Установка Win7
Всем привет., расскажите как установить(и возможно ли это....пишут что нельзя) 7-ку сверху ХР. И есть ли мульти диски для установки 7-ки без долгого поиска нужных дров???
Re: Установка Win7
нефиг ее там ставить звони если что тел в личку кину
Re: Установка Win7
Раз стоит ХР, значит таз старый. Раз он старый то он уже слабый. И получится только хуже!!!! В чем смысл то?????? |
Re: Установка Win7
Нормальных сборок win7 на торентах полно. Вот только зачем она тебе? Какую цель преследуешь при переустановке системы?
Re: Установка Win7
Re: Установка Win7
Таз не старый(ноут с нормальными показателями).,цель...Малой дырку в голове прогрыз(Игры он хочет...а они только на 7-ке идут)
п.с но везде пишут,что надо делать чистую установку...... |
Re: Установка Win7
Характеристики ноута и системные требования игрушки в студию :*-)%* |
Re: Установка Win7
Samsung r518
проц Intel Pentium Dual-Core опер. 3 гиг Видео 1 гиг А игрушка Батлфилд 3 |
Re: Установка Win7
Тем более что ноуты в принципе никто для игрушек не делает! |
Re: Установка Win7
Официальные системные требования для Battlefield 3 BETA:
Минимальные системные требования
ОС: Windows Vista (service Pack 2) 32-bit Процессор/CPU: двухядерный 2 ггц, класа Core 2 Duo 2.4 ггц или Althon X2 2.7 ггц Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ Видеокарта: (AMD): DirectX 10.1 свместимая, с 512 мб памяти (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 или 6000-я серия, например ATI Radeon 3870 или выше по производительности) Видеокарта: (nVidia): DirectX 10.0 свместимая, с 512 мб памяти (nVidia Geforce 8, 9, 200, 300, 400 или 500-я серия, например nVidia Geforce 8800 GT или выше по производительности) Звуковая карта: DirectX совместимая DirectX: 10 Скорость подключения к интернету: Не менее 256 кбит/сек DVD Drive: 16X Рекомендованные ОС: Windows 7 64-bit Процессор/CPU: 4х ядерный, класса Core i5 / Phenom2 Оперативная память: 4 GB Жесткий диск: 20 ГБ Видеокарта: DirectX 11 совместимая, с 1024 мб памяти (например nVidia Geforce GTX 560 или ATI Radeon 6950) Звуковая карта: DirectX совместимая DirectX: 11 Скорость подключения к интернету: 4мбит/сек+ DVD Drive: 16X Ноут Дисплей Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Тип дисплея TFT Диагональ 15,4 дюймов Разрешение экрана 1280×800 пикселей Размеры и вес Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Вес 2,7 кг Длина 264 мм Ширина 358 мм Толщина 36,5 мм Корпус Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Материал корпуса пластик Защита от внешних воздействий клавиатура защищена от попадания воды Управление курсором TouchPad Процессор и чипсет Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Серия Intel Pentium Dual-Core Модель T4200 Тактовая частота 2000 МГц Кэш процессора L2 1 Мбайт Чипсет Intel GM45 Express Оперативная память Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Объем 2 Гбайт Тип DDR3-1066 Максимальный объем 4096 Накопители данных Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Тип жесткого диска HDD SATA Объем 250 Гбайт Скорость работы 5400 об./мин Оптический привод DVD±RW Super Multi Double Layer Кард-ридер SD/MMC/MS/xD (можно выбрать в каталоге Карт памяти) Видеокарта Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Графический адаптер Intel GMA 4500MHD Видеопамять использует системную Мбайт Звуковая карта Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Тип HDA Подключение микрофона + Коммуникации Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) Wi-Fi 802.11b/g Bluetooth + (можно выбрать в каталоге Bluetooth-гарнитур) Сетевая карта 1 Гбит/с Модем + Разъемы Samsung R518 (NP-R518-DA01UA) USB 2.0 3 eSATA + VGA + HDMI + ExpressCard + Отсюда вывод - даже не заморачиватся. Не потянет. Тем более на ноуте интегрированная карточка :*-)%* |
Re: Установка Win7
Что именно????? У меня очень интересная сборка ноута.
Проц подходит,оперативки у меня больше(3г),место есть,видео(1г) АТИ больше.....что не подходит????ОБЪЯСНИ. |
Re: Установка Win7
Да, и ты читаешь Минимальные системные требования. Будет игруня у тебя тормозить |
Re: Установка Win7
100% несвязуйся.... у меня вроде на нуте танки должны ити но фиг там.....
у Гонива спроси он себе на тазу стационарном ито видяху докупал под БФ3 |
Re: Установка Win7
Microsoft ZverDVD SP3 Intel Pentium Dual-Core T 4300 2.1 Ghz 2.09 Ghz Озу 3 гб ATI Radeon HD 4330 1024 мб |
Re: Установка Win7
Re: Установка Win7
Re: Установка Win7
Re: Установка Win7
Только там пишут Максимум памяти: 512 мб, а у меня 1024 мб |
Re: Установка Win7
Ну в общем то если СОВСЕМ нет смысла ставит 7-ку...то и хрен с ней....а если есть какой-то смысл(лучше производительность)то тогда буду пробовать.
Re: Установка Win7
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:28. |
