalink) |
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Хочу горелку от китайского баллончика полключить к нашему газ баллону на 5 литров, вот с пустого баллончика срезал переходник на который одевается горелка, но всё же хочу сначала уточнить- может кто то уже это делал? Может давление разное- на китайском баллончике ничего о давлении не написано. (Просто меня очень устраивает пламя от китайской горелки- а баллончиков не накупишься)
#43 (permalink) |
Дописи: 615
Вот вид с обратной стороны этого переходника, зачем эта пластмассовая трубочка- может ее можно выбросить?
#44 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Звучит как пополнение для коллекции реаниматолога. P.S. http://chugreev.ru/death/collection.html
#45 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А не проще купить переходник с цангового баллона на резьбовой? У kovea точно есть, сам таким пользуюсь. Пришлось только штуцер выточить на шланг к нему и все
#46 (permalink) |
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
В баллончик нужно впаять штуцер в донышко ... получиться переходник ... себе сделал на плитку ... всё работает фото не могу найти к сожалению
Бердник (05.12.2015)
#48 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Крим, тільки придбав
Дописи: 206
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 270 раз(а) в 69 сообщениях
А я заказал переходник и заправляю баллоны (750 мл, но заправка по весам!!!) от стандартного нашего 25-ти литрового. Один недостаток перезаряженных - плохо горят на морозе, таки в оригинале смесь пропан/бутан/изобутан, а в зарядке пропан/бутан...
Если душа просит романтики, то жопа своё получит! |
A_Hill (05.12.2015)
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление одинакового сжиженного газа в разных по объёму резервуарах, будь-то газовая зажигалка или баллон, будет одинаковым. Пластмассовая трубочка - просто заборник, ориентирована ключом на баллончике вверх, при горизонтальном использовании. Редуктор не нужен. |
#50 (permalink) |
Дописи: 615
Вы хотите сказать что давление в нашем 12 литровом баллоне и в жестяном китайском баллончике одинаковое?
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||
Да.
(C) |
#53 (permalink) |
Да, как ни парадоксально это звучит.
Хотя, если уж быть точным, то давление в зажигалке сильно зависит и от состава газа, и от температуры. ![]() Вот потому, на морозе зажигалка плохо загорается, а на солнце часто взрывается. |
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 206
Абсолютно одинаковое. Зависит от температуры баллона и от состава газа. При заправке китайских картриджей от большого баллона жидкая фракция заходит где-то наполовину и всё... давления уравнялись. далее перекрываем большой, а из маленького стравливаем газ (именно лёгкую фракцию) - жидкая фракция кипит, температура картриджа падает, давление тоже... доливаем жидкость из большого баллона. Термодинамика и никаких чудес!
Бердник (05.12.2015),
Владимир гризли (06.12.2015)
#55 (permalink) |
По поводу давления в зажигалке и в бытовом баллоне, то оно РАЗНОЕ. Это вызвано разными смесями. В бытовом баллоне пропан/бутан, а в зажигалке исключительно изобутан, со своим наименьшим давлением.
Чем больше пропана, тем выше давление, ну и от температуры оно будет зависеть. В зажигалки пропан вообще заправлять нельзя, иначе бабах близок. |
Бердник (06.12.2015)
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Почему то у меня при заправке маленьких балонов такого нет , можно и лишака налить , а стравливание газообразного газа смысла не даёт , так как давление сразу же выравнивается в за счёт испарения сжиженного газа и давление сразу выравнивается. При заправке балона когда давление якобы выравнялось следует слегка поколыхать маленький балон и газ опять начинает вливаться . |
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 206
Лишака налить - да, бывает иногда, когда баллончик совсем пустой. Стравливание газообразного имеет смысл! "Давление сразу же выравнивается за счёт испарения сжиженного газа" не правильное утверждение. Да, при стравливании газа происходит кипение жидкой фракции, которое сопровождается снижением её температуры. Что приводит к снижению температуры картриджа и снижению общего давления в нем (оно становится ниже, чем давление в большом баллоне, т.е. выравнивается, но до меньшего значения), что позволяет ещё немного долить в него жидкости!
#58 (permalink) |
Дописи: 615
Вот так сделал- супер, пламя устраивает полностью, пробовал с редуктором- мало давления, а без него- отлично, но вдруг втянет пламя??? Или в этих горелках защита есть ???
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Куда его втянет? Газ без воздуха не горит вообще. А вообще рекомендую выкрутить форсунку, вы удивитесь увидев ее обратную сторону. |
#60 (permalink) |
Дописи: 615
Пока хорошо работает не хочу разбирать, а что там?То есть спокойно пользоваться , и не заморачиваться на эту тему?
| Лампа фара | Gordey | Электрика | 13 | 21.12.2014 20:46 |
